Ступенчатый потолок, почти как по Sano
Про подвесы понял, спасиба. Я уж думал совсем какашку придумал, а дело только в этом круглом сгибе. Это наверно один из малочисленных таких неудачных подвесов у меня. В основном я тоже старался гнуть пассатижами как можно ближе к отверстию крепления. Насчёт горизонтального перемещения, про которое вы не поняли...Я просто хочу рассмотреть каркас ГКЛ с точки зрения сопромата. И каждый узел выполняет свою роль. Например прямой подвес ограничивает только вертикальное перемещение ВНИЗ (в этом плане использовать его для стен неэтично :rolleyes: ). А от горизонтального перемещения удерживает только крепление ПП и ГКЛ к ПН (который по периметру). Т.е. висящий потолок только на подвесах (на спицах), теоретически может двигаться в горизонтальной плоскости, но он будет двигаться как единый пласт и трещин не будет? Мои работы продолжаются, надеюсь скоро пополню галлерею :)
ну если его не трогать то он и будет так висеть пластом а вот стены могут гулять вокруг как им охота :), для этого конечно ПП входящие в Пн должны быть подрезаны с зазором а не в упор
Ребят, вроде чё та получилось!!!! Огромное всем спасибо, кто тут подсказывал :beer: Признаюсь, не без косячков, но для первого раза я очень рад.....Если годика 3 у мамы провисит, то и себе такой сделаю.. :D По электрике в соответственном разделе тут тоже сильно помогли, пойду тоже отпишусь...post-28005-1245344692_thumb.jpgpost-28005-1245344636_thumb.jpgpost-28005-1245344505_thumb.jpg
Нормуль получилось.Вон ты как стык ГКЛ-панели порешил. :) А заказчицам то понравилось?
Читал с замиранием сердца (у меня та же ситуация - одна стена, которая с дверью, сделана из ДСП, вовремя переделать ее не удалось), но до поры до времени не вмешивался :-)Тема сисек не раскрыта (зачеркнуто) Тема примыкания короба к гуляющей стене не раскрыта. Ведь между коробоми стеной оставлен зазор для компенсации возможного движения стены? Как с ними бороться? Банальный потоолочный плинтус?
плинтус, или клеим на стены какой нибудь пенофол или подложку от ламината мм. от 5 потом ровно по листу подрезаем , она белая особо не мелькает или просто оставляем зазор в пару мм. , тут все зависит от того как гуляют стены, ну и каркас в распор не делаем, его тоже надо делать с зазором
У меня каркас самопальный, даже стыдно советы давать. Ближе к шаткой стене пустил ПП, висит на подвесах...ПП с ПП и ПН крепил 2-3 клопами, чтоб ограничить момент вращения. На фото виден ещё прикреплённый ПН на стене, но он ненужен оказался (сначала скрепил с ним, постучал по стене, каркас зазвенел.....решил от него отказаться).....Между стеной и ГКЛ зазор 3-5 мм. Закрою потолочным плинтусом, уж он микродвижения выдержит спокойно. Заказчицы в шоке до сих пор...Непонимают чё вообще произошло...Мама сказала, что будет жить в корридоре.post-28005-1245516950_thumb.jpg
Изменено пользователем Slipknot666
Жаль... Очень хотелось просто обойтись без потолочного плинтуса и без щелей.. Slipknot666, почему недовольны? феерично получилось? :-)
подвесы как подвесы , мои только пассатижами загнуты до четкого угла а ваш полукругом и саморезы ближе к месту сгиба закручены, а остальное все тоже самое :)
А почему бы везде не использовать сапоги? Из-за того, что их нужно резать и скручивать, а подвесы уже готовы и их только согнуть?
Совсем недавно в другой теме отвечал на похожийвопрос
Вот мое мнение: да и к томуже сапог если скручивать саморезами их перпендикулярные стенки между сабой у угла сапого получается не сильно дешевле подвеса (даже немного дороже) темболее что их надо два вместо одного подвеса, да и с их изготовлением, креплением и прикручиванием к профилю немного хватает гемора, хотя я все равно при необходимости их применяю и достаточно часто.
  сапог если скручивать саморезами их перпендикулярные стенки между сабой у угла сапого получается не сильно дешевле подвеса (даже немного дороже)[/b]
Ну в плане цены и возни - согласен, монопенисуально или даже проще и дешевле с подвесами. ну а в плане жесткости и надежности? я понимаю, что правильно установленный подвес не лучше всего, но я-то тока начинающий очумелец, может, чтобы точно не накосячить, сапогов нарезать? Или с наскоку только хуже будет :-) Изменено пользователем Alice Tracy
есть ещё вариант вместо подвеса на коротких дистанциях ставить полоску из оцинковки, её можно и потолще найти и вырезать, чем подвесы из фольги
Набравшись тут знаний, скажу. Сапог замечателен для стен-ГКЛ, когда нагрузка идёт на перегородку. У подвесов же, в противоположную сторону, нагрузка на отрыв. Главное согнуть подвес как можно ближе к отверстию крепления к потолку.
А собственно как внешне отличить нормальный кнауфовский профиль от современного эрзаца? И вообще встречаются ли еще те, пресловутые и восхваляемые многими толстые профиля? Сейчас померил то, что мне подогнали знакомые, по 3 ПН и ПП, там толщина 0,55-0,65. Мне радоваться? :-)И еще вопрос. Я тут сразу решил замахнуться на Вильяма нашего, понимаете ли, Шекспира, на ооооочень криволинейный прихотливой формы потолок. Насколько мелко шинковать мне потолочный ПН? Я так понимаю, что все зависит от желаемого радиуса (у меня очень большой планируется) и чем меньше - тем лучше , а оптимально - примерно через 6 см, чтобы была прямая полочка, в которую потом можно воткнуть вертикальный короткий ПП? И крепить гнутый ПН с каком шагом? Я думаю примерно в каждый третий-четвртый сегмент? Или надо чаще? Или наоборот, реже? И ведь никакого криминала не будет в том, что у меня не длинный потолочный ПН, а составленный из к примеру полуметровых отрезков? И то же самое насчет гнутой полосы ГКЛ - можно ее недлинными отрезками делать и стыковать конечно же на вертикальных ПП (делать буду по возможности в одиночку и с длинной лапшой возиться несподручно)
Я тоже в начале пошёл на рынок и попросил у первого встречного контейнера ПН и ПП. ПН - 40 руб, ПП - 60 руб....Купил..Пришёл домой, при монтаже ощутил, что слишком тонка толщина профиля....огорчился. Профилей не хватило, пошёл на рынок второй раз, к тому же продавцу. Спросил, есть ли потолще профиль..Оказалось есть, на 10 руб дороже...Просто его никто не покупает и он предлагает только ширпотреб тонкий. Я себя ощутил полным дураком, что стоило мне спросить его с самого начала.???!!!...Листы может и можно кусочно прикладывать, но затр..тесь швы заделывать на каждом стыке....да и зачем нужны эти лишние стыки. И вообще, сделать каркас и прикрутить ГКЛ, это вообще детский лепет, по сравнению с тем, скока гемора ещё предстоит по оштукатурке и заделке стыков. B)
Не хочется привлекать лишние лапки к работе, тем более отца просить - он и так недоволен развернутой мою бурной деятельснотью, его позиция "поклеим новые ообои и новые плитки на потолок- и нормлаьно". Так что делаю сам, он в эту комнату вообще не заходит. А запланировано несколько дуг на разных уровнях, причем их длина от 3,5 до 4,5 метров. Минимум один стык будет, но даже если пополам бить - все рравно в одиночку думаю сложно такие полосы крутить. Тем более нарезанные (для криволинейности).На у а как насчет частоты надрезов гнутого ПН и частоты его крепления?
Alice Tracy
я сначало думал, назвать тот потолок что выложил последний раз в галерее, посвящается Alice Tracy , но после подумал что как то длинно выходит, и с балды назвал его -потолок арфа- :D
но если серьезно, то там видно что борты это полоски гкл с заводскими краями, т.е. 120см длинной, и монтировать удобно и стыки заводские легко шпаклевать
частота надрезов конечно зависит от радиуса дуги (её плавности) это могут и 20см отрезки а могут и 6см
крепится он в каждый сегмент
резаный пн конечно можно крепить обрезками, 3м-вую колбасу даже и мысли не приходило крутить
в общем мне показалось что выложил достаточно крупные фотки и достаточное кол-во чтоб понять весь механизм сборки :) или я ошибаюсь?
Sano, да наоборот, все кристально ясно. И это пугает. Когда перестилал пол - тоже не было никаких вопросов. А на деле 3 раза разбирал и перестилал, пока не достиг желаемого качества :-)Хотя Вы правы наверное, надо начать, ввязаться в драку - часть вопросов отпадет сама собой, а те, которые останутся - будут более по делу. Теория без практики мертва :DЕще полвопроса. Никогда толком не мог понять отличие серпянки от штукатурной 2*2 например. Только размером полотна? И клейкой основой?Дело в том, что у меня сейчас лежит моток того, что я называю серпянкой, лента шириной около 60 мм, ячейкой кажется около 2*2, толщиной наверное в полмиллиметра, свернутая в рулон типа как скотч, причем одна поверхность у нее немного липкая (лента валяется давно, возможно этот слой когда-то был очень клейким). Это и есть серпянка? Еще лежит рулон штукатурной сетки 1*50 м, в остальном - тоже примерно полмиллиметра толщина, ячейка 2*2, но без клейкого слоя.И еще я тут много читал про специальную бумажную перфорированную ленту. Что это за зверь - вообще не представляю. Буду благодарен за ссылку на сей девайс. Как я понял, бумажная лента предпочтительнее? Можно ли использовать то, что я считаю серпянкой? Если да и если ее не хватит, а ехать в магазин будет поздно или лень - можно нарезать такой ленты из штукатурной сетки? Ух какой я любопытный! Сам себе противен :)
Это и есть серпянка.Но не обольщайся насчет клейкости слоя,даже у новой,что типа наклеил как скотч и чего хочешь с ней,то и делаешь.Не настолько он клейкий,все равно серпянку нужно вмазывать в шпаклевку.Из штукатурной сетки можно и полос нарезать,если серпянки не хватит,но нужно ли? :huh: Смотря как дальше планируешь потолок отделывать,если например флизелином под покраску,то большой разницы нет серпянкой или бумажной лентой будешь швы заделывать.
