Из чего сделать потолок в ванной под точечные лампы
Нагреваться будут. Хреновый пластик еще просвечивать, желтеть и плавиться будет вокруг "точки". Опять же, зависит от типа используемых светильников.
Просвечивается. Приходится фольгу во время монтажа подкаладывать по всей площади потолка.
Hoholsergei
как вариант в точечнуя чашку вставить лампочку дневного света.Я так на кухне сделал не просвечивается и не нагревается.Минус свет не тот.
Что же тогда посоветуете?
В какую сумму нужну вложиться?
А как насчет реечногопотолка.он впоследствии не ржавеет?
Самый последний - лето 2008 - белый эмаль, самый дешёвый, обошёлся хозяину в 4.5 т.р. На стандартную ванну - 1.5 на 1.7. Они аллюминивые. Не ржавеют. Хром и золото тускнеть могут. Цена без работы.
У матери четыре года белому реечному потолку с галогенками, все как после ремонта. Рекомендую. И собирается он быстро, и разбирается, если что. Лампы лучше на 220 сразу ставить, чтобы с трансформатором не было возни
Если Гранит не поставишь - гореть будут. Дюже капризные они.12 В в ванне предпочтительней.
А транс куда - в потолок, или где-нибудь в нише стояка пришурупить, чтб доступным был?
Лучше за пределами ванной. В распредкоробке, что на туалет и ванную. В смысле там нишу и разводку сделать.
Про пластиковый потолок не соглашусь!! Ничего не просвечивает и не обгорает при правильном подходе!!Недавно сделал в ванне из пластиковых панелей WorldPlast ( специальные потолочные, имитация реечного потолка с золотой полоской ), в качестве светильников использовались обычные встраиваемые под лампочку Е27-"грибок"Вид отличный! не уступает реечному, а вот затраты в разы меньше! за панели 1500р ушло....Так что как вариант вполне имеет место быть!
Будет просвечивать или нет зависит от пластика-обычный просвечивает,специальный потолочный и есть новые панели из цельного пластика,эти просвечивать не будут.Если использовать лампы накаливания,то лучше с зеркальным отражателем.
raven422
У родителей потолок в ванной комнате сделан из гипсокартона влагостойкого.Гипсокартон -> Пропитка -> Шпаклевка масленно-клеевая -> Пропитка -> Водоэмульсионка.Прошло уже пол года, полёт нормальный. 3 точечных светильника галоген на 50 W.
Изменено пользователем raven422
Потолки из ГКЛ и ГВЛ стоят по много лет. Но топикстартера интересуют панели. Как я понял.
Вот фото спец. потолочных пвх панелей, о которых я говорил ранее, и светильником на 220В.
