Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
ok,распишу всё с точными размерами и весь процесс монтажа,как я его представляю.Но теперь уже вечером......хотя,по-быстренькому если,то вотpost-11625-1308562952_thumb.pngтам где "A" -угол вот такой,какой есть. Там где "B" -то что удобнее в монтаже(пунктиром обозначен вариант "A" -видны те самые "полтора-два" сантиметра ) .
сдвинем этот профиль -"уйдёт" другой угол ,который на линии стены "туалет-кладовка " ....
Знал бы что такое начнётся - вообще бы не спрашивал :D Ну да ладно, теперь уж поздно. Тогда ещё "поворошу" :) А мой вариант №2 совсем не подходит? Вроде выглядит довольно жёстко...
а меня вполне устраивает то что под Б, можно и по другому как то профиля раскинуть, но и этот вариант подходящий :)шутка конечно, вижу теперь в чём дело
Так совсем нельзя. Вы же геометрию ПС профиля нарушили и он будет болтаться в ПН
Про точки и про "И". fomins, Вы же сами, в сообщении №188 предлагали вообще у профиля одну полку удалить :) Или в том варианте он за счёт двутавра в ПНе болтаться не будет?
не будет он болтаться.Если Bagis спросит меня -я объясню.
Я вроде и сам догадался. Там 3 угловых профиля между собой скручены. Кстати, в место 4-го ПСа может ПН натянуть на третий, самый правый, ПС?
и зачем писАть в этой общей теме о расположении профилей, если есть какие то тайны с размерами, которые вы с Bagis, не хотите открывать.
Да нет никаких тайн, я в своей теме все размеры выкладывал. Нет там пока только самого крайнего варианта. Он ещё корректируется. Потом Alef сам его покажет или я, с его согласия, размещу. Просто тут это не в "кассу" будет. Тема всё же принадлежит Сано
Тема хоть и моя, но я предполагал что её будет болтать из стороны в строну, и поэтому добавил или всё в кучу :)
тем более я ведь также участвую
зы. а вообще форум для всех сделан, каждый может свои мысли высказывать, только спамерам вход заказан :)
А чё тогда здесь мусорить, пойдём в вашу тему трендеть. Кстати, где она?
ну уж нет, сидим теперь здесь, а то побежали куда то B)
Ок. Только дождёмся Alef-а.
Здесь я B) Насчёт всего сразу могу сказать-кто я такой чтобы разрешать или нет что-то показывать или нет?...Раз Sano разрешил здесь-спасибо ему :) Думаю,в итоге многим будет любопытно посмотреть на результат.Bagis,я в тебя верю(серьёзно) результат будет достойным без сомнений. И если ты запечатлеешь хотя бы для современников процесс и результат-будет очень здорово :)
тот что в варианте А, то есть, всё как должно быть, так профиля через подкладку в виде двух полос гкл (раз на 2см. торчит) скрутить и все дела
Здрасте, ты всё рисовал и проектировал. Так что ты автор, тебе и выкладывать :)
Bagis,я в тебя верю...
Спасибо. Приятно слышать.
И если ты запечатлеешь...
Да я уже печатлею потихоньку, хоть ещё почти ничего и не сделано :) Так что фоты будут точно.
Sano, вот ты даже картинку прилепил, а мне всё равно не понятно :rolleyes:
З.Ы. Сходил попробовал. Alef, по твоему у меня не получилось, наверное я ПНы не так собрал -
Но зато я свой второй вариант модернизировал -
Так я могу отдельно собрать два блока и уже на месте скрутить их между собой.
З.Ы.Ы. "Пинайте", пока из длинных профилей собирать не начал.
Народ, а как отделывается вот тот узел, который на картинках я обвел красным?
Интересует узкая гнутая полоска. Она толщиной 12 мм. Арка не плавно перетекает в стекну, а с выраженным изломом.
Подшлифовывать торец под углом - это наверное тухлый бред. Я так понимаю, что правильнее пристыковать полоску максимально близко, а оставшийся клин заполнить шпаклевкой? Типа как вот тут?
Всегда восхищают пытливые умы, умудряющиеся находить сложности там, где я даже не задумываюсь как надо делать, а просто делаю.:)Можно и подточить гипсокартонину . Можно и шпаклёвкой замазать. Второе предпочтительней.
Как и любое другое примыкание. Фаска(само получится), фуген и дальнейшая отделка.
Типа как вот тут?
ага, и сделать это четко по горизонтали, чтоб был виден стык двух плоскостей
Мне вот сейчас подумалось: под ПН положено класть ленту дихтунгсбанд (выговорить не смогу, так что только копипастю). А если собирается потолок, то под прямые подвесы ее часом не надо клеить? Я такого никогда и нигде не видел, да и смысле в этом в общем-то не наблюдаю, все равно уши подвеса оттягиваются, но мало ли. Вот например если вместо подвесов используются сапоги (для потолка или при обшивке стен) - сапоги-то жесткие, плотно примыкают к стене или перекрытию. Никто не извращался с применением этой ленты в таких экзотических местах? И попутно - а отличается ли эта лента по сути от банального линолеума? :)
