Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
И до сих пор не вкурил в чём же радость сего процесса, с начало накатать шпаклевку, а затем шпателем снимать На фига ?
А какая радость напулить шпаклёвку брызгалкой за сотню килорублей, а затем разглаживать шпателем? А потом ещё сам агрегат и шланги прмывать. :) То же самое делается валиком за сто рублей. На площадях быстрей получается, на приходится за каждой порцией шпаклёвки в ведро наклоняться.
3-ое спецов за валик, так всё таки быстрее считают они
там не всё так просто как кажется, я получил консультации на этот счёт, оказывается и шпателем там елозить надо минимально и разглаживается она великолепно, меньше усилий, ведь при нанесение шпателем надо втереть шпаклевку в поверхность
Саш, ты, наверное, чаще всех здесь с гипсокартоном работаешь. Попробуй с валиком, может понравится, потом нам расскажешь :)
по швам так точно пробовать не буду, не вижу смысласплошняком всё может быть, но только по ГКЛ как то не особо интересно, вот если бы и по штукатурке накатывать
думаю что во все нет, доля работ с 30% скатилась до 10-15%, гкл нынче уже не в моде
А здесь один накатал равномерный слой, он прихватился чуть, а второй его разглаживает.
Это есть "армянский щпяклёувка" :lol:
по швам так точно пробовать не буду, невижу смысла сплошняком всё может быть, но только по ГКЛ как то не особо интересно, вот если бы и по штукатурке накатывать
С этим совершенно согласен...С валиком тут не всё так просто, как в кино. Шпаклёвку замесить оптимальной консистенции. Валик подходящий подобрать. Не по всякой поверхности хорошо накатывается. Чаще просто скользит. В общем, с первого раза может и не получиться. По шершавой известковой штукатурке, первым проходом, когда надо достаточно толстым слоем покрыть, тогда валик неплохо идёт.
А вот это ты зря. У армян много чему стоит поучиться. В своё время они очень много привнесли в отделочные технологии.
Как-то по своему желанию, понятия не имея об этих ваших штучках-дрючкахх с валиком, попробовал сплошняком по ГКЛ на потолке валиком со средним ворсом готовой шпаклевкой (из ведра). Не разглаживая. Получилась такая матовая шершавая бумажка. Хотел сфоткать, но видно там будет мало что :( Но эксперимент был интересным :)
у меня по этому поводу есть фотки :)как то давно, делали ремонт (гкл и амстронг) в одном игровом клубе (на компах по сетке в контру или ещё что рубится) заказчики молодые, креативныенашли исполнителей, дали пару мешков фюгена, валик, и краску этот чувак фюген жидко намешивал и закатывал валиком всё подряд, мы прихудели над процессом :) палкой в ведре намешает , и катает, всё в стороны разлетаетсяно получилось мудявона фото: крупно как это выглядит и сам исполнитель
Никогда Фугеном не катал.У нас LR+ до сих пор пользуют.Сам правда давно этим не занимался, развернуться негде. Всё комнатушечки да квартирки. Да ещё жильцы тут же, в соседней комнате или на балконе ночуют :D
Логично. Гипсовыми наверно плохо по такой технологии работать. Лучше использовать полимерный ветонит.
О-хо-хо... Терпеть не могу такие поверхности - сборник для пыли, тем более в местах где никто не убирает. Обычно лепят вот такие деятели и с соотв. качеством (батареи вообще атас) - вцелом от воспоминаний аж передёргивает.
съемное помещение, там и так никто не прибирал, да и нету этого больше скорее всего, лет 8 назад дело было
у меня там от плитки передергивало, фотки как то показывал, даже сейчас не могу без содрогания вспоминать, хотя плиточник там себя позиционировал как суперпрофи, бы за животы держались когда катались по его полу :)
..Валики, кисточки
и американская мечта
В продолжение темы про то как прибарахлился валиками, теперь о самой работе ими
Что сказать, красил и с удовольствием мурлыкал бы если бы умел мурлыкать, так что просто с удовольствием красил :)
Умеют амеры делать валы, этого не отнять, скажете а как же Анза, имхо анза ребенок в сравнение, по крайне мере то что у нас. После покупки этих валов от янки, я наткнулся на один магазик где есть большие валы от анзы, не впечатлили, рукоятка слабая и не удобная, катать такую боязно было бы. Был у них аппликатор для отводки углов, не стал ближе рассматривать а может быть и стоило.
И вот почему, тот что у меня, оказался в принципе вполне хорошим, но с одним недостатком, если отводить откосы то он может не влезть между откосом и створкой, толстоват-с, не знаю почему амеры не сделали его по типу "щучий нос" или "утёнок" тогда бы он в любую щель влезал.
Пока не начал отводить даже и не думал о такой проблеме, к счастью он у меня почти везде влезал и только у петель оставлял пробелы, там приходилось кисточкой красить, и еснно сами углы, где три плоскости сходятся, там только кисточкой можно красить.
Если кто не в курсе то аппликатор это синяя прямоугольная штучка, нужна для отводки (покраски) поверхности максимально близко к углу, при этом чтобы не пачкать перпендикулярную поверхность. К примеру покраска оконного откоса, не замазывая краской саму раму окна.
Справлялся он с этой задачей вполне, теперь никаких кисточек и отводки по шпателям, также со скотчем не нужно заморачиваться, втыкаю эту штуку в угол и протягиваю вдоль рамы. Быстро и вполне прилично получается.
Только вот краски надо набирать поменьше, чтобы натёков не было, и полосит (полосы как у кисточки) он, но это решается сразу же прокаткой валиком в 4-5мм от рамы, тонкую полоску полосатости потом не будет видно.
Вторая вещь это хитро изогнутый валик, его рукоятку можно устанавливать в 4 положениях, штука оказалось мега удобной, только им и подкатывал все небольшие поверхности, рекомендую сразу и без базара, тем более стоит гуманно :)
Третья вещь которую купил у нас это угловой валик, у меня стены и потолки одного белого цвета, погонных метров углов навалом, я этим валиком с удочки не прыгая по лесам и стремянкам откатывал все углы, быстро и просто.
Четвертая вещь действительно стоящая вещь, как по деньгам, так и по работе с ней. Это 42см. вал, такая штука для бомбежки по площадям, катает так что шуба заворачивается. В действительности очень удобная рукоятка и отличный вал, всё подобрано и подогнано, были сомнения что тяжело будет катать потолки и за веса (а кроме рукоятки с валом ещё и краска прибавляется ) так ничего подобного, катал почти как обычным коротким, только в разы быстрее, всё продумано, краски набирает много, но не через мерно, и вал не становится неуклюжей болванкой с которой стекает краска на плешь и которую тягаешь со скоростью парового катка.
Прочный, относительно легкий и очень маневренный, легко таким раскатывать краску, с ним бешеный расход краски и такое же покрытие площадей. Потолок 35м2 одной пластиной, за 1час укатал, даже не устал, среднюю квартиру по потолкам за день на 2раза вполне можно закатывать. Само качество покраски отменное, не полосит и не оставляет просветов, но тут надо чтобы и поверхность была не бугристая и подсвечивать области покраски для контроля.
Рекомендую втройне.
зы много букв на сегодня, может продолжу после
а пока слайды о любви к родине
А у меня вот такой наборчик для покраски есть. Розовые вкладыши, для обработки всякими маслАми и олифами
интересные ванночки с барабанами, как краска на них, не налипает подсыхая ?
туда бы хомячка посадить, чтобы накатывал краску :)
Вот напарник классный будет. Свою работу знает, лишнего не болтает, только корми и то немного.
а если краска на растворителе так и ещё и веселый напарник будет, песни петь начнёт и анекдоты травить, потом правда на хавчик его пробьёт, так что -кормить немного , погорячился с этим :)
