Установка водосчетчика
Добрый день всем!Хочу установить в частном доме сам водосчетчик на холодную воду. ЖЭК говорит нельзя, т.к этим должна заниматься специализированная организация с лицензией. Поставить то я смогу нет проблем, проблемы возникнут при сдаче в эксплуатацию, будут нужны проект и все остальное.Вот и хотел узнать кто сталкивался???
Я сталкивался :) ЖЕК здесь совершенно ни при чем. Пошел на рынок, купил счетчик (вернее 2, на горячую тоже) и привинтил все.Последовательность такая1. Шаровой кран2. Фильтр3. Счетчик4. Обратный клапанУ нас на рынке, кстати, продают прямо набор всего что нужно со счетчиком вместе в собраном виде.Потом пошел в Водоканал и написал заявление на опечатывание. В назначенное время пришла тетенька и опечатала все это дело составив акт.Вот и все. А ЖЕК - побоку :)
Спасибо конечно..все это тут обсуждалось..но когда у тебя потом его непринимают в эксплуатацию это другое..хочу найти правила или госты...например как по эксплуатации электроустановок написано в ПТЭЭП...персонал должен быть обучен и иметь соответствующую группу по электробезопасности...и в данном случае..если они говорят что счетчики должна устанавливать соответствующая организация..где и кем это прописано????
Сходите к тем кто осуществляет приёмку,пломбировку,возьмите схему с размерами,что бы потом не было проблем.Между обратным клапаном и водомером надо бочонок поставить,или кусок трубы,между ними должен быть зазор минимум 15 мм.а с другой стороны водомера ставится кусок трубы минимум 45 мм,но это по нашим требованиям.
В Брянске я устанавливал счётчики сам. Шаровый кран, косой фильтр, счетчик - вот всё что требовалось!
Никаких специализированных организаций, проектов, обратных клапанов не требовали. Никакой ежемесячной платы за обслуживание. Опломбировала управляющая организация, а не водоканал или теплосети. Вот такие правила на данный момент. :blink:
В данном вопросе, я так понимаю, скорее всё зависит от того, существуют ли на этот счет какие-либо рекомендации, инструкции или постановления принятые на уровне правительства города или региона, где проживаете и собираетесь устанавливать счетчики.
Если таковых постановлений не существует, то местные организации(ЖЭКи или управляющие компании) правила придумывают сами, как им удобно и выгодно )))
В любом случае весь порядок установки необходимо уточнять у организации, которая будет принимать, пломбировать и в дальнейшем обслуживать.
В Брянске я устанавливал счётчики сам. Шаровый кран, косой фильтр, счетчик - вот всё что требовалось! Никаких специализированных организаций, проектов, обратных клапанов не требовали.
Обратный клапан больше вам нужен чем им. Если горячая вода попрет в холодный водопровод. :)
не требуется жэк и у нас, сам ставишь, потом на пломбировку вызываешь и все дела, главное чтоб водомер подходил и был в доступном месте
А что входит в "обслуживание" счетчика? Наш ДЭЗ берет по 700 р в год. Хотелось-бы знать - за что?Про счетчики - говорят что их должна устанавливать организация, имеющая соответствующую лицензию... Стоит 4300 за пару. Плюс 700 в год... И какая выгода?
Это я понимаю и абсолютно согласен с Вами. Но!!! С другой стороны им то же должно быть выгодно. Не поставь я по собственной инициативе обратный клапан, а фильтры они мне не опломбировали, то при наличии желания, смог отматывать счетчик обратно)))) ;)
Опять же надо внимательно читать написанное в договоре, как говорится, в самом конце и мелким шрифтом!!! )))По идее должны дать гарантию на установленное оборудование(краны, фильтры, водосчётчики, обр.клапаны) до срока плановой поверки (4года).Плюс раз или два раза в год будут приходить прочищать фильтры, проверять целостность плоб и снимать контрольные показания.Через 4 и 6 лет плановая поверка водосчётчиков, должны бесплатно временно установить проставки. Плюс стоимость поверки(у кого-то видел бесплатно).Что касается выгодно или нет - в каждом конкретном случае надо разбираться.Выгоду Вы сможете ощутить только после окончания срока окупаемости средств затраченых на первоначальную установку (4300-4900руб.) и годовое обслуживание (700руб.).Выгодно однозначно, если например в квартире зарегистрировано 6 чел., а реально проживает 2 чел. и если установили сами(без тяжёлых случаев) или у Вас муниципальная квартира и Вам установили бесплатно.Однозначно невыгодно, если расходуете больше существующей нормы на человека или например зарегистрировано 2чел., а проживает человек 10 (сдаёте квартиру...))).В остальных случаях надо садиться и считать, когда же Вы начнёте получать реальную экономию через 6 месяцев или через 2 года, а может и нет!Некоторые фирмы по установке водосчётчиков на своих сайтах любят приводить расчеты экономии. :blink: При этом сравнивают только тарифы на воду до установки и после, и почему-то ))) забывая учитывать в расчётах затраты на первоначальную установку и годовое обслуживание. :DЧитайте форму договора, если непонятно спрашивайте и уточняйте. А потом считайте и ещё раз считайте!ДА ВОТ ЕЩЁ!!! Насколько горячая вода у Вас действительно горячая? ;) И через какое время после открытия крана начинает течь именно горячая вода? А то люди бывает и по 20 мин. сливают воду в ожидании горячей! Изменено пользователем Evge Nik
Его стопорнуть можно,без проблем,но всё рано за воду придётся платить ,не вам,так кому то другому.
Можно конечно, только вот сколько он после этого протянет? :blink: Предлагаю тему обратной отмотки счёткика не развивать дальше :)
Правильно ,а то обманщиков поприбавится,на вводе всё равно ставят общий водомер,и за всё наворованное придётся платить тем, кто живёт по чесноку,или тем,кто ещё водомеры не поставил,вот и выгода,от установки водомера на лицо :)
Вообще то, фильтр тоже пломбируют. Там есть специальная проушина для этогоПо поводу ДВЗ - однозначно не выгодно. Что они там обслуживать будут то? Там нечего обслуживать. Показания у нас представители водоканала снимают каждый месяц, они же отматывают счетчик если есть такое желание :). У нас счетчик должен сниматься на проверку каждые 3 года. Тогда можно и фильтр почистить заодно. Платить за какое то гипотетическое "обслуживание" не вижу смысла. Установка счетчика у нас - 500 рублей у любого мастера. А можно и самому установить если руки более-мение прямые :) А горячая вода у меня своя и она действительно горячая :)
serega89 сказал:
Добрый день всем!
Хочу установить в частном доме сам водосчетчик на холодную воду. ЖЭК говорит нельзя, т.к этим должна заниматься специализированная организация с лицензией.Вот и хотел узнать кто сталкивался???
У нас так :
Приложение № 1 к постановлению Правительства Москвы от 10 февраля 2004 года N 77-ПП
Порядок организации учета потребления холодной и горячей воды
по общедомовым и квартирным приборам учета
4.6. Ремонт, обслуживание и поверка общедомовых и квартирных
приборов учета холодной и горячей воды производится исполнителем
по договору со специализированной организацией, имеющей лицензию
на ремонт указанных приборов (общедомовых приборов учета воды, на-
ходящихся на балансе поставщиков - по договору с поставщиком-ба-
лансодержателем).
4.7. Не допускается установка, ремонт и/или обслуживание при-
боров учета воды потребителями
4.8. Надлежащее функционирование системы учета потребления
холодной и горячей воды в жилищном фонде обеспечивается исполните-
лем за счет регулярного обслуживания (в соответствии с технической
документацией на приборы учета воды), плановых (по окончании меж-
поверочных интервалов установленных приборов учета воды) и внепла-
новых (по требованию поставщика, исполнителя и/или потребителя)
государственных поверок приборов учета воды, устранения выявленных
неполадок, неисправностей, своевременной замены вышедших из строя
приборов, их узлов и деталей.
serega89
Спасибо все ясно...пошел отдал нашим ЖЭУ 3 руб и поставили..
