jerer
Уложите все целые плитки, а для подрезки вызовите мастера с нормальным плиткорезом
осталось всего ничего найти мастера с нормальным плиткорезом, нормальный с нормальным скорее всего занят всегда и ходить на подрезку вряд ли будет а с учетом того что не всегда (даже редко когда) можно уложить всю плитку и только потом вставлять подрезанную
надумали делать ремонт в ванной комнате, необходимо купить плиткорез. нужен с балеринкой.в городе имеется только 3 удовлетворяющих условиям: - Stayer за 800-1000 на плитку 300 мм (у нас предположительно будет 330, но если убрать балеринку, длина резки будет больше думаю; - Stayer за 1500 на плитку 450 (вроде); - Fit за 2200 на плитку 450.Стайер брать не очень хочется, из всего что брал целы только молоток и уровень. но платить 2200 за вещь нужную на 1-2 раза (может будем делать ремонт и родне), как-то сомнительно.кто что посоветует?
Тогда вообще не покупайте :) Пару плиток и болгаркой порежете. Дырки тоже ей же можно проделать. В крайнем случае коронку для дрели прикупить.
я порезал всю плитку обычным стеклорезом за 65руб. размечаешь, режешь и мелким бруском под струей воды припиливаешь кромку до идеала :-)я коронку покупал , но не получилось ею сделать ни одного отверстия...
была бы еще болгарка =) а мучаться стеклорезом, как то не устраивает, те, что у нас продаются и стекло-то режут с трудом =/а Фит как фирма-то как? может раскошелимся тогда лучше на фит.
Попробуйте начать с тыльной стороны плитки, а место выхода заклеить малярным скотчем от сколов.Если коронка без центрирующего сверла, начинайте сверлить под углом одной гранью, постепенно переходя на полный круг.
Не понимаю как коронкой дырку можно не сделать для простой плитки такие коронки,для клинкера,керамогранита ,и других стрёмных материалов алмазные.
у меня другая коронка, такие как у тебя, Sprayer стоят под 2т.р за комплект, а мне нужно было 8 отверстий. жаба сказала НЕТ. иначе мне было бы проще плиточнику всю работу поручить.. у меня "коронка" с резцом регулируемым (регулируется диаметр) цена вопроса 350-380руб в ЛЕрое (ктото выше выкладывал фото такой штуковины), там обработка идет с ударом и Жутким скрежетом, при этом нифика толком не режет. плюнул почти сразу. видимо разбалован металлорежущими станками с ЧПУ :rolleyes:
ни та не другая кстати не берет хороший такой керамогранит, особенно то который на пол, вот тут уже трубчатые алмазные сверла в помощь
или снова болгарка :)
кто-то может сказать насчет плиткореза Fit за 2200, стоит брать для дома, или зря потраченные деньги? (см. выше)
Ximit
Fit - это всегда зря потраченные деньги. Абсолютно точно вам скажу. Купите болгарку - она точно в будущем пригодится, инструмент универсальный. Да и стоит она недорого (из простых).
для болгарки я пока морально не готов. хотя подумаю на досуге с женой сообща. так или иначе - спасибо за совет.
Ximit
Маленькая Хитачи (сам такой работаю) стоит 1500р. Плюс диски - получается как ваш китайский плиткорез, только куда полезней.
видя последствия неправильной работы с ней - страшно за себя и окружающих. хотя с другой стороны и сверла "рвет" в дрели.короче думать буду. но как тогда делать круги на плитке? круговой пилой-насадкой для дрели?
Ximit, круги какого диаметра и для чего? Если, к примеру, для подводки воды, то там дек. накладки ставятся и идеально круглого отверстия не надо. Лично я, опять же, болгаркой аккуратненько с обратной стороны прорезал.
Сейчас я всю подрезку плитки делаю "дремелом" с гибким валом и алмазным диском 3 см. из медтехники. С подкапыванием водички. И отверстия прорезаю и кромку под 45. Еще дырки я обычным лобзиком прорезал. Продавали раньше алмазные пилки.
V.K.S., и половую? Как быстро одну плитку распилить можно?
Разницы практически нет. Водостойким фломастером провожу линию, поперек ванны кладу кусок дикта, над плиткой устанавливаю душ, чтобы капал и вперед. По времени немного дольше, чем на станке, но не принципиально. За один проход прорезает 1-2 мм. Кстати, из обрезка потолочного профиля сделал простейший козырек над диском, в ванне стало гораздо чище. Диск не с напылением алмазов, а вкрапление.
