финишная шпаклевка
anat_53
Пролистал практически весь форум, не нашел ни строки по применению шпаклевок на ПВА. Суть вопроса: потолок из гипсокартона, многоуровневый, швы зашпаклевал Фугеном, после трудоемкой шлифовки и поиска на форуме прошел вторым слоем ветонитом LR+, далее хотелосось бы шитроком, но в магазинах нет. Зато есть готовая "Лакра" на ПВА. Стоит ли приобрести?
При шлифовке будут проблемы. Лакра более вязкая, чем ветонит, шлифуется тяжелей. В итоге более мягкий ветонит будет сошкуриваться, а пятна лакры останутся буграми.
Спасибо большое за оперативный ответ. У меня как раз были сомнения по поводу шлифовки из-за разной твердсти. В выходные поезжу еще по магазинам по поводу шитрока и если не найду ограничусь ветонитом и тонкой шлифовкой порядка 180 ед. или 240 до и после грунтовки.
