Монтаж потолка из гипсокартона
andral
То есть вся плоскость потолка буде ниже базового на 13см, а то что я обвёл красным, это ниши в нём?
Так и есть.
Чую, для начинающего потолочника задачка поставлена очень непростая.
Мы не ищем лёгких путей!!! :)
Самый простой вариант, сделать эти ниши внизу, а потом монтировать их на потолок, при условии, что он (потолок) в плоскости.Здесь проще было бы собрать базовый на каркасе, легче ниши к нему закрепить.
Удобнее как на первом рисунке, подрезка проще по прямой а не по секторам.А насчёт правильности и надёжности - без разницы как.
Это да, но при соединении профилей не везде получаются прямые углы, исходя из проекта(классное слово! :) ) Если честно, то у меня уже и результат некоторый есть. Вот : https://homemasters.ru/up...72d67bfa.jpg https://homemasters.ru/up...a96418a3.jpg https://homemasters.ru/up...a6ab76fa.jpg https://homemasters.ru/up...e4c27324.jpg На первой и второй фотках кружочками указаны места, где будут крепиться подвесы. Загвоздка с фото 4. Как соединять профили в указанных желтыми кружками местах, чтоб соблюсти округлую форму? Готов к беспощадной критике. Ну и, прошу советов и помощи, конечно. За качество фото извиняйте, снимал на простенькую мобилу, фотоаппарат среди бардака найти не смог. :) Но, по-моему, всё видно нормально.
Исходя из того, что Вы уже нагородили, действуйте таким же образом, что и раньше. Ничего страшного не случиться. Когда будете зашивать гипсом, всё скруглится. Можно ещё пожалуй для уменьшения Ваших опасений прежде чем зашивать гипсом, пройти все гнутые стороны фанерой, а уже по ней гипсом. Так уж точно скруглите.
Совсем всё плохо и неправильно? Что я сделал не так? Мне очень важно мнение специалиста, чтоб в дальнейшем не повторять ошибок.
Исходя из того, что Вы уже нагородили, действуйте таким же образом, что и раньше. Можно ещё пожалуй для уменьшения Ваших опасений прежде чем зашивать гипсом, пройти все гнутые стороны фанерой, а уже по ней гипсом. Так уж точно скруглите.
:up: А ведь точно!!! И почему мне это в голову не пришло. Хотя, у вас же опыт, а у меня лишь эксперимент...И всё же про желтенькие кружочки расскажите пожалуйста. Изменено пользователем nalsurr
Не ну там же есть варианты, одним Вы уже пользуетесь, другой я уже выше озвучил.Можно по месту собирать, там ещё пара вариантов. Это же конструктор, кто на что горазд.Потом ещё способ зависит от наличия у Вас лазерного уровня например.
То есть, ничего критического я не сделал? Можно сказать "сойдёт", да?И ещё. Учитывая небольшую ширину основных компонентов, нужно ли каждый профил крепить подвесом, как я обозначил красными кружками? Или вполне достаточно через один?
Стыковые обязательно и если больше 70см, но я бы на все поставил.
  • 5 недель спустя...
В кухне хочу сделать такую конструкцию из гипсокартона.Подскажите, пожалуйста, по поводу консольной части с вылетом 600мм (выделена красным). Насколько крепко будет она держаться? У меня закралось сомнение по поводу надежности. :huh:post-14527-1340698986_thumb.jpg
Изменено пользователем rosst
Зависит от внутренней конструкции и исполнения. Если делать стандартно, то наверное будет держать сама себя некоторое время, если больше никак нагружать не будете.
Внутренняя конструкция стандартная: сверху и снизу UD27, перемычки - CD60. Гипсокартон 9,5мм. Высота конструкции из профилей 6см, общая 8см.
Некоторое время маловато будет, надо бы чтоб гарантированно не упала.Что посоветуете, может как-то изменить конструкцию или усилить?
Один край консоли просто будет в воздухе висеть, ни к чему не прикреплённый, кроме стены? То есть никаких подвесов?Нарисуйте схематично, как хотели сделать каркас.
Хотел сделать так, но потом засомневался из-за надежности такой конструкции.
Давайте сразу определимся, консоль можно на подвес повесить или это категорически нельзя делать, потому что с подвесом это сделать будет гораздо проще.Можно их (подвесы) не к потолку, а к стене прикрепить, тогда их снизу видно не будет. Так сказать жёсткость сделать.
А как выглядят эти подвесы (в живую) и из чего сделаны? Может есть у Вас фото? Изменено пользователем rosst
