выступила смазка на перфораторе
ovid
Работал перфоратором Hitachi DH24PС3 в режиме отбойника, выступила смазка из под переключателя режимов. Это сильно плохо?
ну если будет постоянно вытекать, тогда плохо
Разбирать- смотреть что там случилось не стоит?
если гарантийка то сервисников можно спроситьа так разбирать нет смысла для начало, если будет вытекать постоянно то надо или в сервис или возможно и самому менять смазку в перфораторе
Фигня это все. У меня тоже лезла в том числе и через патрон. :) Сотрите и работайте дальше. Не забывайте заглядывать в лючок для смазки что бы она, смазка, всегда там была, а выступания смазки через щели не проблема.
Аналогичная проблема с перфоратором BOSCH GBH 2-24 DFR. Течёт не сильно, но следы смазки вокруг переключателя режимов видны. Гарантия давно закончилась. Как быть?
Фигня это все. У меня тоже лезла в том числе и через патрон. Сотрите и работайте дальше. Не забывайте заглядывать в лючок для смазки что бы она, смазка, всегда там была, а выступания смазки через щели не проблема.
А если нет такого лючка?
Аналогичная проблема с перфоратором BOSCH GBH 2-24 DFR. Течёт не сильно, но следы смазки вокруг переключателя режимов видны. Гарантия давно закончилась. Как быть?А если нет такого лючка?
Может плохо искали. Я сомневаюсь что бы его не было. Смазку редуктора ведь надо пополнять. Это ведь не дрель, а перфоратор, здесь нагрузки поболее будут. Может у него доступ к смазке только через разбирание корпуса. Если так, то это лажа, интрумент не предназначен для серьезных нагрузок. Так, дрель с вибратором.
пополнять то можно, но нужна точно такая же смазка, если что другое или должна быть совместимость или все вычищать и закладывать новуюэто если все как надо делать :)
Ну я у себя не выяснял какая именно смазка. Очень похожа на солидол, вот его я туда и затолкал.Ниче, работает. :)
солидол это гхотябы литола на кройнякно лучше смазки для редуктора предназначенные
