Dimok
Столешница под 90 состыкована из- за боязни "разбухнуть"? Моя под 45 второй год живёт. И без планок. Просто ровно. Фото за мной ;) Кухню переделал, а фасады старые пока. Не могу решиться на что- либо. О дереве- говорил, софтформинг- :( мдф- ? рамочные-? Если скажите что о последних трёх- буду благодарен. От дерева- отказываюсь однозначно.
Привет всем кто любит делать мебель своими руками. Поговорим?
Я тоже делаю мебель своими руками. Что-то получается, а что-то нет. Сейчас в процессе проект Углового кухонного дивана. Есть проблеммы - не знаю как сделать мягкое сидение - как набивать и сшивать.
А вообще - кому интересно - на NotFound я выложил все свои проекты с чертежами и фотками. Если будет у кого желание поделиться секретами изготовления Углового кухонного дивана - заходите на форум сайта.
Для начала скажу, я не знаю( не мебельщик), как правильно :( . Но попробую объяснить, как бы сделала сама. Сшить вообще не проблема :P  Для спинки потребуется 5 деталей. Замечу сразу, вся площадь готовой, сшитой спинки должна быть с хорошим запасом (на набивку поролоном) - лишнее лучше потом срезать. Деталь №1 кроится по длине раза в 1,5 больше. Потом сосбаривается до но нужной длины, чтобы получить мягкие складки. Строчатся швы №№1и2. Чтобы швы смотрелись аккуратно, надо шов№1 отвернуть на деталь№2 и прострочить аккуратную строчку прямо по лицевой стороне детали №2. Так же поступить со швом №2. После этого сострочить вместе остальные детали. Деталь №4 по шву №3. И деталь №5 по шву №4. Получилась готовая спинка. Я бы не стала набивать всю спинку целиком (зелёное поле). Вариантов набивки может быть несколько. Например, такой. К основной сшитой спинке пристрочить второй слой ткани( любую, х\б, например) и прошить по всем 4-м швам. При отстрачивании детали №1 оставить небольшое "окошко", через которое набить каким-нибудь современным наполнителем типа синтепуха( можно выпотрошить подушку). "Окошко" потом зашить. Всю спинку прострочить по периметру, соединив со вторым слоем ткани. Для каждого фрагмента оставлять тоже "окошки" для набивки. Думаю, с изнанки по всем швам и обязательно в углах детали №1 надо будет закрепить любую тесьму(ленту, полоску ткани и т.д.) А на фанеру( синий цвет на схеме, вероятно 3мм, или можно потолще, если будет слегка гнуться) приклеила бы поролон с небольшим заходом на другую сторону( в верхней части). Теперь, наложив пушистенькую спинку на фанеру с пролоном, начиная с детали №1, строительным степлером через тесьму пристреливаем спинку к фанере. Если тесьму оставлять покороче, шов получится более рельефным, если подлинее, то будет намёк на рельефность. Когда все швы через тесьму будут закреплены, остальную ткань завернуть и закрепить с обратной стороны фанеры. Скобы подбирать соответствующие толщине фанеры+поролон. Крепление фанерной спинки, уже обитой тканью( красным цветом на схеме), можно сделать по-разному. Можно совсем простое, в приготовленные отверстия вставить стальную проволоку и притянуть к каркасу из бруса. Можно использовать специальный мебельный крепёж и т.д. И сзади всё это безобразие закрыть другим листом фанеры, заранее обтянутым той же тканью. Сидение, думаю, сами додумаете. А вот с закрулённой спинкой придётся, по-моему, помучиться. Извините, идей больше нет. Это по ходу дела смотреть надо. Удачи  :D
Просто сделал бы из фанеры по приведёным эскизам. Ну тяжёлый этот ламинат. Соединял бы на брусках. Всё равно не видно.
Верно. Я бы для основания взял фанеру 10мм приклеил бы к ней поролон и обтянул тканью. Ткань лучше брать мебельную, например шинилл. Процесс такой: кладем заранее выкроенную ткань на пороллон подворачиваем и прибиваем с обратной стороны степлером. Углы можно даже не сшиватьа натянуть и прибить. Чтобы обратная сторона выглядела прилично можно закрыть ее листом 3мм фанеры зашкурить и покрыть лаком.Удачи :D
Ну на этом я и обжёгся, по незнанию. Поролон нельзя выкраивать по размеру доски, Если не сразу, то через время усядет. Вид испортиться, да и кромка видна будет. Поролон подвернуть, и степлером. В остальном почти так, только ткань можно и не кроить. Всё безобразие закрыть оргалитом. Особенно на открывающемся сидении, и эстетика, и если точно сделать- жёсткость.ЗЫ Если поролон в размер- клеить.
Гость
О дереве- говорил, софтформинг- мдф- ? рамочные-? Если скажите что о последних трёх- буду благодарен. От дерева- отказываюсь однозначно.
С софтом все понятно. Софт имееет такой же вес как и ЛДСП 16мм, но при этом имеет более низкую плотность нежели ЛДСП. При попадании на торци софта воды, разбухоние происходит медленней нежели у обычного ЛДСП. На кухню конечно такие фасады ставить грех. Не прослужат более года. Потом внешний вид испортится. НО Под заказ фабрика скиф делает софт из финской исновы, зелененькое такое дсп. Еще каждый диллер принимает заказы на изготовление фасадов из софта по вашим размерам, низ и верх они торцуют с помощью 2 мм ПВХ в тон с профилем. Такой фасад можно смело ставить на кухню ничего не произойдет. Но стоить он будет 1000 Руб за квадрат. У софта есть одно большое преимущество перед пленочным и рамочным МДФ. Его покрытие намного прочней и менее подвержено механическим повреждениям. Рамочный мдф класная вещь. Легкость фасада намного увеличивает срок лсужбы петель. Возможность выбирать рамку и вставку больддшой плюс, очень красиво. Но фасады очень хлипкие, особенно профиль. С фасадом надо обращаться как с ребенком. Чуть надавишь на профиль сразу появляется вмятинки, чуть заденишь появляются царапины. Честно сказать я от них не в восторге. Приходится ставить от бедности. Народ нифига не понимает в качестве а когда проходит года два появляется самое удивительное. Все считают что МДф небоится влаги. Фигушки. Он просто медленно на нее реагирует, и в итоге все четыре запиленных угла начинают медленно выпячиваться, причем не важно попадала на них вода или нет.Влажность воздуха делает свое дело. Но если вы делитант и пофигист, то эта информация не для вас.Пленочный МДФ. Его незря называют деревянный камень. Тяжелый гад. Тяжелее чем софт. Петли убивает довольно быстро. Под него просто необходимо ставить дорогие качественные петли. Покрытие тоже не очень стойкое к механическим повреждениям, (в сравнении с софтом особенно на глянцевой поверхности сильно видны даже малейшие царапинки. Появляются они на ней даже от того что вы часто протираете их тряпкой, а если придется когданибудь чтонибудь оттирать от него, то будет такой же эфект как на краске автомобиля, если потереть ее чемнибудь жестким.). Пленка накатанная свекрху фасада сильно боится гарячего воздуха. При нагревании этой пленки приисходит ее сжимание. Она какбы сползает с фасада уменьшаясь в размерах и огаляет края. Часто фасады расположенный около плиты сильно облезают. Да и вообще честно сказать этот пленочный мдф с его фрезеровками под дерево можно наверно сравнить с колпаками на автомобили и литыми дисками. Понты дешевые. Это не относится лишь к фоновым расцветкам под мыло. Без каких либо фрезеровок. Потому что аналогов этому внешниму виду нет. Кроме крашеного МДФ фасада, который стоит от 4000 за один метр кв. Что касается вечного. Появилась сегодня новая тема. Аллюминиевая рамка. Это почти тоже самое что и рамочный МДФ. В алюминий вставляют стекло или ХДФ пяти мм. Этот материал сильно похож на МДф. Но имеет другое покрытие. Неубиваемое как на столешницах. Вот это вечная тема. И расцветок у него море. На хдф наклеивают пластики компании ЕВРОХИМ.Есть еще возможность удешивить этот вариант и всавить в место ХДФ ЛДСП 5мм. Стоит оно копейки. Ну конечно относительно копейки. Порядка 200 руб за один м2. Что касается Алюминиевого профиля для фасада, то его заказывают уже в готовом виде с зарезанными под 45 гр углами. Расчитывается цена так. Профиль стоит 1,5-2 бакса за метр в зависимости от толщины, плюс работа по изготовлению фасада. Т.е. восемь запилов под 45гр. и 16 отверстий под соединительную пластину. 100 руб. Плюс каждая пластина стоит 24 руб их всего четире. Вот и считай. Профиль плюс 4 пластины плюс 100р.А ЛДСП пяти милиметровое пилят в размер по смешной цене. когда я ее узнал долго думал где меня обманывают. 10 руб за 1 метр кв. плюс 18% НДС. Заказать готовые фасады можно в любом городе где работает компания ТБМ. Адреса электронного непомню но можете сами найти в поисковике.А вообще если кому нужна полезная достоверная информация о производстве корпусной мебели обращайтесь на мой сайт. Sdelaimebel.ru Сегодня он еше содержит немного информации но к концу апреля 2006 должен заработать на полную катушку.Сейчас я готовлю к выпоску большую книжку о всяких мебельных секретах по изготовлению самой разнообразной мебели на "коленках" . А пока каждый может подписаться на две готовые книжки в которых я немного приоткрываю зановес мебельного искусства.Если будут какие вопросы на тему изготовления мебели можете писать мне на ящик. Будет время обязательно отвечу. На форум приду не скоро.LappoMBL@rambler.ru или можете писать прямо с моего сайта там есть адрес.
Мамик, приветствую, очень понравился Ваш столик, если можно поподробнее: какием материалы использовали??? Как крепится раскладная часть??? На что она укладывается в разложенном виде??? Чем отделовали торцы столешниц??? Ну и всякие там хитрости (если можно), чтоб избежать ошибок при изготовлении.Заренее спасибо...
Мамик, приветствую, очень понравился Ваш столик, если можно поподробнее: какием материалы использовали??? Как крепится раскладная часть??? На что она укладывается в разложенном виде??? Чем отделовали торцы столешниц??? Ну и всякие там хитрости (если можно), чтоб избежать ошибок при изготовлении. Заренее спасибо...
Добрый вечер :D ! Жаль не могу вспомнить из какого журнала взяла эту идею. Там столешница чуть больше. Я же размеры чуть подкорректировала под свою кухню. Итак, для основной столешницы была куплена половина столешницы(толщ.-28мм, шир.-800мм ) https://homemasters.ru/...d7226c2a.jpg Для откидной использовали обычный(16мм) ЛДСП. Торцы муж обрабатывал сам. Сначала шлифовал, потом фрезеровал на бытовом столярном станочке паз для врезки Т-образного профиля. Было непросто, кое-где не удалось избежать сколов. Поэтому, если есть возможность заказать радиусные распилы и сделать пазы под кромку, то лучше это сделать у спецов. Крепление придумывали сами. Прямые края откидной столешницы заключили в сдвоенные алюминиевые уголки-порожки(20х20). Получилось как раз для толщины ДСП. И стянули межсекциоенными стяжками (пришлось длиную часть укоротить)  https://homemasters.ru/...d06b9b0e.jpg  Для поворотной части использовали минипетли. Есть в "Максидоме". Они крепятся гаечками, которые спрятаны внутри уголков. Жёсткую часть муж сделал из бруска, закрытого тоже алюминиевым уголком-порожкем
Продолжение В качестве опоры муж заказал токарю спецболт с круглой шляпкой https://homemasters.ru/...74d00d5d.jpg , который вворачивается в "плечо". "Плечо" задвигается и фиксируется в "гнезде" , закреплённым под столешницей. Крепёж легко и быстро устанавливается и убирается https://homemasters.ru/...0671a341.jpg , и находится всегда под рукой (в нашем случае лежит на батарее :P ) Основная столешница крепится жёстко к стене уголками. Для крепления откидной столешницы к стене подбирали самый мощный мебельный магнит
https://homemasters.ru/...b64b159a.jpg
https://homemasters.ru/...548cd985.jpg
Огромное спасибо, Мамик!!!!!Показал столик жене, она теперь спит и видит такой же на нашей кухне :) Сегодня, когда увидела тех. процесс изготовления, пыталась отправить меня в магазин за материалами, еле уговорил подождать (пока до кухни не дошли, делаем ремонт в других комнатах). Все же здорово общаться с настояшими homemaster-ами!!!!!!!!
День добрый.Подскажите пж. чем можно склеить намертво древесину??? Самостоятельно клеил из заготовок табуретки на кухню покупал клей Казеиновый если не ошибаюсь белый порошок который разводится водой после разбухает и готов к применению. После 3 лет эксплуатации начали ходить ножки немного. Теперь необходимо будет разбирать и переклеить.
Очень понимаю Вашу жену :D Замечу, что за нашим столом помещается при опущенной столешнице 7 человек. При монтаже есть одна особенность. Я поторопилась и установила основной стол и приклеила зеркало до установки "подковы". Когда стали крепить "подкову", никак не удавалось вывести её на один уровень с основным столом. Поэтому она у нас чуть приподнята. Вывод: сначала ставить стол, потом крепить откидную часть("подкову") и только потом по шаблону зеркало. Вот теперь всё. Успехов! P.S. За homemaster-а отдельное спасибо :D !
Фотографии-
Andy, приветствую, нам с женой очень понравилась детская кровать, хотим своему мелкому чтото подобное сделать.
Если остались чертежи, схемка, хотелось бы посмотреть. Интересно из чего делали основание под матрас, как крепили.
Проблема во влажности. Пораболтал в столярке. Насмотрелся.2: Nick Мыло открыто, в асе бываю редко, но связаться можно. Делал по "кривой линейке", первую, разумеется, она и служила шаблоном для второй. Чертежи остались, но делал под матрасы, причём пришлось переделать. Их стандарты в сантиметрах. Вобщем известные истины использовал. Не пачкаться стене, и не падать одеялу. Дизайн можно и поправить. :) Если по конструкции- спашивайте, чем смогу- помогу.
Вот проблема.Подскажите пж. чем можно склеить намертво древесину??? :(:unsure::( Самостоятельно клеил из заготовок табуретки на кухню покупал клей Казеиновый если не ошибаюсь белый порошок который разводится водой после разбухает и готов к применению. После 3 лет эксплуатации начали ходить ножки немного. Теперь необходимо будет разбирать и переклеить.
Эти заготовки как скрепляли, шканты использовали? или деталь "А" в деталь"Б"?...казеиновый клей - он же эластичный вроде бы. Раньше использовали столярный, костный клей, может попробовать на экпоксидный + саморезы?
Попробую описать. в ножке табуретки выбрано фрезой прорезь перекладина подгонялась под это отвертие все это дело обрабатывалось клем, сохло. Что бы не разлетелось закрутил на маленькие шурупы вместо деревянного глина или чепика.
Ну да, принцип деталь "А" в "Б"...Мне кажется, это дело надо разобрать, очистить от старого клея, собрать, просверлить два отверстия d 6-8 mm в ножке насквозь в шип в противоположных углах, проклеить столяным клеем (или в магазине поискать что то импортное), забить шкант так же смазаный клеем. Тут главное не перестараться в толщине шканта дабы не треснуло изделие. Да! а перекладины то широкие? позволят сделать такую процедуру?Я таким макаром собирал рамы, правда такой нагрузки они не испытывают как табурет, но другого способа не вижу... :)
