Стыковка разных цветов на внутреннем угле.
А как сделать, если стык криволинейный, угол внутренний и краски белая и бордовая, причем бордовая должна лежать на криволинейной поверхности, а не на плоскости (т.е. покрасить криволинейную поверхность, а потом наклеить на нее скотч не получится - бордовый белым не закрасить)?
А если сначала скотч на плоскость, потом покрасить бордюр, отодрать скотч и покрасить плоскость белым?
Я бы сделал так:Красим бардовым очень осторожно и аккуратно, с минимальным "заездом" на плоскость (а кто сказал что будет легко?). Тут кто на что горазд. Я например, подставляю подрезанный дугой широкий шпатель. После высыхания, клеем скотч, закрываем бардовый и формируя шов, акрилим белым герметиком угол. Снимаем скотч. Даём высохнуть герметику. Наклеиваем скотч пару миллиметров выше и красим белым...
Тогда еще такой вопрос - ну а скотч на глаз клеите или тоже при помощи чего-то? Спрашиваю потому что сколько раз пробовал - идеально равно его приклеить не получалось
Клеишь с заходом через угол. По шпателю или линейке прорезаешь и лишнее удаляешь. Тогда и акрил не нужен.
Schtoss
А верхний потолок у вас тоже бордовый? или только бортик.
Тогда как такой плавный угол будет смотреться на потолке (везде, где я видела, были острые ровные, выведенные шпаклевкой вроде - ни разу плавных на потолке не замечала - и вроде все выглядело законченным... может, конечно, я сужу по дилетантски - научите)
Верно судишь. Угол должен быть углом, а не закруглением.
Предлагаю сравнить сделанные в макросъёмке углы,я правда ещё у себя не проакрилил,но на чужие фоты было бы интересно глянуть,заодно может и у себя оформлю углы у меня дней 5 до выезда есть :)
Закругление, закруглению рознь. Идеально в прямой угол покрасить с разным цветом. Да вы волшебник. Я имею ввиду действительно идеально, без скидок.
Давай лучше сравним, кто выше на стену пописает.  :D Вы тут втираете человеку свою методу, как единственно верную. Я утверждаю, что всегда можно разными способами сделать.Единственная необходимая функция акрила при оформлении углов и переходов при покраске - заполнить щель между скотчем и стеной, если он неплотно прилегает. Чтобы краска не затекала под скотч.
Никакого волшебства. Уже писал выше. Клеишь скотч с заворотом через угол. По шпателю прорезал строго по углу. Убрал ненужную полоску. Вот тебе идеальный переход. Если есть сомнения, что краска может под скотч затечь, можно акрилом мазнуть, совсем тонюсенько. Обои умеешь по углу резать - и со скотчем справишься.
Ну оно и даёт чёткую линию.
Принимаю. Я тут просто рассказывал про расшивку между двумя, третьим цветом...
Так и я о том же. Вопрос только в том, где вести эту чёткую линию. Это дело вкуса.
Как тогда переход цвета получится ровно на углу, а не на одной из сторон силикона? Ведь эти пара миллиметров на стыке очень хорошо заметны должны быть.
Вот человека смущает, что переход получается с некоторым нахлёстом на смежную поверхность.
Мне понравилась эта идея. Надо где-нибудь попробовать.
Schtoss
В том и сложность, что белый
Боюсь, что не подрезать его аккуратно ни за что - много стыков скотча, задерет его. Будут ляпы бордового
Я бы сделал так:
Так если по шпателю можно было бы идеально ровно покрасить, с точностью до ширины акрила, то и темы не было бы... Тем более что несколько слоев положить надо будет
А если сделать так: сначала покрасить все в белый цвет, потом на бордюр наклеить скотч, а на верхний потолок наляпать что-нибудь, не пропускающее краску? Например, герметик тонким слоем. Потом снять скотч, покрасить бордюр в бордовый, отлепить то, что налепил на верхний потолок, потом бордюр (уже бордовый) опять залепить скотчем и покрасить верхний потолок уже начисто
Это не сложно,порядок по моей схеме такой:1. Прокрашиваем верхний белый потолок,до готового состояния.2.Клеим на него скотч,(вечером покажу какой)3.Красим бортик финишно.4.Снимаем скотч с белого потолка,и клеим обычный на бортик с отступом от белого потолка в 1-2мм.5 Ставим акрил,тонко,прокрашиваем такой кистью,она мягкая,при умелом обращении не оставляет следов.
Ожидаю с нетерпением, в этом этапе и проблема
Правильный скотч надо выбрать. А то попадается "самосброс", отваливается ещё до начала работы. Или липнет крепко, потом, когда удаляешь, куски краски выхватывает.
Там делается наоборот...Сначала акрилят, а потом красят...
:)  это то как раз и понятно. Но при этом скотч будет ведь не ровно в углу, оставляя место для акрила, а значит и краска ляжет, как я уже говорила, с отступом. На стене это может и не так заметно, а вот между уровнями потолка - очень даже, наверное.
Вот у меня как раз и есть такой вариант - только таких переходов несколько (поскольку уровней больше), и не с белого, а с разных оттенков
Вот насчет осторожно красим какой-либо цвет - как раз в другой теме мне Sprayer "не советовал" так делать. Шпатель подрезать тоже не вариант - это ж сколько шпателей изуродовать надо - дуги ведь не ровно круглые - то есть изгиб шпателя на каждом участке придется разный делать! А вот насчет того, чтоб после скотча с одной стороны акрил наложить, а потом переместить этот скотч в центр угла (то есть на половину линии акрила) - эта идея мне понравилась (и как я сама не додумалась?) Тогда по крайней мере переход между цветами получится в углу, а не где-то на бордюре ;)
Вот осталось решить еще эту проблему - как же его сделать углом...  :unsure:
Опять та же проблема - как по шпателю прорезать дугу? Он в нее просто не станет (разве пробовать очень узеньким - несколько сантиметров - тогда изгиб по идее не должен помешать - но и геморнее, конечно).Вобщем, почерпнув мудрости из обсуждения сабжа, планирую совместить методы и сделать так:1. красить все белым - грунтовочный слой типо2. промазать углы чуть-чуть акрилом (чтоб краска потом под скотч не текла)3. Клеить скотч (вот здесь возникают проблемы - обычный скотч дугой не очень-то ровно, наверно, получится - не напартачить бы - может кисточкой все же без него - кажется, что аж аккуратней будет, чем проморочиться со скотчем, а потом окажется, что все криво)4. Красить "боковину" и следующий уровень и т.д.Имеет право на жизнь?
а как потом отлепить этот герметик из краски, не повредив ее?
А вот правильный скотч то как раз у нас и проблема. Сегодня была в местном "супермаркете" строительном - так там весь скотч только одного вида - даже советуемый для обоев специальный не нашла(
Фуген же обозначил решение проблемы. Дальше нужно просто додумать.
Подрезать можно по металической линейке, она гнётся как угодно, а если линейка имеет толщину, то даже можно реализовать расщивку третьим цветом, которая так мне нравиться...
Вот такое решение. Бывает полезен такой тэйпик.Сразу скажу,что этот липучий гад (он левенький,польский по ходу) но в холодном помещении,на холодную основу клеится плохо.
