Выравнивание стен, с чего начать
в крайний угол ставим лазер и светим через всю стену
это понятно, а если у меня луч не доходит назад по потолку(надир ) вроде как называется.
так и маяк можно в полметре от угла поставить, или уровень поднять до середины стены чтоб угла развертки лазера хватало для засветки маяка
пробовал поднимать на середину стены все равно где пол метра до угла не хватает.а угол то тоже надо штукатурить и маяк ставить
да угла можно и правилом достать, лишь бы маяк был (два маяка) т.е ставить хоть 1метре от угла можно тут больше проблема в самом приборе
а какая проблема в приборе?
а надир и зенит он не рисует вот и проблема, малый угол развертки луча
ланосовод
Светит хреново, вот и проблема. Но угловой маяк можно выставить по остальным с помощью длинного правила.
это я понимаю.при покупке стоимость сыграла вескую роль.
PCL 20
так у него отвес есть, в чем трудность поставить крайний маяк (точнее саморезы вкрутить) прямо по отвесу а остальные маяки уже по плоскости
блиннн.точно как я забыл об отвесе)))).только не пойму как обьединить плоскость с этим одним маяком?
не понял вопроса
не понял вопроса
поставить крайний маяк (точнее саморезы вкрутить) прямо по отвесу а остальные маяки уже по плоскости твои слова?
да, они же завязаны (т.е в одной плоскости и уровне светят) отвес и плоскостиили не так?
если об одновременном включении отвеса и вертикальной пл-ти? то нет к сожалению не включаются(((только крест.до меня дошло.можно сначала отвес вкл(поставить маяк).а затем вкл. вертикаль и поставить все в плоскости.так имелось ввиду??? даже незнаю в одной ли они пл-ти.. Изменено пользователем ланосовод
да так, только не сместить настройку, должны быть в одной плоскости
видел много фоток где сетку крепят к стене,
сетка должна быть в толще раствора, свежий слой- сетка втапливается- сверху сразу свежий слой, в один прием сетка такая есть штукатурная с ячейкой 10х10мм есть малярная шпаклевочная 5х5 мм та что на фотке гумно, потому что края сетки распушены
Это не показатель. Обрати внимание на плетение. На вид вполне достойная сетка. Вот на фото. Края обмётаны. А что толку? Сетка всё-равно г.... ,по личным ощущениям, на картинке это не покажешь. И даже дело не в краях или плетении. Качество волокна поганое.
