Искрят трубы отопления
Dronnn
Ситуация:Хрущёвка, стены зашиты ГКЛ, металлопрофиля, потолок Армстронг.Электропроводка новая в гофре.Обнаружилось следующее: в паре мест где металлопрофиля соприкасаются с трубами отопления происходит нагрев, еле слышное гудение и при замыкании металлическими предметами (отвёртками) - искрение, но такое ощущение каку бенгальского огня.Также в одном месте в стыке профилей потолка прогорело небольшое отверстие.Возникло подозрение, что кто-то из соседей ноль цепляет на батареи.Кто-нибудь может высказать мысль что это вообще такое?
а может в стенах идет всеми забытый провод и его пробило саморезом и от него на каркас напруга перекинулась по профилям и на трубу переходит
попробуйте померить падение напряжения между профилем и трубой (если 220 то Sano объяснил что, только помиму старого провода и новый могли где нить саморезом проткнуть) если отверткой замкнуть пару раз - искрит в обоих случаях? а узо не стоит?
В принципе может наводиться.У нас на работе на армстронге наводилось 30-40 вольт.Но рядом все-таки ВЧ-передатчики,кабели силовые,а с чего в квартире может наводиться,это вопрос.Проблема решилась заземлением каркаса.
ПУЭ позволяет заземление сделать только на водопроводной сети! На системе отопления и на газопроводе это делать ЗАПРЕЩЕНО!!!У меня была такая же фигня!Между землей и нулем образовывалась напруга около 70 вольт!При полной нагрузке(около 100 КВт),и у меня горел шланг,который соединяет бойлер с системой.Выход из ситуации-рабочий ноль оставил в покое,а корпус бойлера заземлил на трубу.Все ОК!
...скорее всего.Поставте одного чела отверткой проверять (или вольтметром), а другой пусть группы по-одной выключает в квартирном щитке.Если искрение продолжиться (будет наряжение приличное) - сами не лезьте, вызывайте из ЖЭУ электриков обязательно, и параллельно заявление туда накатайте (если уверены что не сами чего натворили). Дело серьёзное, можно получить пожар.
      • 234 ответа
