Размеры дверного проема
вечер добрый. производитель сказал по телефону, что для двери 70 на 200 нужен проём 80 на 205. сегодня закончил каркас ГКЛ и оставил под дверь 90 на 210. Теперь сижу и мучаюсь - не слишком ли маленький зазор оставил по 5 мм с каждой стороны? не страшно, что коробка будет практически в размер с проёмом?
Никаких проблем... Слишком большой зазор для дверной коробки тоже ни к чему. Надо большие клинья вставлять, а также больше пенить. А потом ведь этот зазор надо чем-то закрывать (слишком широкие наличники не всегда хорошо смотрятся).
Думаю что большой оставили запас и наличник этот запас может не перекрыть, поскольку для полотна 2000 х 700 мм, проём должен быть 2055 х 786, но никак не 2100 х 900. Так что уменьшайте и не забудте про закладной брус, для крепления коробки.
Несколько полос гипсокартона по проёму до требуемого размера прикрутить или приклеить. И всего делов-то.Гозаздо сложней расширить проём.
Коробку потом к этим полосам крепить? Ну ну...
Ох уж эти узкие специалисты. :angry: . Ты суть проблемы уловил? Есть готовый каркас под ГК. Прикрутить по проёму ещё несколько слоёв гипсокартона. Что изменится? Уменьшатся габариты, увеличится прочность.
не трать ты время на него. Не понял штоле... Пусть ваяет как хочет
От гирока (гипса) прочность? Не смешите :D
полоски гкл для уменьшения проема, нет проблем или к каркасу прикручиваем или на перлфикс клеим если проём кирпичный, двери будут держатьсякому не нравится могут заменить гкл на полоски фанеры
Я смотрю мыслим только полосками, а на брус заменить не судьба?
WEREG, я нисколько не сомневаюсь, что ты классый столяр-краснодеревщик. И мыслишь соответствующими категориями (брусками). Но, сточки зрения мастеров-отделочников широкого профиля (а таких на этом форуме большинство), твои попытки раскритиковать многократно обкатанные и многолетне проверенные технологии выглядят несколько забавно.
На объекте практически всегда имеется в наличии гипсокартон, да и с малярной отделкой потом не возникает сложностей. А брус подходящих размеров? За ним придётся устраивать специальную экспедицию. Закрепить его в проёме - хлопот больше. Да ещё следует озаботиться, чтобы трещины по шпаклёвке на стыке деревяшки и стены не пошли, что не просто.
судьба, каждому свое место, просто есть условия
значит самая тема уменьшить проём путем прикручивания полосок гкл , потом с маляркой не будет проблем, а деревяшка усохнет стык треснет, шпаклевка с неё осыплется, зачем этот гемор
с чем согласенг полностью, т.к. воткнул дверь и уехал это легко и просто, а вот вокруг дверей все привести в хороший вид и при этом не испоганив сами двери, тут надо постараться
А кто говорил что будет просто? Из всего выше описанного я делаю вывод что вы устанавливаете двери, как вам проще, а не так как положено. Положено же в профиль для ГКЛ, закладывать закладной брус, именно к нему в последствии будет крепится дверная коробка. Такая связка будет жёсткой и достаточно устойчивой к перемене влажности, дверной блок в последствии не просядет и стойки не поведёт.
Установка межкомнатных дверей, это финишная отделка. Двери устанавливаются на последнем этапе, кагда в квартиру занесена мебель и установлена сантехника.
вот только не надо так категоричино с мебелями :) где это видано чтоб ставить двери когда диван, плазма и бар уже находятся в комнатек тому же не надо забывать про доборы они не всегда есть в комплекте и их не всегда хочет заказчик, ему иной раз хочется откосы штукатурные или плиткой выложенные а это работа и пыль
так про этот брусок, ну про такой с первых страниц и первых сообщений сразу сказано, что брусок в профиле должен быть
...Установка межкомнатных дверей, это финишная отделка. Двери устанавливаются на последнем этапе, кагда в квартиру занесена мебель и установлена сантехника.
Покрытие на пол не забыли кинуть? и обои поклеить? :)
Находятся и даже более того, чаще всего там и люди уже живут.
У вас наверно с цивилизацией проблемы, но я за последние 5 лет, таких охотников не видел. Дверная коробка, должа быть по толщине стены, а добор это ни что иное, как продолжение коробки, а не отделка откоса.
Если он там есть, то все ваши полосы из ГКЛ в топку, поскольку с ними уменьшается жёсткость и адгезия монтажной пены.
Ну так посмотрите. Принципиально делал откосы, потому как двери с доборами меня не устраивали прежде всего по дизайну.
говорю с этим не надо борщить, не все двери могут идти с доборами, не всегда можно установить доборы, и не всем эти доборы нужныу заказчиков бывает такое мнение (при широких доборах) -нафиг мне этот гроб нужен, или - мля, как в шкаф вхожу :)
пена отлично к гкл пристает, с этим не надо спорить :), а также пена не является средством крепления коробки, лично я коробку креплю отдельно или скрытым крепежом или саморезами, пена это герметизация и доп.поддержка
Производитель дверей, серия и фоты дверей с откосами, плиз можно посмотреть?!
Про гробы и шкафы в курсе, но это редкость и скорее всего исключение, чем правило. Капитальный дверной проём в кирпичной пяти этажке, как правило один на квартиру, тагда как все остальные стены не больше чем 150 мм толщиной, а этот вполне нормален, для добора.
Пена пристаёт ко всему кроме тефлона, только сам пирог из полос ГКЛ, к каркасу за счёт чего крепится?
Правильно, вот мы и подошли к жёскому креплению. Если проём заузить брусом, то жёское крепление обеспечено, а если ГКЛ, то никакого крепления не будет вобще, либо придётся для крепления использовать длинющие саморезы и пришивать, коробку через гипрок, к закладной каркаса.
саморезами ессно, да какой там пирог из двух трех полос гкл (фанера ещё есть)
конечно, так и делать надо, в чистый гкл смысла нет вкручивать саморезы
