Смена проводки в 2-х к.кв
Hoholsergei
Хочу поменять проводку в квартире с алюминия на медь. Счетчик стоит на площадке и 3 автомата. По квартире идет алюминий 3 жильный.Купил медь ППВ 3 на 1.5 на освещение, 3 на 2.5 розетки, входная 3 на 4(буду существенно добовлять кол-во освещения за счет точечных лампочет).Скажите стоит ли в квартире ставить мини ящичик с дополнительными автоматами и ставить УЗО(1 УЗО на двух к.кв хватит или на отдельные комнаты ставить нужно), и как насчет проводки которую писал выше.
Мини Ящик стоит поставить. (в зависимости на сколько автом.)1 УЗО не хватит то вся квартира разом обесточится если что.Хотя бы 2 УЗО на гр. розеток и свет.
узо ставит надо (защита жизни превыше всего) - а из этого и ящик сам собой выплывает
Hoholsergei
УЗО ставить на группу розеток или 1 узо на кухню Ванную/туалет. коридор, а другую на две комнаты и балкон с лоджией.как насчет проводки 3-1.5 (освещение) и 3-2.5 (розетки), и еще провод ППВ под гипсакартон, подвесной потолок из пластика, через конструкцию арки проводить можно или взять в двойной оболочке?И еще я поставлю ящик в нем например 2 УЗО к каждому УЗО обязательно ставить автоматы
Изменено пользователем Hoholsergei
1 Узо на розетки 1 УЗО на свет Можно отдельное УЗО поставить на ванную с меньшим током утечки.Под ГКЛ в гофре. Автоматы обязательно после УЗО.УЗО не расчитанно на сверх ток и не защищает от КЗ и перегруза.Или возьмете Диф. автоматы. Но дороже. Но лучше что б каждый выполнял свою функцию.
Hoholsergei
А чам отличается диф автоматы от УЗО?И что лучше поставить в квартиру, если поставить все это, будут не шкафчик, а шкаф на пол коридора.
Hoholsergei
KGB разницу понял, только и там внятного ответа нет, что лучше поставить УЗО или Диф автоматы. Как мне уже сдесь сказали Узо обязательно с автоматом ставить нужно, это получается этот комплект и есть ДифАвт. А последовательность какая?- УЗО-автомат-квартира ?И если поставить диф автомат то после него ветка сразу идет уже поквартире
Hoholsergei
Пришел ко мне электрик идал совет на всю квартиру ставить 1 УЗО, и 4 автомата.(2 на свет. 2 на розетки), у меня стоит кондиционер, стиралка, чайник, микро печь, эл духовка, газовый котел, из крупного все.Посоветуйте как что поставить и в какой последовательности, буду очень благодарен за схему!!!!
Hoholsergei
Оцените схему. Это мне электрик подключил.
Меня беспокоит то что посли Узо нет автоматов, мое беспокойствие оправданное?
