Черновой потолок за натяжным потолком.
Всем привет. Если кто что делал поделитесь опытом. Дом новостройка без отделки, тип дома монолитно-кирпичный, соответсвенно потолок монолитный. Хочу сделать натяжные потолки. Вопрос в чем, чем нужно и нужно ли обработать существующий бетонный потолок. Один мастер сказал, что его надо обработать, даже если будут натяжные потолки, что бы ничего не сваливалось. Еще планирую в межпотолочное пространство запихать коммуникации и сделать прослойку звукоизоляциию
у меня впереди такое-же чудо, собираюсь прогрунтовать чтобы бетон не "пылил" или покрасить с этой целью.
Если потолок гладкий без трещин и всякого рода висячих кусков бетона, то ничего не надо делать. В крайнем случае можно прогрунтовать проникающей грунтовкой. Что касается звукоизоляций под натяжным потолком, то это пустая трата денег...
А почему пустая, что если проложить слой минеральной ваты или аналогичного материала ( роквул) толщиной 5см не даст никакого эффекта? Или вы имели в виду что натяжной потолок сам звукоизолирует достаточно? А прогрунтовать чем? Бетоноконтактом можно?
Что больше нет мыслей у мастеров? Чем обработать потолок или же вообще ничем не обрабатывать?
Если потолок гладкий без трещин и всякого рода висячих кусков бетона, то ничего не надо делать. В крайнем случае можно прогрунтовать проникающей грунтовкой....
Добавить нечего. За звукоизоляцию под НП ничего не скажу, не знаю.
Так какой проникающей грунтовкой? Марку и название подскажите, их же навалом, что использовать? я в этом не понимаю.
Тут особых требований не предъявляется. Лишь бы пыль не сыпалась. Любую грунтовку можно, да хоть ПВА с с водой.
Commandor
Про звукоизоляцию сказать не могу. Но  у себя в дополнение к грунтовке, проармировал бы русты серпянкой 10 см. Так на всякий случай, а то соседи сверху соберутся на новоселье, спляшут дружно, тут-то русты могут и не выдержать :blink:
Commandor
У кого монолит - тем "русты" не страшны :)
Я не про монолит говорил, а про перекрытия из бетонных плит, к сожалению не у всех он есть.... монолит-то... :P Изменено пользователем Commandor
