Поклейка обоев на маслянную краску
Volgavod
Всем доброго дня! Имеется кухня, выкрашенная маслянной краской лет 20 назад. Собираюсь поклеить обои. Пробывал смывать краску смывкой, не получается, что-то отходит, что-то нет и т.д.. Т.к. стены имеют мелкие неровности, хотелось бы зашпаклевать. Как лучше это сделать, что нанести на стену перед шпаклевкой и какой шпаклевкой лучше воспользоваться??
По описанию конечно сложно судить, что лучше именно в вашем случае делать, т.к. не известно состояние старой штукатурки, в идеале конечно удалить старую штукатурку вместе с краской и выровнять по новой.Еще как вариант, выравнивать гкл. Но если вам хочется сделать наименнее затратно, тогда такой вариант: краску зашкурить грубой шкуркой, сделать насечки и шпатлевать. Шпатлевку стоит наносить в 2 слоя: 1-выравнивающая(ротобанд) 2-финишная LR+
Всем доброго дня!
Если краска держится прочно, снимать нет необходимости.
Насколько я понимаю, стены достаточно ровные. Таким образом, штуктурка (Ротбанд) не нужна, только шпатлевка (немного подровнять).
Используйте Ветонит, но не LR, а Силойте. Она хорошо липнет к старой краске.
Спасибо, так и сделаю!
не делайте так как втонит хоть и липнет но при первом же повышении влажности на куфне он начHёт отслаиваца на масле держаца он не будет (на мeшеке есть инструкция где написано как ползоваца витонитом) Как вариант могу предложить 1. Если штукатурка плохо держица старая отбить её вместe с маслом 2. Покрыть бетоноконтактом и смело накладывать ротбант или другие штукатурки 3. И конешнои же регипс Можно смело клееть его на стенку которая намазана бетоноконтактом 4.Ргипс на профиля
        • Ха-Ха
