шкурение шитрока
на потолке ротбанд-фюген на финиш шитрок(зеленая крышка). После первого слоя шитрока мастер должен был его немного подшкурить и нанести второй слой шитрока (где будет необходимо). Мастер (вместо подшкуривания шкуркой) взял паролоновую губку намочил ее в воде и затирал этой мокрой губкой весь потолок. таким образом намочил весь прошпаклеванный потолок. В инструкции к шитроку говорится что можно так делать только по швам гипсокартона. Или действительно так можно делать с шитроком вместо зашкуривания по всему потолку. Что теперь ожидать от этого промоченного потолка.
Не переживай. Если мало огрехов было, то губкой шетрок шлифуют. Я таким же способом потолочные плинтуса клею, шпаклюю и шлифую.
Я шлифую 120-ой шкуркой, но тоже завернутой в губку. Шитрок пылит очень сильно, так что через входную дверь в корридор просачивается
150-180 Номера,на шлифовальной тёрке Stivex.
180 обычно на финишный слой. На первом косячки посерьезней :)
Commandor
про губку прокомментировать не могу, шлифую шлифовальной машинкой макита, очень удобно, и быстро, первый слой шкурим №100-120 второй раз №160-180... .Удачи...
Да у меня он всегда одним слоем идёт,редко когда два.
Не пылит "безпылевой" облегченный Шитрок - Sheetrock Dust Control. А вообще он любой легко шлифуется, но финишный (Topping, голубая крышка) - вообще супер.Ещё вот хорошо работаецца шлифмашиной с пылесосом... Лепота! попробовал на стройвыставке в Краснодаре... сам в бригаду хочу такую.А по зерну шкурки - это от того зависит, как шпатлёвка нанесена. В общем, когда доходит до финиша - 240.
Зашитрочил потолок, понял что штукатур из меня хреновый. Много косяков в виде наплывов - то ли медленно шпатлевал, то ли не правильно. В общем хочу целиком потолок шлифануть тёркой с 400й сеткой - на куске попробовал - вроде нормально шлифуется. Кто что скажет?
Имхо, уйдет море наждачки и море времени на ее замену). 180 в самый раз, ну если уж хочется блеска - 240. Чем меньше зерно, тем быстрей умирает наждачка.
Точно.
Поэтому ,biokai , если есть наплывы,и планируется перешпаклёвывать потолок,то 100,нужна,150-180-под покраску.
По поводу нумерации наждачки: чем больше цифра, тем меньше зерно. Верно ?
По ГОСТу нумерация убывает с уменьшением зерна. По буржуинским нормам ( FERA F, FERA P) - наоборот .
http://www.belabraziv.r...od_shk.shtml (таблица справа)
Ну колись,как это мокрой губкой затирать Шитрок засохший? Первый раз слышу. Я так понимаю чел весь потолок так затирал.Во блин новая технология по Шитроку,а я проспал :ph34r:
затирать и шлифовать походу одинаковые слова :), хотя для меня они различное значение имеют
А он до блеска шкурится? :blink:
Ронин может и имел эти губки в виду,а вот тот деятель,что мокрой губкой весь потолок затирал? Как то раз видел как узбек руками шпаклевал-лодошкой :) во шок был,все собрались на это чудо посмотреть! Прораб чуть в обморок не упал! Он говорит у нас так все делают! :blink: С другой стороны экономия на шпателях! :)
400й - до блеска. :D Это у меня финишный слой... а может я очень сильно заморачиваюсь? Надо наверное вам фотки показать...Номер на шлифовальной сетке и шкурке указывает количество зёрен на см квадратный.
Для меня они тоже имееют совершено разное значения!
