Выравнивание пола с помощью специальных смесей
подскажите, среди наливных быстротвердеющих полов на чем остановить выбор, старатели, ек, ивсил? комнаты 12, 17, 8 м2.
не работал такими
и почему именно быстротвердеющие  не пойму
Подскажите пожалуйста,какой смесью и вообще как можно выровнить пол на данной фотографии!
Добрый день!
Хочу выровнять пол на кухне и постелить линолеум. Старый линолеум лежит на фанере, та, на советском квадратном линолеуме, под которым ещё один слой аналогичного. Далее твёрдая но рыхловатая плита(цемент? пенобетон?), около 15 см толщиной, которая лежит уже на бетонном перекрытии. Кое-где виднеются деревянные балки. Нижний слой линолеума был приклеен к плите чем-то вроде битума(ногтем продавливается). Основные приоритеты - самовыравнивание без хлопот и прочность. Глубина заливки 10-15 мм, может 20.
Вопросы:
1. Какую смесь использовать? планировал Основит Т-45
2. Можно ли заливать на этот битум?
Спасибо!
post-94267-0-94239000-1403075689_thumb.jpgpost-94267-0-17883300-1403075689_thumb.jpgpost-94267-0-30702000-1403075688_thumb.jpg
На то что на фотах делать наливайку рисково
Поясните, пожалуйста, в чём риск? К чему это может привести. И еще я не хотел бы залить соседей - в полу много щелей. Как лучше гидроизолировать и насколько велик риск?
Всем привет
подскажите кто что знает про самовыравнивающую смесь "мастер горизонт", как с ней правильно работать?
нужно выровнять стяжку под линолиум.Хочу нанести слой около 3 мм.
сегодня попробовал
на 1 кг сухой смеси по инструкции идет 0.16-0.18 л. воды
Налил в емкость 4.5-5 литров воды всыпал мешок сухой смеси горизонт, перемешал вылили на пол
Итог: полуилось как тесто, игольчатый валик вязнет, смесь не растекается.
Собрал все назад и ввыкинул нафиг.
Вот такая инструкция от произодителя.
Сколько нужно воды на мешок самовыравнивающей смеси мастер горизонт, чтобы нормально получилась заливка?
Вот сейчас рою интернет, ищу
Изменено пользователем Romk@
только не такой смесь
Мастера,собираюсь ровнять полы с перепадом 5-12 мм Ветонитом 5700 по старой стяжке,хочу натереть маяки по дюбелям-маркам. Есть в наличии цементная штукатурка Кнауф-котедж и клей Юнис2000 можно этими массами натирать или корректнее разводить 5700 в нежидкую консистенцию?
именно
Нанесите бетоноконтакт.Сделайте стяжку.Затем наливной пол.
что за бред?  особо про бетоконтакт
Сосед после ремонта отдал 3 мешка гипсовой штукатурки. Вот думаю, стоит её попробовать в качестве наливного пола или нет? Ровнять надо бетонную стяжку под ламинат. Сильных перепадов как таковых нет, куча мелких дефектов поверхности. Пожиже развести и на прогрунтованный бетон вылить.
Подскажите пожалуйста лил Форбо 976 всё ок получилось,но в одном месте на выходе из комнаты плохо загерметизировал выход и жидкость чуть протекла.Получилась ямка глубиной 2 мм и радиусом 10 на 10 см ,могу я зашпаклевать Форбо 976 сверху ремсоставом? Есть Церезит СХ5 - убойная вещь,но сомнения есть что схватится поверх Форбо 976 . Или пытаться Форбой доливать?
