Монтаж потолка из гипсокартона
andral
То есть по короткой стороне?3 метра добавить еще 240см?А как лучше листы располагать?Да и забыл написать,хотел ГКЛ использовать только на комнату(до края правой колонны).На кухню и прихожую думал пластик и соответственно там профиль будет располагаться перпендикулярно комнатному и чуть ниже(для одного уровня всего потолка квартиры).К колоннам крепиться?Новострой,уселся дом еще не до конца,не потянут ли колонны потолок?
если листы куплены 3м то добавлять 24см не есть гуд, хотя возможно , или 2.5м листы то добавлять порядочно
если колонны потянут потолок то ждите беды, если вариант крепления пн к колоннам не нравится то можно их обнести ПП почти впритык
да и 9,5 вроде 3-х метровыми не бывают?
на заказ вагонами сделают любой размер :) а так не встречал 3м на 9.5мм вот 3.6м на 12.5мм нам привозили, на заказ было, целый дом
Потолочный профиль добавляю 25 см,у меня много заводских соединителей(коротышей),можно ли их использовать?Получится с одного края эта короткая часть будет вставлена в стартовый профиль,а с другой стороны как раз место для подвеса будет.И думаю чередовать профиля,добор то в одну сторону то в другую.Так пойдет?
Я не могу определиться с потолком, какой лучше из гипсокартона или пластиком обшить?. Мои соседи меня регулярно затпливают, выдержит ли гипсокартон такой нагрузки?
Нет
Придется тогда пластиковый потолок, у меня задумка одна была цвет ванной комнаты белый, но выделить акцент на потолке и на стене в виде красно-малиновой полосы из плитки мозаики, как бы буквой Г. И разместить на стене зеркало с умывальником, а на потолке светильники. А теперь, что придется отказаться от такой задумки. Или подскажите мне, что можно вместо пластика на потолке?
Вот-вот.И разместить на потолке зеркало с умывальником, а на стене - светильники.
Вячеслав Украинский
Пластиковый потолок не спасет вас от затейников-соседей. Я бы на вашем месте решал сначала вопрос с ними, а то вместо красной фигулины вам прийдется монтировать водостоки.
Друзья,а скажите на какой стадии прорезать отверстия в потолке под светильники?После прикрутки ГКЛ или после сетки и штукатурки,но перед обоями.Или уже после покоейки обоев?
У Сано в теме видел соединение крестом потолочного профиля. 0d396db0933cd27ff20bfd1db14bfa7cbca28414 Снизу саморез не вкручивается(не везде),чтобы ГКЛ не выступал вниз бугром,а как же потолочный держится в стартовом? Может так можно?И закрутить по бокам по саморезу? 335d41bd45b23121efa76adeb7778e45bca28414
А зачем усложнять?ПН крепится шурупами в стенку ПП,в него вставляетяс боковой ППМожно маневрировать профилем,а у Вас нужно строго расчитать место,это раз,а во вторых нет жесткости в этой конструкции...не будет ничего выступать.
А зачем изобретать лисапед?!Есть же крабы... :noddle::unaware:
крабы пусть на полках в магазах парятся
это стык листов, его по краю листа выравниваешь и прикручиваешь прямо сквозь гкл, тут в пн крепить не надо
