Монтаж потолка из гипсокартона
andral
Отрезаем повреждения, саморезов в каркас ниже уровня толщины листа и шпаклевка фюген унифлот с лентой
картон прям так с натягом везде? - не есть хорошо, потолок под краску или обои? стеклохолст?
Каркас вставку по диагонали и из картона гкл треугольник
А вообще так круто мы стараемся не ломать листы или подрезать укорачивая
А лист с виду совсем впритык заколотили
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, один вопрос.
Задумал сделать ремонт в спальне. Еще давно в инете наткнулся на интересный дизайн в комнате, которая по размерам точь-в-точь как моя. Возможно, вы видели эти фотки (рендеры?), давно по инету гуляют. В данный момент из всего прочего меня интересует потолок, а именно каким образом сделаны эти поперечные короба. На потолке, я так понимаю, это просто двухуровневый гипсокартон? А на стенах тогда что? А, еще интересно, чем это все покрыто, чтоб выглядело под дерево. Может видел/делал кто-то что-то подобное? И имеет ли смысл вообще так делать,  или затея обречена на провал?) Надеюсь, задал вопрос в правильную тему.
30 минут назад, van_F сказал:
Может и гипсокартон. А может и ламининрованный мдф или дсп https://yandex.ru/image... дерево&lr=2
Могут шпон наклеить в размер и готовыми конструкциями закрепить на стенах и потолках
Так а на потолке как крепится? Насколько я понял, просто сделать такие короба посередине комнаты нельзя, провиснет. Нужно полностью обшивать потолок, делая такие ступеньки?
Крепятся к каркасу из фанеры, на клей и микрошпильки
Сначала крепятся большие панели, потом места крепления закрываются торцевыми планками. Можно и приклеить.
