Помогите перенести люстру
Добрый день,Подскажите как лучше перенести люстру в новостройке.Предпологается, что на кухне в одной сторне будет зона из ГКЛ с точечными светильниками. Но тогда основную люстру нужно отнести подальше.Дом монолитно кирпичный. Перекрытие - бетонное.Предпологаю, что нужно кабель скрутить, запаять, положить в термоусадку. Потолок проштробить немножечко (получается около 80 см) с глубиной ~ 1 - 2 см. И в новом месте повесить на анкер-клин. Можно ли штробить то потолок?
Ищи канал в плите и по нему перенос.
потолок то монолитный... откуда там канал?
Очень сомневаюсь. Я наблюдал, как монолиты льют. Если потолок монолитный - продавай кв-ру и беги оттуда.Плиты должны быть на межэтажное перекрытие. Узнай.
Загляни в дырку откуда провод для люстры торчит,там канал должен быть виден.
Провод 2х1,5 спокойно помещается в одиночный пропил болгаркой глубиной 5-8 мм.
Плиты пилить плохо. Дом бошка упадёт - совсем мёртвый будешь!:-D
Это не пропил, это царапина глубиной меньше сантиметра и толщиной с болгарочный круг. :)
Я понимаю. Но канал в плите - старый проверенный 20 - ым веком способ.
Так в 21 веке стали монолитные перекрытия делать, без каналов.
...Дом монолитно кирпичный. Перекрытие - бетонное...
А если,человек,переносит светильник поперёк плиты?Я штробил перфоратором(до 8-10мм),дотачивал обыкновенной лапшой,скрутку прятал в канал,на прежнем месте светильника.
Хлопцы! Давайте один момент разберём.Кладут плиту.На ней живут люди. Дом играет. На заводе цемент скомуниздили при её изготовлении. Арматуру не ту всунули. Свой вес, опять ж, немалый. И она со временем прогибается.Выпуклость приходится на соседнюю нижнюю квартиру.В любой конструкции есть точки максимального напряжения. И почему то, ну закон физики такой, он приходится на середину плиты. Т.е. - на место максимального удаления от ВСЕХ краёв.Штатная люстра должна висеть по центру.:-DЯ ничего не пропустил? ;-)И тут приходим мы, сильные и смелые и делаем штроб от этой люстры...Это мой ход мысли.
Правильно мыслишь, комараден. Я еще понаблюдаю, пожалуй:), пока кто-то про штукатурку не вспомнит.
:-D. Штукатурить все уже расхотели. Фигасе из за люстры потолок на см накидывать.:-DКаналы через каждые 10 см, если на память. Нашёл ввод в стене, прям весь провод выдернул и в другой канал зашпандорил у стены. Дырки ротгипсом забил и фсё. У меня для этого из старого дивана стальная проволка - спица имеется. Хорошая штука.
Я просто знаю как льют эти дела. еще ни одного потолка в уровне не видел. Опалубку ставят как бык посцал. Зато полы в горизонте хоть стреляй.
А кто мешает остальную часть потолка сделать гипроком!Убиваем сразу двух зайцев-и потолок ровняем,и проводов можно сколько угодно напихать.Украдем максимум 4 см.
Через 20см.
Но не факт что у него есть в потолке каналы...
to alexeye
Короче, море вариантов на выбор - искать каналы, штукатурить, опускать и под ГКЛ, пилить болгаркой.
Аргументации тоже хватает.
Оцени затраты и вперёд... :)
Каналы выглядят примерно так (плита 9м):
А как в таком случае проводку делают на ту же люстру?Вряд ли её заливают в перекрытия,геморно это.Значит или штробят, или заштукатуривают.Кто бы прояснил?
в монолите есть каналы для проводки и технологические отверстия чтоб её заводить, но их там не как в плите пустотке :) только те что по проекту предусмотрены, если захотелось влево или вправо, то так просто не получится
