Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Можно и так сделать, но с экономив на сантиметре раствора и спотыкаясь об этот порожек всю жизнь будешь плеватся, что с экономил пару тысяч бесценных рублей. Тем боле молодая пара, заведёте ребетёнка, малыш не раз запнётся об этот выступ. Оно вам надо.
а если вообще без порогов?
Выщитать толщину стяжки с учётом предполагаемого финишного покрытия, относительно соседних помещений. Если всю квартиру переливать то в принципе всё в одном уровне. Ламинат тоньше плитки, но какая будет плитка и какой ламинат? Ламинат есть 7мм, есть 9,5мм. Плитка 8мм, 10мм. Но это уже профессиональные заморочки, в принципе перепад 1-2мм даже не заметишь через плоский порожек. Можешь где плитка залить на 5-8мм тоньше, потом подкорректируешь слоем плиточного клея или тонким слоем наливайки. Лучше конечно чтоб в руках была плитка и ламинат, тогда можно в ноль подогнать. А когда ничего еще не куплено и будет покупатся в процессе я бы для перестраховки под плитку залил тоньше, либо клади плитку, а потом от её уровня и будешь прыгать по комнатам.
Здравствуйте !
Сразу к делу.
Заливали вчера пол, смесью Ceresit CN69, по стяжке с перепадами от 4 до 14 мм.
Площадь помещения 26 кв. м На этой площади было размещенно 74 маяка (дюбель 6Х60).
А кому пришло в голову на 26м2 ставить 74 маяка и вообще стоило их применять при слое 1.4см?????????
В по наливному полу проверенно опытом "Боларс"белый рекомендуем...
спасибо за очень ценный совет, я и не знал если честно что плитка отличается по толщине, а вот про ламинат слышал=) я бы с радостью приобрел плитку и под нее уже ровнял полы, но финансы пока позволяют только поставить окна и заменить сантехнические трубы)а по поводу смесей под такое выравнивание вы можете посоветовать на какой основе или может быть именно марку смесей? желательно конечно чтобы схватилось как можно быстрее и можно было уже по ней ходить) либо 6-12 часов, либо уже день-два в зависимости от стоимости и надежности смеси)
есть ли какой-то более-менее приемлемый в плане трудоемкости способ, снятия старого линолеума и ворса от него,который остается прилипший к основанию пола?линолеум клеился по всей видимости(дом новостройка) на шпатлевку,в которую добавили ПВА или что в этом роде,ворс от линолеума,маленьким шпателем очищается буквально по миллиметрам((( шлиф машинкой пыли очень много(((,на пол планируется ламинат,ямки в полу до 15 мм,планирую снять старый линолеум,подровнять ямки плиточным клеем и ламинат
А если оставить? Раз он с таким трудом очищается, загрунтовать и все. Будет как бы армировка ровнителя.
да я только рад был бы,если б оказалось все так просто,но как убрать перепады 15 мм и подготовить поверхность под ламинат? вот фото естьpost-37508-1295015839_thumb.jpg post-37508-1295015847_thumb.jpg Изменено пользователем D_A_N
Так, не понял, что на фото? Кусок линолеума?
Зависит от того, насколько они резки. Т.е. плавное падение высоты от угла до угла в 15 мм не на что не влияет. А вот резкий скачок выравниваем (например, по шпателю или под правило)
Так, не понял, что на фото? Кусок линолеума? Зависит от того, насколько они резки. Т.е. плавное падение высоты от угла до угла в 15 мм не на что не влияет. А вот резкий скачок выравниваем (например, по шпателю или под правило)
полоска с отодранным линолеумом,и с ворсом на полу это около стены и виден кусочек самого линолеумаpost-37508-1295020673_thumb.jpg
Добрый день. Интересует такой вопрос. кухня: 8 кв. м. полы ровные, но существует уклон около 2,5-3 см в одну сторону. Причем кухня находиться на одном уровне с коридором. То есть вход на кухню вровень с коридором, а к окну ровный уклон на 2,5-3см по длине кухни в 3 метра. Так вот хочу выровнять этот уклон ЦПС М200. Вопросы:1. какую смесь ЦПС лучше купить (видел у нас продаётся в пакетах по 25 кг)2. Как лучше выровнять такой уклон на кухне. хочу чтобы стык с коридором остался такой какой есть. Получается у меня ближе ко входу будет очень тонкий слой стяжки, а это нежелательно?3. как при такой схеме лучше поставить маяки маяки
Обычно полы ровняют смесью М-300.
AnGer
тебе "наливной пол" нужен в его сторону и смотри у многих производителей есть такие , какой лучше не подскажу уж извини , может кто,
что посоветует
А вот.....
ни той ни другой нормально не получится на малой толщине треснет почти гарантированно (слой должен быть то 40мм)
Наливные полы.
Наливные полы имеются и такие, держащие тонкие слои.
Поставь маяк у окна, расположив его параллельно входу на высоту стяжки у входа: правилом будешь вести с одной стороны по маяку, с другой по полу. Если нужен поставь еще и промежуточный маяк, ориентируясь на крайний и на уровень пола у входа.
AnGer
что посоветует
А вот.....
а наливной пол не стекёт в сторону уклона весь?
И какой марки наливной пол посоветуете?
маяки после заливки убирать, или оставлять в полу? Изменено пользователем AnGer
стечёт и будет стекать (на сколько умеет:)) пока не"выровняется" с вашим уровнем и Вы не перестанете его подливать и разгонять (ровнять)Он же должен заполнить "низину" до желаемого уровня (горизонта)
лучше убрать а ямки затереть или зашпаклевать плиточным клеем.
сдесь мнения разойдутся кому-то одно нравится кому-то другое, лучше не гнаться за дешевизной ,но и не кидаться в крайность и не покупать самое дорогое ...
Рабочие решили вопрос таким образом: там где был уклон в 3см пол был залит базовым наливным полом (6-80мм) по маякам. На след день вся комната была залита финишным наливным полом. Теперь возникла такая проблема образовалась яма в середине комнаты около 0,5 см. края комнаты выровнены по уровню. Какой БЮДЖЕТНЫЙ можете посоветовать вариант убираеия этой ямы (она получается где то площадью 5 кв.м). Смотрю в сторону плиточного клея. или забить?
ну я Вам так скажу, начал я заниматься выравниванием пола, перепад был около 7ми см, решил снимать пол, тк при невысоких потолках поднимать наливным полом означало бы уменьшение высоты комнаты. решил сделать качественно. снял весь пол до керамзита(при этом важно не задеть электропроводку соседей снизу), снимал зубилом и молотком, выносил колотый бетон сам, проклял все на свете, так что если надумаете повторить данную процедуру, советую нанять пару чернорабочих. потом разровнял керамзит по заранее выложенным маякам. в площади между маяками проложил сетку, заливал не жидкой смесью, заливал частями, ориентировался по маякам, за раз лил по 3 полосы.это так сказать был черновой слой около 7-10 мм над уровнем керамзита, сохло около суток, может, чуть больше. потом залил стяжкой для финального выравнивания(3-5мм), выдерживал еще около 2х суток. В итоге: огромное количество черновой работы: раздолбить пол, вынести колотый бетон, занести тяжелые мешки(ушло около 20ти мешков смесей, таскал на 5й этаж), но результат был великолепный, немного(2-3см) увеличил высоту комнаты, идеально ровный пол, но на всякий случай, надо выдерживать большее время, я спешил.
DanilaLive
а как ты определил 0.5 см. если это просвет под рейкой, тогда нужно выравнивать... ветонит 3000,можно залить только яму...
Ваши рабочие и должны были Вас предупредить о таком свойстве наливных полов - любую ямочку они не выравнивают,а заполняют с углублением посередине.Силы поверхностного натяжения...
