Кухня,начало ремонта.
После оштукатуренного санузла и одной стены коридора плавно начинаю что то и на кухне делать.Кухня обложена плиткой до середины стены,срывая обнаруживаю какие то белые блоки.Вопрос что делать дальше со стенами?
Это у тебя пазо-гребневые гипсовые блоки. Дальше следует удалить краску и другие наслоения, что выше плитки, желательно до тех же блоков. Затем ровнять стены гипсовой штукатуркой, желательно с армированием стеклосеткой 5х5 мм.
Меня вот что беспокоит, стены думал выравнивать или полностью перештукатурить ЦПСом,дешево и песок речной почти даром.
Можно и ЦПСом, когда средств маловато. Если правильно нанести, будет держаться. Но гипс по гипсу - идеальный вариант.
Значит можно выравнивать ЦПСом? Штукатурка кажется известковая.Как на стыке будут вести себя эти штукатурки?
Да нет. Только штукатурить полноценным слоем 1-2 см. Для тонких слоёв лучше гипс. Ни в коем случае не наносить цементную штукатурку поверх известковой - стопудово отслоится. Лучше зачистить её до основного материала стены. И не стоит делать слишком крепкий цементный штукатурный раствор .
сбивать все действительно неохота,реально думал уже песка заказать.вобщем буду пока думатьесли надумаю выравнивать гипсовой смесью,как насчет КНАУФ-ХП СТАРТ,дешевая смесь,в коридоре общем недавно такой стену заделывалиротбанд в два раза примерно дороже
Изменено пользователем maodze
Ну если слой будет до 15мм, то можно и им. поддержу KGB, я тоже за гипс на гипсе.
толщина 1-2см.можно брать хп старт?или эти пол см так уж критичнок тому же стена из гипсоблока всего одна,остальные стены красный кирпич.так вот вопрос насчет других стен на кухнекогда собью плитку на других стенах с красным кирпичем,можно ли выравнивать стены ЦПСом?или сбивать необходимо все полностью?
Судя по описанию на сайте кнауфа, максимально допустимая толщина для Старта - 15мм, можно за два раза нанести. Можно вместо Старта взять МР-75, она дешевле ротбанда, а слой так же до 5 см.Непонял по поводу "когда собью плитку на других стенах с красным кирпичем,можно ли выравнивать стены ЦПСом? или сбивать необходимо все полностью?", ну для качественной работы сбить всё полностью однозначно, до основания. Если остальные стены - кирпич - то конечно можно ЦПСом их оштукатурить. А для гипсолитовый стенки купить этот старт, подмазать проблемные толстые места, дождаться схватывания, и закрыть всё начисто, или не париться вообще с гипсовыми смесями, набить на гипсолит штукатурную сетку, и закрыть всё ЦПСом, только слой ЦПС не тоньше 2 см, и сетку в слое штукатурки. Вобщем выбирайте наиболее приемлемый и дешевый вариант. Думаю, что пару мешков гипсовой штукатурки и штукатурная сетка со стоем ЦПС 2 см баш на баш и выйдут.Удачи.Удачи.
то что сбивать до основания это понятно,а вот сбивать ли все что выше плитки на стенах с красным кирпичем?хотелось бы сбить плитку,выровнять ЦпсОМВсе сбивать до потолка на этой стене совсем не охота,куча труб потом будут мешать оштукатуриванию,газовая,трубы отопления.МР-75 посмотрю на местном стройрынке
Угу, с фотками понятнее.Значит сбиваете плитку, подчищаете все, на что она была прилеплена, далее, плюнте на палец и потрите стену, что выше плитки, если белеет - то там мел, придется его полностью счищать, смывать, бо на нем ничего не держиться.Смотрим на общий уровень стены, если более менее устраивает, и старая штукатурка хорошо держится, то можно подправить просто шпатлевкой те места где плитка не планируется. Теперь там где будет плитка. Если боле мене ровно, то оставить как есть, если есть перепады не превыщающие 1 см, то я бы не стал их ЦПС ровнять, плохо она с тонкими слоями дружит, лучше протянуть плиточным клеем или чем нибудь гипсовым, а после хорошентко грунтануть. В общем как то так.
вобщем сбиваю плитку,все что выше чищу от краски шпаклевки пока не останется голая штукатурка(не знаю чем покрыта стена,прикладываю руку,все остается на руке)стены ровные,выравниваю нижнюю часть стены с верхней ЦПСом в этом месте будет фартукправильный ход мысли?
Да, правильный. Про грунт не забываем... и смотрим на будущий слой штукатурки, если получается меньше сантиметра, то лучше ровнять чем нибудь гипсовоштукатурным, или плиточным клеем.
красный кирпич грунтую сересит ст 17,для гипсоблоков тоже подойдет?
Запросто.
Быстрее, проще и качественнее - все снять и заштукатурить (даже с трубами). К старой штукатурке правило (уровень) приложите и прикинте как буите к этому подходить. А еще и плитку клеить.
согласен,но штукатур я малоопытный,накосячу стены вокруг труб.прикладывал уровень,стена ровная,а плитка как раз ляжет на слой новой штукатуркивопрос насчет грунтовки,сересит ст 17 не слишком дорогая?есть аналоги подешевле?
Ну по сравнению с другими, дороговата. Аналог - да впринципе любая грунтовка глубокого проникновения от боле мене изввестного производителя, незнаю что у вас в магазинах, у нас оптимист, болларс, текс присутствует, работал первыми двумя - полет нормальный, хотя и церезит применял - но так, в наиболее ответственных местах :) А вообще под ЦПС я использовал сильно разбавленный до состояния молока ПВА, штукатурил наружные стены из красного кирпича - уже 2 года стоит - полет нормальный, все держиться и не бухтит.
