Установка акриловой ванны
Сейчас занимаюсь ремонтом квартиры, пришла очередь ванны.Слышал много отзывов про акрилл, как плохих так и хороших, и понял, что срок службы ванны на 50% зависит от качества изделия, а на 50% от грамотной установки. Думаю многим есть чем поделиться.
Качество самой ванны зависит от производителя, а ее установка от соблюдения технологии, которую производитель рекомендовал. Вообщем RTFM.
Ну, уважаемый, кроме рекомендаций производителя есть еще такая штука как личный опыт!
ОПЫТ ценен при совпадении ВАННЫ у вас и у вашего советчика :) У вас какая ванна например ? :)
Планирую взять такуюhttp://www.3tn.ru/briz_l.php
Не мой вариант :) .Бытует мнение что форсунки с нашей жесткой водичкой не дружат и рано или поздно ванна с форсунками превращается в оную без них.
У моей сестры в частном доме что то подобное. Уже лет 7 стоит и пока что с форсунками :)Вода жесткая, но форсунки не такие уж и узенькие что бы зарасти
Я хочу брать без гидромассажа, про качество воды к сожалению наслышан.
  • 4 месяца спустя...
Предстоит сделать перегородку в ванной под второй торец акриловой ванны. Как правильно расчитать расстояние от стены до перегородки? Какие зазоры с двух сторон оставить, чтобы потом не было проблем с установкой, и укладкой плитки?
Так нужен какой-нибудь технологический зазор ? Или делать в размер ванны?
У меня типа подобная ситуация. буду делать в размер (с учетом конечно слоя клея и плитки)
Зависит от толщины плитки и ровности стен. Если плитка кладется до ванны, то для стандартной плитки 7-8 мм нужно пространство, примерно равное размеру ванны + 2-3 см. Если после ванны - то равное размеру ванны + ~ 0.7-1 см.
Собирался плитку поверх клеить, потому как вода течет вниз, и, если клеить до ванны, то боюсь вода, в итоге, дырку найдет
      • 238 ответов
