Про дверной проём
дверной проем делать нужно буквой "г",
абсолютно не нужно и даже вредно (если конечно это не закос под убогую хрущобу), не входит наличник. На вашей фоте справа.
Lee
а почему вредно? обоснуйте пожалуйста.
наличников не будет, так задумано изначально
Он же уже обосновал
ikra а как монтироваь (крепить)дверную коробку будете, прямо к плоскости стены? А со стороны ГКЛ перегородки тоже в торец стены без зазора?
По мне ,так это неудобно и требует тщательного рассчёта всех размеров и их точнейшего соблюдения при монтаже, что в свою очередь без определённой сноровки не совсем просто.
Просто наличниками закрываются зазоры между дверной коробкой и телом стены, а при их отсутствии дверь смотрится как то незакончено.
так то не сложно если есть последовательность действийфактически сначало ставиться каркас, потом двери, потом стойка каркаса ставиться вплотную к коробке и скручивается с нею, потом обшивается всё гкл нужно лишь учесть толщину гкл при установке коробке что делается временными полосками гклтакой монтаж может и сойдет в офисах и мегабюджетных ремонтах а вообще приходится двери устанавливать в последнюю очередь, т.к. риск зацарапать двери профилями и запачкать пылью и маляркой велик, а оно надо двери штук за 20 убивать, да и толщину напольного покрытия надо точно высчитывать, или делать зазор под дверями с запасом в общем не надо бежать впереди паровоза, на всё есть своя последовательность и время :) зы а двери без наличника как на фото вверху предполагается это колхоз, это моё имхо , особо когда можно сделать всё как надо
Ну почему же совсем без наличников.Можно поставить очень узкие наличники или один наличник на две смежные двери, что гораздо лучше, чем два, рядом стоящих наличника.
Я на днях смотрел старый "квартирный вопрос", так там была как раз дверь без наличника. Вернее было что-то подобное - маленькая алюминиевая рамка. Близко правда не показали, а издалека смотрится ничего. Может и тут нечто подобное планируется?
Как лучше усилить дверной профиль, дверь будет 30кг? Кто-то говорит, бруском, дополнительным профилем(коробочка), как будет лучше? Брусок говорят может повести, сырой! Как то надрезают, вставляют частями, поделитесь опытом!?
и так и так или так+так :)
относительно сухой режут на части
монитровать коробку буду через пену: с одной стороны к стене, с другой к профилю гкл, в котором брус установлен. Перед этим закреплю спец саморезами (не знаю как правильно назвать - длинные метал штуки 119 см длиной). Дверь будет устанавливаться после стяжки и финишного покрытия пола, поскольку насколько поднимется или опуститься пол - я гадать не буду.
и это будет прочнее, чем целый брус? разве такие кусочки выдерживают масив?а можно закупить брус, положить его для высыхания на пару недель в помещение, а затем поставить в профиль?
119 мм?
Пара недель для сушки дерева - это вообще не срок. По хорошему естественная сушка длится месяцами :) Так что хуже не будет, но особого смысла нет
Ну по крайней мере "спец. саморезы" будут вкручены не в тонкий металл, а в плотное дерево
Предлагаю вместо бруса купить лист фанеры (8-12мм), распустить на полоски и из полосок сделать брус, который потом и вложить в профиль, если боитесь, что не выдержит.
Подскажите пожалуйста, а профиль-косяк(внутренняя часть дверного проема) зашивать гипсокартоном или оставлять открытым, где проем между стенами зашьется дверным добором, как лучше, правильнее сделать!?
Думаю, лучше не зашивать.Если зашьёте, то дверь будете крепить (пеной), к бумаге гипсокартона, а если нет, то к профилю. Думайте сами, решайте сами....
