Тёмные стыки обоев
Поклеил вчера обои в зале (винил на флизелиновой основе) так сегодня пришёл ужастнулся- все стыки на одной стене как будто бы серые :blink: .Причём заметно это только если смотреть вдоль стены против падения света.Если встаю около окна, смотрю в упор на стену то вообще идеальная стена ничего не заметно.Обои светлые, вся стена была прошпатлёвана, потом на один слой эмульсионкой покрашена вообщем поверхность была идеальная.Делал всё по инструкциям,кактал одним валиком и вытирал швы одной тряпкой- но на соседних стенах такого нет!Да и на кухне похожие обои тоже проблем нет :huh: Или дело в свете???В чём может быть проблема и как по возможности можно сие безобразие лечить????А может просто швы сохнут дольше чем остальная поверхность и я рано бью тревогу???Сорри за столько буковок :rolleyes:
Да на грязь я то же уже думал :angry: Но почему она тогда видна только при определённом угле зрения?Да и откуда её там взяться?Я вблизи как не присматривался никакой грязи не обнаружил, притом что другие стены той же тряпкой и валиком тёр...Там тогда по идее тоже самое должно быть...Ан нету тама такого :huh:
Если обои с фактурой,скорее всего её подплющило, во время излишнего колдовства над стыками(не лечится),если не возникнет желания погонять обойным шпателем по всей площади,но этим можно только ухудшить ситуацию.
скорее всего не высохли еще, так равномерно грязь по всей длинне лечь вряд ли смогла бы, да и действительно, откуда ей там взяться то
Рулон на торец бахнулся. И всех делов. Дай Бог, чтоб всё высыханием завершилось.
Случается такой брак на обоях, когда оттенок или фактура разных краёв еле заметно отличаются. Или обои предназначены для "встречной" поклейки - когда полоса клеится "вверх ногами" относительно соседней. Посмотри, нет ли на этикетке от обоев значка - две разнонаправленные стрелки.
Была такая же фигня, при одном угле зрения видны все стыки, при другом все нормально. Причем что интересно, в другой комнате такие же обои, только цвет другой, там все идеально. Решили переклеивать, нашли такие же, такого же цвета. Начал клеить, та же песня, остановился.Перед поклейкой очень внимательно изучил маркировку. Ничего. Все стандартное.От безисходности, перевернул одно полотно вверх ногами, легло как родное. Причем на этикетке ни слова про оклеивание в разбежку, т.е. один клеим нормально, другой вверх ногами. Так что и так бывает.
Вот вот именно такой концерт и у меня...На картинке ни слова про разбежку...Будет тогда отрывать и пробовать таким макаром клеить :angry:
