Деревянный пол
Добрый день! Начал делать ремонт в 2х комнатной хрущевке. Буду изолировать комнаты.. Начал со вскрытия пола в большой комнате (там как раз стенку буду ставить). Пол, судя по всему, ни разу после постройки дома не вскрывался, но не смотря на это, доски все крепкие, лаги тоже. По хорошему, хотелось бы немного занизить пол, чтобы сохранить высоту потолка (хочу гипсокартон на потолок). Возможно ли? Сейчас высота пола (до лицевой стороны досок) порядка 10см. Если поставить тонкие лаги с регулировкой высоты болтами получиться ли занизить или на ту же высоту и выйду? Какую половую доску лучше покупать? Длина одной комнаты получится 4,5 метра. Второй 5,6 метра. С одной стороны, не хотелось бы стыковать доски, с другой.. такие длинные затаскивать в квартиру ну очень проблемно. Но старые доски длиной 5.6 метра.Доску хочу проциклевать и покрасить либо лаком, либо маслом для паркета.
Вот и бери 5.7,но скорее всего 6 м. будут.
Да.. вопрос как такую доску занести во вторую комнату.. :rolleyes: В приложении будущая планировка квартиры, балкон в средней комнате. Сейчас комнаты смежные и пока еще есть дверь между комнатами в метре от балкона в комнате по середине.. Но через нее все равно оставшийся конец доски не завести.. Либо с изгибом доски из коридора, но согнуть половую доску так... сил у меня не хватит.. Либо через окно.., но 4 этаж..
через окно вполне реально. Несколько верёвок и несколько помощников. Главное, нижним соседям окна не поколотить.
Alex_VI
Точно FugenFührer говорит,у меня тоже 6м были,и 45мм толщиной,если сухие,они не тяжёлые.Правда у меня первый этаж,но в этом нет проблемы,один чек на земле,двое в окне,или на балконе,на оконную раму,плотного картона наклеить,чтобы окно не запороть,и все дела.
Ну, вообще не такая и проблемы использовать и 3х метровые доски, стыки после циклевки неплохо должны получиться, да и внешний вид не сильно страдает. Или в этом случае нужно прорезать пазы в стыках? А как на счет занижения высоты пола? Минимум сколько можно получить при ровном перекрытии?
ИМХО. А не проще тогда подравнять основу и бросить ламинат. Раза в 2 дешевле твоих досок будет. Чесслово.
Тогда и три метра не нужны,но в этом случае и лаги ни к чему,крепить как массивный паркет на клей
Обязательно!
Я не знаю о каких регулируемых лагах шла речь выше, :) ,и если честно.знать не хочу :lol: А так брус 50*50,плюс неровность пола, плюс толщина доски,или к основанию клеить,но если доски сосна всё же лучше на лаги,я кстати теперь всем противникам трещин буду навязывать половую доску со швами заделанными герметиком.
voynisi
Шпунтованую доску длиннее 3 м в продаже не видел, может у вас и есть. Для себя я решил покупать 3 м резать так, чтобы получилась палубная укладка. Стык обязательно на лаге. А вот делать шпунт, поперек волокна будет проблематично. Лучше уж фальц, Это когда ступенька на одной доске и ступенька вверх ногами на другой.
А как быть с влажностью досок? У меня большие сомнения, что я смогу купить доски с требуемой влажностью (если не ошибаюсь, влажность должна быть 10%). Выдерживать долго в помещении возможности нет. Если временно постелить пол без крепления к лагам, а через некоторое время, после просушки, закрепить его? Так можно делать?
Можно, но естественная сушка, займет месяц и не факт, что принесёт успех.Продаются, хорошие доски в упаковках, нужного качества и нужной влажности, только дороже раза в 2,5 чем по кубам на лесопилки покупать.Вообще не совсем понял, зачем вам весь этот геморрой, всё равно из хрущёвки, пентхаус не получится.Совет по планировке. Если конечно семья не большая и бывшая проходная комната будет использоваться в качестве гостиной. Сделайте в ход на кухню именно из этой комнаты, максимально ближе к окну. А коридор, ведущий на кухню оформить под 2 ниши, одну на кухне, второю в ванную. Первую под холодильник, вторую соответственно под стиральную машину.
В Леруа Мерлен видел половые доски, по три штуки запакованные в полиэтилен. Оно? Сорт АВ, хвоя, 1м2 - 400 рублей.
ага, оно и другие производители есть, костромские хорошие были.
Я у подруги перестилал полы,трещины похоже при такой толщине(45мм) никогда не отпустят,перекладывал в том же порядке,как они лежали,теперь только с герметиком на стыках буду делать.
А если толщина 28мм? С трещинами хуже будет или лучше? Какой герметик посоветуете?
С этой проще.
С герметиком ,там целое дело,я тут в одну темку кидал фото,сначала присмотритесь,может вам не понравится.
Это с черным герметиком? Обычный силиконовый? А как с покраской лаком потом? Он же на герметик не будет ложиться.
Доброго всем дня. Много чего перечитал, но так и не нашёл. Интересует как делать и где тепловые зазоры при укладке шпунтованных досок.Положил лаги в 2 смежных комнатах, хочу класть доски с переходом в другую комната без порога. Доски хотел укладывать со сдвигом- не знаю как правильно и где делать зазоры. Между досками и стеной понятно. А при торцевом соединении непонятно. То ли припиливать плотно торцы в районе лаги, и дальше тянуть в другую комнату через дверной проем до стены. Толи до дверного проёма и в проёме делать зазор. Но зазор в проёме некрасиво, такая черта сразу .
