jerer
энтузиаст полное гавно мыть вообще не удобно(встроенный поддон),диск в комплекте который идёт с ним всю кромку рвёт,на долго не хватает. если 2 раза в год рез делать диск на всё жизнь хватит
энтузиаст laser pro 180конечно не фиг какой плиткорез, и поддон потруднее чистить, чем у которых лоток вынимается, но он всеравно удобнее подобных плиткорезов, с него вода утекает обратно в поддон, а не мимо (у которых лоток отдельно сделан) направляющию-упор можно быстро выставлять и снимать, стол чуть больше и прочнее, да и диск в комплекте оказался долго играющим :) (а пилили им порядочно), вполне оправдывает свою цену станочек
  • 1 год спустя...
Добрый день Гуру этого форума! Подскажите как порезать плитку половую 9мм по диаганали, покупать для этого станок нет возможности. Понимаю что только болгаркой с алмазным диском, но наверно есть нюансы с какой стороны резать и так далее чтоб уголок не сколоть? Спасибо всем ответившим!
я когда болгаркой резал обратил внимания,что сколы большие на той стороне,где так сказать внутренняя сторона круга,от лицевой стороны круга не было или небольшие,которые шлифовались,алм. круг недорогой,на сколько понял с этого форума,если дорогой,то сколов вообще может не быть. Изменено пользователем D_A_N
Новый диск желательно перед плиткой терзануть по бетону или обрезкам плитки, чтоб маленько как бы "притупить" алмазы, счистиь так сказать лишне-выступающие, но это вопрос спорный, не для всех дисков. Болгаркой идеально ровно не разрежешь, роликовым дешевым плиткорезом тоже ровно не разрежешь, как правило даёт дугу, да и под большую плитку нужен длинный плиткорез и чем длинее диагональ, тем больше дуга. Самый дешевый способ это либо победитовый резец или стеклорез(можете поржать, но это способ имеет право на существование:)) и ровная направляющая рейка, закрепленная чтоб не сдвинулась случайно. Но если опыта мало или вообще нет, то переломить плитку будет не легко. Болгарка доступный вариант, но готовся точить плитку, доводить распил до идеала нождачкой. Еще проверь плитку на пузатость, часто большие плитки при стыковке диагональной и прямой укладки выделяются выпуклостью или впуклостью. Ну и чтоб не сколоть углы болгаркой, я прорезаю просто глазурь и ломаю, если попадается такая жестокая плитка что не могу сломать или боюсь запороть, то прорезаю только углы насквозь, а меж углов просто пропиливаю глазурь и переламываю, потом сижу довожу до нормального вида.
Если объем работ настолько мал, что не имеет смысла брать плиткорез, то вариант - тщательно сделать раскрой плитки и поехать туда, где могут отрезать.По прямой еще можно было бы без плиткореза обойтись (стеклорез, потом кладешь плитку на ровную поверхность резом на два гвоздя, становишься ногами аккуратненько и делаешь как-бы прыжок на месте, не отрывая ног от земли :lol:. Видел такое, когда плиткорезов еще не было) , но по диагонали можно испортить много плитки.Что за плитка?
Правильно я понял, что керамогранит ручным плиткорезом никак не режется?
Режется, но строго по диагонали наверное не каждый. Теми, что я пользовался, на уголках были проблемы. Если плитка по диагонали, а прирезка прячется под плинтус, то проблем быть не должно.
А если придумана какая-нибудь резанина, когда нужен четкий, гладкий, точный и ровный рез, без шлифовки я не обхожусь, т.к. почему-то резаный и ломаный край меня не устраивает, мне хочется его обточить и сделать даже иногда фасочку (Примеры)
Бонис, кстати ты как керамогранит до ума доводишь? На стену только раз приходилось делать, но почти все резы перекрылись. Но точить его такая жопа! Ты наверно опять черепашками точишь, но где ж их выловить то мля:)
добрый вечер.хочу приобрести плиткорез электрический корвет 461.если есть владельцы такой машинки поделитесь впечатлениями.
Плитка половая 43х43 см и диагональ получается 60 см в мой плиткорез не лезет. Прошу сильно не пинать а обьяснить мне тупому как её резать по диагонали. Всем спасибо за ответы!!! Понимаю что надо надрезать но с какой строны (внутренней или наружной) почти все резу будут закрыты плинтусом или порогом, только в раене двери будет виден рез. Может плиткорезом прорезать плитку с двух сторон переварачивая плитку (если влезет) а углы болгаркой насквозь, а потом ломать. на какое растояние прорезать углы сантиметров 5 хватит или можно меньше? Понимаю что все зависит от плитки!
doc23 если все под плинтус то лутче балгаркой.резать надо по лицу,сначало пропилеваеш глянец а потом на всю
глубину.на балгарку ставлю диск distar сплашной сколов на плитке вообще небывает,но ресурс диска уменшается.
Бонис, кстати ты как керамогранит до ума доводишь?...Ты наверно опять черепашками точишь...
Черепашками керамогранит плохо, т.к. они сильно изнашиваются. Ими только заусовку довожу до конца. Я делаю черной чашкой по камню № 60 или №80. Черные чашки есть с резьбой на болгарку и без резьбы. С резьбой лучше, т.к. накрутил и все. Без резьбы на маленькую болгарку не налезет, т.к. у маленьких болгарок вал покороче. Я делал специальную гайку. Довожу край до ума, предварительно с тыльной стороны сделав грубую заусовку - так точить приходится меньше
fretzzz2010
Спасибо а всю плитку резать или только углы а потом ломать?Диск у меня с прорезями я думаю пусть немного сколы будут все равно закроются.
Через Интернет в Минске нашел всего несколько контор по гидроабразивной резке. Цена за 1 п.м. реза около 10 уе.Если всю диагональ плитки с обратной стороны надрезать на глубину в несколько миллиметров болгаркой, а лицевую стеклорезом? Ломать не через гвозди, а через угол?
у меня на данный момент нет станка пользуюсь либо ручным плиткорезом либо ушм.керамогранит 60х60 резал полностью ушм ,альтернотива только станок.doc23реж полностью ушм.диск лутчше взять сегментированый но без прорезей
Ded2006
10 баксов за метр это очень дорого, с учетом что одна плитка 0.6 метра.
fretzzz2010
а что такое УШМ? попробую найти сегментированый чтоб без прорезей. Всем спасибо!!!
