проблемка с установкой подрозетника
Посоветуйте! На уличную стену наклеян ГКЛ на перфликс где-то в 1,5 см от стены. Места розеток вымерил, ГКЛ прорезал, взял бетонную коронку и через 2 мм уперся в непроходимый камнебетон. Сверла закругляет на раз, не говоря уж о круглой коронке :blink: Есть какой нибудь выход из этого? Или только установка накладных розеток? Некрасиво как-то :unsure:
Перфоратором сверлил или обычной дрелью? Обычной дрелью так и должно быть (закруглять сверла на раз). А вот если перфоратором, то тогда или коронка возможно плохая или бетон слишком хороший. Я понял, что качественный бетон гораздо легче сверлить так: сначала коронкой чуть-чуть сверлю, намечаю окружность, далее беру просто хорошее сверло, по этой окружности дырок насверливаю (чем чаще тем лучше), и потом уже реально сверлю коронкой. Но перфоратором хоть медленно но должно сверлиться. Странно.
Перфоратором конечно. Там камни в бетоне, не берутся ни чем. Я бы мог сместиться сантиметров на 10, но думаю там такая же броня. Так что - выход только в накладных розетках? А возможно вмонтировать розетку без подрозетника?
Попробуй дырок насверли, как я говорил, у меня тоже были камни в бетоне, но их коронка и сверло крошило (в крайнем случае зубилом по этим дыркам потом выбьешь). Возможно ты просто в арматурину попал, присмотрись, нет ли там блеска металического в месте сверления (тогда болгаркой можно выпилит ее). Кстати просто дырки то сверлятся в стене или тоже нет?
Да в том то и дело, что нет. Хорошие бошевские буры тупятся. Арматуры нет , булыжники. И если болгаркой резать я всю ГКЛ стену разворочу :huh:
В магазинах я видел достаточно тонкие розетки, не больше 2-2.5 см. толщиной. Ваши 1.5 см. пустоты + толщина ГКЛ - теоретически должно подойти. Правда с подрозетниками прийдётся помудрить.
А ты пикой попробуй. Не буром. Если подразрушишь - подштукатуришь после. Не беда.
Пробовал насадкой зубилом на перфоратор, так она начала сминаться. Две стены сломал ею, ни царапинки. А тут :lol:
Обрежь днище подрозетника до нужной тебе глубины и вмуровывай его по периметру\кольцу. При условии, что розетка помещается в имеющуюся глубину.
Если только так, спасибо, буду искать максимально тонкие розетки
Можно наклеить из ГКЛ типа пьедестала,еще сантиметр выиграешь и не так бросается в глаза как накладные розетки.
Да, подумал уже об этом. У меня куплены АВВ розетки глубиной 35мм. Думаю с такой полочкой должны войти. А обрезанному :) подрозетнику хватит крепления лапками или попробовать еще как-то закрепить?
К чёрту эти лапки. Когда есть возможность, монтируй подрозетники на гипсовую смесь.
