Монтаж потолка из гипсокартона
andral
Попытаюсь объяснить, что не ясно спрашиваётеСначала делаем из бруса стойки (подпорки). колличество зависит от длинны проёма. Минимум четыре. Две у стены, той что обозначает ширину проёма и две или больше попарно по длине проёма.
Может соорудить козлик и поставить его в лестничную пролетку а на него положить щит из бруса и досок,а на него уже и второй козлик или стол или что угодно.Так можно?Я просто вас может неправильно понялМожет с хемку нарисуете,а тол что то не догоню я,буду признателен
Да можно как Вам будет угодно. Просто в Вашем варианте Вы загромоздите весь проём и если нужно будет что то поднять на второй этаж или опустить с него, то замучаетесь собирать и разбирать вашу конструкцию. Я вам предлагаю мобильный вариант, который может оставаться на весь ремонт пока он нужен. Всегда можно поднять фанеру или переложить доски и освободить проход. Стационарный только каркас, настил разборный.Если решите собирать как я говорю, то конечно попытаюсь нарисовать.Тогда кивните мне головой чтобы дать отмашку. :)
Вот так примерно. Указал только одну парную подпорку. Таких по длине проёма нужно будет поставить ещё 1-2 штуки. чтобы доски не проминались.Можно вместо досок тот же брус положить в количестве трёх штук и прикрутить к подпоркам, по стенам и посередине и на них фанеру толстую кинуть. Когда нужно будет быстро можно разобрать. Поднять фанеру и всё готово.Я всегда так делаю. Достаточно мобильный вариант.
День Добрый. Подскажите монтаж потолочных панелей, на основе полистирола, которые крепятся на клей к потолку. Интиресно узнать саму технику.(те что были популярны в 90 г)
Да какая там техника?! Клей нанёс на панель, можно сполшняком, потом гребёнкой расчесать, можно точечно и только клей давай :) Самое сложное это разметить правильно потолок, если конечно рисунок панелей это требует.
Я находил середину потолка и оттуда начинал клеить. Начинал или так чтоб на эту точку попадала середина одной из панелей, или так чтоб середина потолка приходилась на углы четырех соседних панелей. Панели, разумеется, клеил параллельно стенам. Если стены не параллельны или угол между смежными стенами далёк от 90°, то клеил параллельно самой видимой стене. Понятно изложил? А то у меня бывает :)
а вот есть ли крепление ПП к ПН???
Я дико извиняюсь, за то, что вклиниваюсь в разговор специалистов, но хочу задать, судя по всему, "лошарский" :) вопрос :Разве не надо ПП(это я так понимаю, 60*27 крепить "клопами" к ПН (27*28)?! :wow: И почему?Не сочтите за издёвку, просто я ОЧЕНЬ начинающий!И ещё. Посоветуйте полезную литературу, где можно почерпнуть эти сведения.Заранее спасибо! Изменено пользователем nalsurr
Всё зависит от конкретной конструкции. говорить однозначно надо или не надо, нет смысла.
Читайте техлисты от производителя и самое главное думайте.
Всё зависит от конкретной конструкции. говорить однозначно надо или не надо, нет смысла.Читайте техлисты от производителя и самое главное думайте.
Мда... Если бы смысл для меня отсутствовал, я бы не спрашивал.Это такая помощь? Или это так, для галочки, типа, "я в теме, а ты учи матчасть?"И про техлисты и "думы" очень доходчиво и проникновенно.Спасибо за советы. Не изволю Вас больше беспокоить.Пожалуйста, те, кто реально может разъяснить, помочь или, хотя бы ссылку дать по заданному в моём предыдущем посте вопросу, откликнитесь! Изменено пользователем nalsurr
При жестком креплении ПП к ПН есть вероятность того, что вибрации и подвижки стены, на которой ПН закреплен, передадутся на плоскость потолка с последствиями в виде трещин. Если дом новый и идет усадка, если стена нежесткая (как у меня например, из ДСП), то вероятность такого очень велика.На такие вопросы, сам понимаешь, мастера отвечают каждый день по нескольку раз и им они уже надоели, так что делай скидку и не хами уважаемому человеку :)Хотя для правильного ответа нужно в вопросе указать, какой именно ПП к какому именно ПН ты хочешь или не хочешь крепить - конструкций-то придумано много, и все разные.
А-а, вот оно как! Но ведь стыки ГКЛ со стеной шпаклюются, а значит при подвижках и вибрациях всё равно будут трещины в эих местах? Или я что-то не так понял?Просто я в темах для чайников про крепления профилей друг к другу ничего не нашёл, вот и задал вопрос в этой теме.А "уважаемому человеку" я не хамил. Если на просьбу о помощи тебе предлагают читать инструкции и не быть тупым, рассыпАться в благодарностях непросто, согласись?Если я прикреплю фотку моих "творений", наверное, будет легче мне помочь советом? Где мне лучше это сделать? В этой теме или есть какой-то спец.раздел для этого?
Вот поэтому
Выкладывай фотку в этой теме.Карниза на стыке потолка и стены, как я понимаю, не будет?
Ну необязательно шпаклевать , если есть стойкое чувство , что треснет, можно акриловым герметиком стык закрыть, он в отличии от силикона красится.
Ещё точно не решил. Но, думаю, что буду клеить его только если не выйдет ровно подогнать обои к потолку. Опыта - ноль, потому это некий страховочный вариант (скрыть огрехи). :rolleyes:
Чувства стойкого, к сожалению, нет и быть пока не может в связи с отсутствием опыта. :) У меня кирпичная вставка 84 года постройки. Это может дать какую-то информацию?А за мысль про акрил спасибо!
nalsurr, а ты дерзкий :) Перечитай ещё раз, только внимательно, сообщение fomins-а. Никто, в здравом уме конечно :), не зная что у тебя за конструкция планируется, не даст тебе чёткого ответа крепить или не крепить. О чём тебе fomins и сказал. Вот будут фотки-наброски-чертежи, тогда уже и предметно говорить можно ;)
Что касается тех.листов, то ты сам просил дать тебе наводку на литературу.
Ну а уж про "думать" это ты себе льстишь :) Расслабься, мир вращается не вокруг тебя, так что никто тебя в тупости не обвинял :) Думать надо глядя на эти самые тех.листы. И это всех касается. Ибо листы эти тоже не идеальны, и кое что, из того что в них написано, можно сделать легче, проще, надёжнее.
П.С. Я бы, на твоём месте, новую тему открыл. И начал бы всё с "чистого листа". С фотками, планом и прочими подробностями...
