Монтаж потолка из гипсокартона
andral
как вы это представляете , об каленые саморезы
Или я чего то не понял,снимаем гипс до уровня головок саморезом?Или надо глубже и их придется обковыривать???Может сначала кромки разделать ,а потом саморезы вкручивать?Когда то так делал,но площадь была маленькая и кромки разделывал до того как крепил ГКЛ.ГКЛ был 12,5,а здесь использую 9,5 ,но ГКЛВ.
кромки снимаются под 45градусов грунт и далее шпаклевка
фото галереетолько так уже давно не делаю
Сейчас я скажуСнимать бумагу категорически нельзя, сейчас, раньше было можно.
А как тогда заделываете резаные стыки если в дальнейшем сплошного шпаклевания не планируется?
а почему раньше можно было ?
Ну так Кнауф раньше этому учил, а потом запретил, теоретически это обосновал и практически подтвердил.
по кнауфу, унифлот и всё
или спец-лента (бумажная) + фуген.
Это вы меня так плавненько к сплошному шпаклеванию потолка готовите?!Я готов,делитесь мелкими хитростями.
унифлот и всё
Так ты ведь унифлотом не работаешь. Расскажи как сам делаешь. Или ты теперь всё и всегда сплошняком шпаклюешь?
А разве эта лента горб не даст?П.С. Сам я как раз сейчас просто унифлотом заделываю. Но я под ЖО готовлю, там пофиг :)
сплошняком, листы гкл уже далеко не те, сплошные ямы и волны, такое ощущение, или у них там оборудование износилось, или они что там подкрутили в нём чтобы гнать скорость и цену ниже сделатьзы. работая на производстве мне такое знакомо, особо в 3 смену станки выкручивали пока весь надзор дома спит, а чё сделал за несколько часов норму, потом или спать или делать 2ную норму :) подшипники дрянь в итоге были
Ну если толщину бумаги называть горбом, то да, даёт горб.
Можно ли заделать стыки ГКЛ на потолке на ленту или серпянку фугеном,пошпатлевать и оставить в неотапливаемой квартире на 2-3 месяца,но при плюсовой температуре.Или все это сделать после приезда?Читал,что все это делается после всех работ,связанных с сыростью.Потолок планировал оклеивать обоями.
