Выравнивание стен, с чего начать
Это не показатель. Обрати внимание на плетение. На вид вполне достойная сетка. Вот на фото. Края обмётаны. А что толку? Сетка всё-равно г.... ,по личным ощущениям, на картинке это не покажешь. И даже дело не в краях или плетении. Качество волокна поганое.
а на чем она держится?просто висит?понятно что нужно в слой.но я не пойму как это осилить .стоят маяки накидываю смесь снизу вверх.я же до конца не дойду за один замес .как?
отрезали метр сетки или сколько сможете сделать, примазали её, отрезали вновь кусок сетки перехлеснули с предущим который на стене см на 5, примазаливедь стену не можете сразу всю выравнять и идете захватками между маяками, так и сетка клеится также захваткамиа маяки если растворные то какая сетка , ну можно сетку полосками под маяками вмазать когда маяки ставить будите
та что на фотке гумно, потому что края сетки распушены
А что в этом криминального, если с нахлестом ее клеить?Или это вроде как показатель ее слабости и вообще фиговости?
сетка должна быть в толще раствора, свежий слой- сетка втапливается- сверху сразу свежий слой, в один прием
Меня тоже давно интересовал вопрос - это получается, что армирование разрывается маяками?
а вы видали в продаже сетку размером со стену большую ?думаю нет, ну и как планируете работать без такой сетки :)какая разница из кусков или не кусков, делаем с перехлестом стыков сетка мне такая не нравится тем что края её распушаются и торчат и правилом задираются при работе, ячейка у неё по моему 2х2 мм или 5х5 это сетка больше для шпаклевки, а там слои тонкие, задираться края будут как пить дать я с похожей сеткой устал (без мата если) при работе с гидрой, она конкретно достала, но там она была уже куплена, вот и пришлось :)сейчас на работе сетка у которой края обмётаны, нормально всё, цена такая жедля штукатурки лучше сетку 10х10мм как на фото (я её для рустов рулончиками нарезал)
так реж её на 1.5метра и делай полосками по 1метру (ширина) рулонавот люди лень уже сетку на 90гр. повернуть по оси :)
Саш, ну я ж имею в виду, что от маяка до маяка-то сетка будет.А вот по линии маяков - нет. То есть при определенном неблагоприятном исходе вывалится 1,5 ширины лист штукатурки, которому нечем за соседей цепляться :)
да и фиг с ним, нету и нет, под маяком всего шириной от 5 до 15см полоска стены, там что то упадет если не будет сетки :)ну если охота то прямо перед установкой маяка вомни в раствор полоску сетки и сверху маяк, а после между маяками сетка перехлеснёт ту которая уже под маяком вмазанане усложняйте себе жизнь на ровном месте :)
А ты не разрывай. Раскатал сетку, потом маяки и штукатурка. Только тщательней штукатурку сквозь ячейки сетки втирай.
кстати, к сведению ,так сказать, при монтаже натертых маяков (те что растворные) автоматически разрываете стену на отдельные участки это не хорошо и не плохо, главное чтоб штукатурка прилипла к поверхности мертво но может быть такой момент когда по натертым маякам могут быть трещинки, надо предусмотреть такой ход если стены будут под покраску
FugenFührer, я примерно так же планировал сделать армирование в стяжке.
Точнее, точно так же.
Но в итоге сделал вообще без сетки :)
стяжка это стяжка, там и сетка из металларечь сейчас о стеклосетке
Я имел в виду сам принцип - сначала укладка сетки, сквозь саморезы, на саморезы - маяки. Сетка в обе стороны от маяка. Между маяками сетка внахлест на эти края.
Начал выравнивать стену, нашел самый выпирающий участок (он в центре оказался) - поставил маячок. Внизу он прям к стене прилегает , а вверху получилось расстояние до стены 5 см!!!! (что же будет по краям стены трудно представить .... И сколько смеси мне нужно будет чтоб все это выравнить боюсь даже подсчитать ... длина стены 3,5м высота 2,5м) ... Подскажите плизз - как можно выйти из данной ситуации с минимальным вложением средств ... а то если с маячками делать - то мне мешков 20 ротбанда понадобится )))) ну судите строго если что не так сделал ... чайник в этом деле, опыта выравнивания стен - ноль ... нанимать кого то не хочу, хочу сам научится делать )))если брать ГКЛ - то какая система выравнивания? хотя бы в кратце ... ну или ссылка на описание ... Вешать все равно на эту стену ничего не планирую... Хочу потом обои под покраску поклеить
Написано сообщение давно,но все же...Похоже маяк просто тупо приложили к выпирающему участку на стене,поставили по уровню на раствор и стали измерять расстояние между маяком и стеной вверху...и обалдели.А то что маяк сам по себе это не правило ,а посто кусок тонкого металла,который легко выгибается дугой ...забыли.Все-таки по отвесу и саморезам надо маяки ставить.Или хотя бы двухметровое правило прикладывать,а ни метровый уровень.Это если без опыта.Думал показалось - даже линейку к экрану компа приложил,но нет - дуга там.Интересно,какая стена в итоге получилась?
даже с опытом 2 метровый маяк не поставить метровым уровнем(правилом.)
ланосовод
Можно поспорить.. Вообще-то легко и просто.
Но это все же лишняя заморочка.
ЗЫ Я вот крайний раз все маяки выставлял с помощью 800мм уровня. Правило было только метровое. Все ровно. ;)
