Выравнивание пола под укладку ламината
Всем привет!Собираюсь выровнить пол под укладку ламината. Мастер советует сначала залить ЦПС а после Ветонит 5000. Скажите правильно это или нет при условии что пол поднимется на 2-2,5 см. чтобы выйти в ноль по уровню.
ну и к чему тут цпс если
в5000 как раз для таких целей и предназначен, это грубый ровнитель пола
не правильно, лить ЦПС а точнее укладывать(густая это штука) от 2.5 до 0 глупо и безответственно
Сано, ты на ЦСП плитку клеил? Что то я боюсь. :(
клеил, только её замачивать надо и забыть про корректировку, чуть тронул считай отстала, это не клей где туда сюда можно двигатьерунда все это плитка на цпс, ровняй стены в 0 и будет счастье :)
Пол это. Частный дом. Это даже не ЦСП, а плоский шифер. Доски гуляли - ой - ой. Шифер был у хозяина. Всё пресс - шайбами стянул в один массив через него. Пол выравнялся теперь. Пока договорились бросить толстый пенофол + линолиум. Но плитка в задумках. А я оч сильно сомневаюсь.
Ронин
так ты про шифер, тьфу а я про ЦПС(в качестве клея) а тут ЦСП, клеится на шифер плитка, возьми клей от ветонита, не помню название, что то типа для сложных поверхностей, таким плитка на плитку можно клеить
ну и к чему тут цпс еслив5000 как раз для таких целей и предназначен, это грубый ровнитель пола не правильно, лить ЦПС а точнее укладывать(густая это штука) от 2.5 до 0 глупо и безответственно
Ну вот, а я уже купил 8 мешков ЦПС и 5 мешков ветонит 5000. Как быть теперь, мастер говорит, что ЦПС - это для экономии, типа он дешевле. А после сверху ветонитом зальем.Подскажите как правильно сделать? Чего лить и в каких пропорциях? Спасибо.Какие последствия ожидать, если сделать так как говорит мастер (ЦПС+Ветонит 5000) ???
Ни кто не подскажет, что-ли!
ЦПС - цементно - песочная смесь?Чтоб быть увереным - возьми и сделай(сделает тот мастер) небольшой замес и на небольшом кусочке тонким слоем отлейте. Подожди пока высохнет и попробуй отковырять. И ещё один момент- все смеси, где есть цемент, после схватывания нужно поливать водой. Несколько раз.Слой неравномерный - сохнет по разному - трещины. +силу набирает.
так уже был ответ, следовать ему или нет ваше личное правоу вас 2см толщина, и каким образом он хочет сделать, типа наложить цпс на 1.5см а сверху сразу 5000ник, это глупость всё5000 как раз и нужен для вашего пола, толщина слоя его от 3 до 50мм вот дайте вашему мастеру почитать, особенно пункты подготовки поверхностиВетонит 5000 - отделочный ровнитель на цементной основе для выравнивания бетонных полов. Рекомендуемая толщина слоя 3-50 мм. Не содержит казеин.ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛИВНОГО ПОЛА Ветонит 5000В жилых помещениях. В общественных зданиях и в других помещениях с соответствующей нагрузкой на пол (прочность на сжатие >20МПа) с последующим креплением облицовочного напольного покрытия, такого как: керамическая плитка, текстильные ковры, пластиковые покрытия, линолеум, деревянные плиты, паркет, пробка. Не подлежит окраске и не рекомендуется для использования без напольного покрытия. ИНСТРУКЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ Ветонит 5000Здание должно иметь кровлю, дверные и оконные проемы должны быть зыктрыты во избежание сквозняков и образования воздушной тяги на заливаемый слой. Во время заливки и по истечении недели после окончания работ температура основания и помещения должна быть выше +10С. Относительная влажность бетонного пола не должна превышать 95%. ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ ДЛЯ Ветонит 5000Основа тщательно очищается от ослабляющий схватывание веществ, таких как пыль, масло и других водорастворимых веществ. Все отверстия в полу должны быть тщательно заделаны во избежание утечки выравнивающей смеси. Первоначально основа грунтуется раствором Ветонит "Праймер" (1 часть "Праймер" 5 частей воды). Перед грунтовкой Ветонит "Праймер" основа очищается от пыли с помощью пылесоса. Грунтовка наносится на основу щеткой или с помощью распылителя. Грунтовка должна образовать тонкий сплошной слой, не допускается образование лужиц от Ветонита "Праймер". Очень сухие и пористые поверхности обрабатываются в 2 слоя. Грунтовка способствует схватыванию выравнивающей смеси с основой, предотвращает образование воздушных пузырьков и абсорбцию воды из выравнивающей смеси. СМЕШИВАНИЕ НАЛИВНОГО ПОЛА Ветонит 5000Один мешок "Ветонит 5000" (25кг.) смешивается с 7л. воды (что составляет 28% от веса сухого материала) Температура смеси должна быть +15...+20С. Время смешивания составляет 1-2мин. специальным миксером или электродрелью. Приготовьте такое количество смеси, которое можно использовать в течение 30 мин. Передозировка воды приводит к ухудшению прочностных качеств выравнивающей смеси. Для создания более прочной поверхности в воду для смешивания можно добавить 10% дисперсии.Укладываем наливной пол «Ветонит 5000»Наносится вручную стальным или зубчатым шпателем. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА Ветонит 5000Время высыхания и затвердевания при температуре +20С и относительной влажности 50% (указано время после нанесения Ветонита 3000 на основу): возможность хождения по выровненной поверхности через 4-6 часов, возможность шлифования, если необходимо через 1 день. Крепление напольного покрытия: через 1-3 дня при температуре высыхания +20С. Повышенное содержание влаги в основе продлевает время высыхания. Перед креплением напольного покрытия следует проверить влажность и сравнить её с допускаемой для выбранного типа напольного покрытия (следуйте инструкциям производителя напольного покрытия).
Я перечитал внимательно.Вариант - ЦПС + пол - очень проблемный. Начиная от того, что нижний слой будет слабей, заканчивая проблемой их связки. 2.5 см - это пшик. В смысле очень мало. В + уйти, не просто легко, а практически без вариантов превышение уровня будет.А если по свежему содрать правилом под уровень - будет море Ветонита с островами ЦПС. Не айс. А всё интересное после просушки вылезет. Из разряда - пан или пропал. ИМХО.
Всем спасибо!Если докупить ветонита 5000 и залить только им, тогда нормально будет?
При условии подготовки основания - одназначно - более надёжный вариант.
