Неприятный запах из канализации.
Проблема следующая:Новостройка, 21/21 этаж. Начал делать разводку канализации и был неприятно удивлен тем что из трубы идет "свежий бриз". Пока что я ее проложил до места установки ванной и раковины, но что-то мне подсказывает что после того как я подключу слив ванной и раковины запах точно также как из трубы пойдет из сливных отверстий. Читал на форуме что слив стиральной машины нужно делать петлей, как раз для того чтобы отсечь неприятные запахи. А как быть в моем случае? ведь если сделать петлю то вода уходить не будет??? ЗЫ: Если нужны уточнения - спрашивайте.
да это у всех - и "петля" называется гидрозатвор специально для недопущения запахов делается, на раковинах и ваннах сифон
Пока не поставите сан. оборудование амбре будет присутствовать. Если очень мешает можете клочками тряпок позатыкать отверстия пока нет приборов.
Проблема следующая:Читал на форуме что слив стиральной машины нужно делать петлей, как раз для того чтобы отсечь неприятные запахи. А как быть в моем случае? ведь если сделать петлю то вода уходить не будет??? ЗЫ: Если нужны уточнения - спрашивайте.
Установите сифон для стиральной машины и не нужно петель.
Я делаю проще - полиэтиленовые мешочки (в которые хлеб в магазинах заворачивают) накладываю на раструб и резинками для денег обхватываю трубы вместе с мешочками :) можно несколько раз, если резинка от большой пачки :)
А ещё, существуют специальные заглушки, вставляемые в раструб, всех возможных диаметров, но их использование - это, безусловно, не "наш" метод (мы же все комсомольцы бывшие). :DИ, кроме того, эти заглушки не надуваются и не сдуваются, а так - не интересно!
Понимаете, заглушки ж эти - это надо идти в магазин, покупать... Зачем, если можно обойтись тем, что под рукой. :)
К тому же, это все равно временный вариант.Я понимаю, если спецы прокладывают каналью, у них спец. инструмент, для них это РАБОТА, за нее они деньги получают, вот у них эти заглушки должны быть всех диаметров и в нужном количестве. Потому, что им работу сдавать, а эти "мелочи" как раз характеризуют их подход к своей работе. Вот :)
