Заделка швов
raven422
Доброго всем времени суток.Господа профи подскажи в чём моя проблема. В одной из комнат щель между стенами. шириной примерно 8 мм. глубина примерно метр (это пространство за ванной комнатой). Чем заделать такую щель.Пробивал заделать фюгенфюллером, после того как всё замазал. вроде всё ровно и красиво. через пару дней . весь шов потрескался и остались места на шве не высохшие (обычно не успел развести фюген, как он застывает. а тут 2 дня и не застыл).Думал потрескалась только поверхность, оказалось на всю глубину. так что если ткнуть пальцем шов проваливается в глубину.С другой стороны комнаты так же заделывал щель ширина примерно 2 см глубина 5 - 7 мм. Таже самая беда. перед тем как заделывать фюгеном проходился акриловой пропиткой глубокого проникновения. В итоге тоже весь шов потрескался и отваливается.Может быть такие швы надо чем то специальным заделывать???
raven422
2buka
Задуть чем ? пеной??? и как маяк ставить непонятно...
Я осмелюсь предположить что многоуважаемый buka хотел сказать следующее...Вычистите из трещин, все, что вы туда намазали, смочите водой и задуйте пеной. Как засохнет, срежте за подлицо со стеной, и нанесите тонкую лепешку шпаклевки на участок стены со швом, и понаблюдайте за этим шлепком в течении недели, если по истечении недели лепешка останется целой, и по шву не треснет, заделывайте щель, как нравиться только про армирование не забываем, ежели треснет.... то хм... что то у вас похоже падает.
raven422
С пеной понятно насчет шва который глубокий, но а насчет шва который не глубокий что с ним делать. почему он трескается. может быть фюген какой то не такой. пачку распаковывали примерно год назад. в предыдушем ремонте. Может быть он потерял свои свойства. хотя на вид нормальный.
ИМХО. Фуген старый. Слишком толстый слой для шпатлевки, попробуйте в 2 - 3 приема. Купите ротбанд, если пеной нехотите, можно найти в мелкой фасофке.
...может быть фюген какой то не такой. пачку распаковывали примерно год назад. в предыдушем ремонте...
И хранили, небось, на холодном и сыром балконе. :) . Скорее всего проблема в просроченной шпаклёвке.
raven422
наверное так и сделаю, куплю ротбанд или что нить типа волма шов.
Фюген хорош для тонких слоев или узких щелей. Надо было изначально пробовать перлфиксом, он больше подошел бы для такой дыры :)
Ирина ученица
Извените ,влезла в вашу тему ,вопрос ниже .
Изменено пользователем Ирина ученица
А если нераспакованные мешки Ветонита хранились в теплом сухом коридоре пару-тройку лет - "фтопку" или "а шо с ней сделается"? <_<
Ирина ученица
Заделывала углы между стен ,щели между плитами 1-3 см. фугинфюлером , 2 дня назад и сегодня , есть лента липкая специальная ,не знаю как называется , сеточкой .Можно ли приклеивать её на невысохший фуген. или надо ждать полного высыхания ,а потом шкурить перед приклейкой ?
Ходють тут всякие, а потом пианины пропадають... ©
Лента называется "серпянка". Толку от ее клейкости - никакой, да и нафига она (эти липкость) нужна, если серпянка применяется для армирования швов, то есть по определению находится в толще шпаклевки? Или Вы планируете наклеить ее поверх готового отделанного угла?
Ирина ученица
Я хочу приклеять ,а потом еще шпаклёвку наложить поверх .Чтобы не потрескалось и не осыпалось в углу .
Если сейчас шпатлевка нанесена ровно, без сильных выступающих элементов, то грунтуйте, сушите, клейте серпянку и шпатлюйте, если что то сильно торчит, то или шпателем счистите или сошкурте, далее как выше.
Если и дальше Фюгеном собрались шпаклевать,то можно не грунтовать,фюген на фюген хорошо пристает.
Обои не дадут осыпаться, как в том анекдоте  :D Клейте серпянку в момент шпаклевания угла (предварительно прогрунтовав конечно же сам угол - куда же без этого :P ) прямо на шпаклевку. Намазываете слой на угол, складываете ленту пополам и на этот слой шпаклевки накладываете и придавливаете немного, чтобы часть шпаклевки выдавилась сквозь ячейки серпянки, и сверху разравниваете финишным слоем (включая эти выдавленные излишки). ИМХО клеить серпянку на ее клейки слой даже вредно, потому что армирующая лента должна быть именно в толще укрепляемого слоя, а не под ним. Иначе если шпаклевка потрескается - она потерскается ПОВЕРХ серпянки, и шпаклевка отвалится, оставив серпянку висеть приклееной в углу :D
После зашкуривания там будет пыль. От грунта хуже не будет
отец Василий
Т.к. многоуважаемый автор не указал в доме какого типа (кирпичный, панельный) он проживает, осмелюсь предположить, что это могут быть отголоски "проблем" наружных межпанельных швов. В таком случае, надо нанять бригаду альпинистов/перекреститься и лезть самому), выдолбить старый шов, запенить его, а сверху покрыть раствором, либо, если хочется "на века", использовать мастику.
Если шкурить,то грунтовать обязательно,а если нет и грунтовать нет.
