Существует ли димер - ПЕРЕключатель ?
hcivOkraM
Опубликовано (изменено)
ВОПРОС от "чайника" к специалистам:
существует ли димер - ПЕРЕключатель ?... Т.е. такой, который может быть использован вместо перключателя в схеме включения / выключения нагрузки с 2-ух мест ? Или в этом случае димер может быть поставлен только как отдельное устройство между нагрузкой и переключателем ?
( Заранее прошу прощения, если мой вопрос окажется наивным. Может быть, помимо регулировки, димер в принципе может вполнять лишь функцию выключателя, но не переключателя ? )
Изменено пользователем hcivOkraM
Как проходной выключатель анналоговый диммер использовать нельзя.
Но можно врезать его в цепь для регулировки яркости светильника. В удобном месте.
Я юзаю диммеры Wessen и АВВ. У обоих есть функция переключателя. Оба прекрасно работают в паре с обычными переключателями(управление светом из 2-х мест), причём где стоИт диммер(первым по стандартной схеме управления или - вторым) не имеет ни какого значения.
Сфоткай? А?Вессен и у нас есть. Напрягу продавцов. Если марку или код какой зашлёшь - вобще респект.
В этой теме было
Спасибо. Т.е. - это блок. А не сам диммер. И вряд ли там проходник.
Сфоткай? А?
Wessen на 300 Вт (Светорегулятор скрытой установки со световой индикацией 300 ВТ ВПП-2С1) - серия "РОНДО"
Wessen на 450 Вт серия "59frame"
ABB
Это - не блок. Этот диммер продаётся так же как АВВ-шные выключатели и розетки, в виде "механизма", который можно встраивать в декоративную рамку на любое количество мест(от 1 до 5, например). В данном случае, рамка на 2 места. Установлены проходной переключатель на коридор и диммер на люстру(2 независимых механизма).
Повторюсь - у всех этих 3-х диммеров есть функция переключателя.
Где функция переключателя?Крутилкой самой? Или кнопка? В Весеннском? АВВ, точно нет.Ни разу не видел - дизайн запоминающийся.Блин. Но это просто диммеры. Я сегодня видел и тот, и другой. Один 850р. Другой 1380. Цена совпадает?
Управление во всех этих диммерах - одинаковое: каждое нажатие на центральную кнопку переключает фазу на одну из 2-х линий(у диммера с тыла - 3 контакта: L, линия 1(условно), линия 2(условно)). Крутилка на переключатель не влияет, ибо диммер - поворотно-нажимной.
По цене. Покупал вессен в прошлом году по цене, вдвое меньшей, чем ты написал, сейчас - не знаю. АВВ-шный ~1300 руб. вместе с одиночной рамкой.
ЗЫ ХЗ, может сейчас они переключатель и не реализуют? Посмотри на живом диммере, если 3 контакта сзади, то - ОНО. :) У меня - с 3-мя контактами.
ЗЫЫ Вот характеристики вессеновского диммера из их проспекта
Как видишь, схема - на рисунке 6. Вот он рисунок 6 из того же проспекта:
Управление во всех этих диммерах - одинаковое: каждое нажатие на центральную кнопку переключает фазу на одну из 2-х линий(у диммера с тыла - 3 контакта: L, линия 1(условно), линия 2(условно)). Крутилка на переключатель не влияет.
Вот! 3 контакта!
И на крутилку нажать. С цен я и сам офигел, если честно. Макел 250р. стоит. Их и ставят в основном. Не стоит это таких денег, но с одним но - если проходной - класс. Когда надо - и не сток отвалят. Спасибо за ликбез. Я не додумался в магазине на крутилку нажать. Послезавтра поумничаю.;-)
Благодарю уважаемых специалистов !
Даже и не думал, что своим вопросом всколыхну такое обсуждение. После первого ответа Ронина уже было подумал, - не, нету такой штуки, о которой спросил... А потом всё вдруг оказалось совсем наоборот. :)
Ещё раз ВСЕМ спасибо !
Так зато с этим вопросом определились. А это несомненный плюс.;-)
