Монтаж потолка из гипсокартона
andral
Ширина комнаты 3250.Два целых и возле окна один резаный.В шахматном.На стыках ПП .Это не правильно?
Так сколько линий делать одну через 60 или две по 40 ?А то мнения разошлись и мне не совсем понятны.
Зачем?
Для уверенности (я не настаиваю :)). Немного смутило 52 на 60, и на форуме звучали жалобы на качество ГКЛ.
сделайте 2, если клетку городить то по полнойзы. ради светильников зачастую не смещаю профиля, вот как идёт шаг так и идёт, а профиля разорвать можно там где лампочки
Хотел линию пустить посередине целых листов,на рисунке красным,разделив лист поровну,тем самым усилить.
Кстати в середине не получается разместить два цельных листа рядом(из-за светильников ,они как раз на стыке попадают),придется короткий лист пускать между ними.
http://f13.ifotki.info/or...42649389.jpg
Не, ну если хотите. я же не могу Вам этого запретить.
сано может что угодно говорить :)просто вы с этим каркасом так заморочились, что запретить что либо я даже и не думал
а в месте разрыва по подвесу?
да
cc2d33a6f47d0c34ae71f66b3b239e04bca28414 Эти хреновины,что вместо крабов,нужно еще и посредине крепить или на два самореза достаточно?
два клопа, нафига ещё в серединухреновины называются обрезками Пн :) надо бы оф. название придумать для них )))
Как вообще лучше размещать светильники относительно ПП или без разницы?У меня в одном месте может получиться от края ПП до центра светильника 9 см.Если допустим будут по максимуму галогенки не опасен ли нагрев ПП?
Крабозаменитель :)
Alice , на одном вертеться будут
Я, активно ими не пользуюсь, но если приходится, то просверливаю в них дырки, только чтобы шляпки не провалились. креплю на два, подгоняю по плоскости. за счёт больших отверстий, затягиваю и контрольный саморез, через два. Итого три клопа.
крабовые палочки :)
Два - это принципиально?
очень
Для крепление ГКЛ саморезы есть с двойной спиралью,это то что надо или можно черные по металлу (по дереву)?
По дереву - они немного другие, у них гораздо реже шаг. Про двойную спираль не очень понял, а вообще ничего проще нет, чем старые добрые черные саморезы от 25 мм длиной. https://homemasters.ru/up...68999fe6.jpg PS Если "двойная спираль" - то, что на второй картинке, то это шурупы для ГВЛ, они для гипсокартона не подходят.
