Бесшовный натяжной потолок
ух... и сколько в итоге примерно получается кв. метр?
Добрый день! В прихожей были виниловые обои, на что их клеили - не знаю, но их невозможно отодрать <_< Верхний слой еще кое-как сдирается, а основа....ну никак не поддается...продвигаемся миллиметровыми шажками. :huh: Что нужно сделать, чтобы они отчищались лучше? Стены мы хорошо увлажняем.
Лора, видела в магазине специальный химический раствор - спросите. Почитала и напугалась... про запахи и прочее. Подскажите, где почитать про потолки можно подробнее?
Тоже обои клеить хотим.
В таком случае если основа старых обоев держится хорошо,то новые обои можно клеить сверху.Единственно,надо заровнять те места где уже отковыряли,чтобы новые обои ровно легли и ям не было.А пользоваться всякой химией для смывки я б не советовал,не полезно это и неизвестно как потом на этой химии будут новые обои держаться.
to buka
А чего искать. В личку и состыкую с единственным вменяемым поставщиком. Их больше, конечно, но в розницу лучше в это окно ходить.
А в каком городе ентот поставщик?
И еще, из бесшовников Черути, Клипсо и Дескор, что лучше выбрать, для спальни?
Самому реально-ли их установить?Или лучше не рисковать?
Ну раз другие делают, сможете и вы. Или у вас с руками что-то? Для установки вам потребуется торцовка, перфоратор, специальные клипсошные шпателя и ящег вотки.
торцовку можно и на ручную заменить :)
Кстати да! Также можно заменить: перфоратор на гвоздь, шпатель на транспортир, а вотку на пиво. Но последнее все же спорно.
В клипсовском ролике показано, что багет сначала сажается на клей, а потом присверливается к стенам при чем довольно часто. Какая же нагрузка идет на крепеж и как сильно необходимо натягивать полотно Клипсо, так как в комнате, где необходимо установить натяжной потолок все стены разные.1 - бетон2 - пазогребневые блоки3 - пеноблоки (туда и гвоздь вбивается элементарно )4 - пенопластовая со слоем ЦПС штукатурки примерно в 4-5 смПросмотрев несколько видеороликов, осталось непонятным как обходятся трубы отопления (их 2шт) и выполняется проем под люстру.И потом насколько велик риск прорезать полотно шпателем, а то блин вся экономия коту под хвост.
перфоратор на гвоздь, шпатель на транспортир, а вотку на пиво.Но последнее все же спорно.
перф на ударную дрель, со шпателем номер не прокатит (он специфично заглажен :) ) а водку с пивом мешать не надо
Можно на акрил сажать, можно и так прикручивать. Прутик очень жесткий, если крепить как и чем следует - не оторвется. Разные стенки - разный способ монтажа. Ничего страшного.
А есть где нибудь инфа или FAQ про разные способы монтажа?
Бука, я попыталась в личку написать, ничего не поняла. Если дошло мое сообщение хорошо, но на всякий случай и здесь продублирую. Дай, пожалста адресок этого окошка :)
Подскажите потолки натяжные ставят после отделки? Или надо с фирмой советываться,которая ставит? Хочу заказать клипсо,как бука советует.Переживаю до или после отделки?
Желательно потолок ставить после обоев. Вы же будете клеить виниловые да ещё с подбором рисунка а не флизелин.Велика вероятность просто заляпать клеем потолок.А так когда приедет замерщик его и "пытайте". А вообще здесь кто-то писал на форуме что даже штукатурил после потолков, но хлопотно это очень и сделать такое может только мастер не убив потолок.
