Как сделать мебель?
LRCenter
Здравствуйте, хочу самостоятельно сделать мебель для себя (стеллажи), слышал что для этого нужен мабельный щит, вот не знаю какой предпочесть: массив сосны или дсп. Дело в том что мне не понятно как обработать края(отрезанные торцы дсп, слышал что на них наклеивают специальную пленку, где ее взять). А если делать из сосны, то непонятно как придать ей нужный цвет?
Цвет можно придать пропитками,бейтсами,тонированными маслами,даже лак на алкидной основе,придаст сосне желтоватый оттенок.Там где продаются мебельные щиты как правило есть торцевая лента(в домашних условиях плохо пилиться,надо на пиле с подрезкой)
Спасибо, а гда можно почитать подробнее о материалах и технологии изготовления мебели в домашних условиях?А как например придать мебели из сосны белоснежный цвет? Изменено пользователем LRCenter
Щёлочь белит,лачить в этом случае лаком на водной основе,или маслом попроще(без алкида)
А где взять эту щелочь? Икак с ней работать? Промазывать кистью как лак? И сушить?
У Sadolin,Tikkurila есть продаётся ,наносить кисточкой,аккурантно,использовать резиновые перчатки.
А лаком после щелочи покрывать? Бесцветным?А цвет будет белоснежный?
Белоснежным точно не будет,дайте образец,на что ориентируетесь,чтобы легче советовалось.
Даже образца нет. Просто хочется чтобы мебель была из сосны и белоснежного цвета, в то-же время что-бы слегка проступала текстура дерева.
А я бы всё же порекомендовал остановиться на дсп. Никаких заморочек с тонированием и лакировкой не надо, основа стойкая к истиранию, да и подобрать подходящие по длине и ширине проще. К тому же весить будет значительно меньше чем из массива. На счет обработки спила: продается специальная кромочная лента, подбирается по цвету и ширине, приклеивается очень просто-проглажипая утюгом (на ней клей специальный нанесен) kromka.jpg Собирается на мебельные стяжки шестигранник, очень прочно получается.
Я чесно говоря тоже склоняюсь к ЛДСП, к тому-же дешевле получается. А расскажите в двух словах как это делается в домашних условиях. В частности интересует как и чем пилить чтоб ровно получилось.
Если вкратце, то выглядит это так:1. Внимательно думаем, что хотим сделать.2. Рисуем то, что хотим сделать. Очень точно рисуем - с точностью до миллиметра.3. Разбираем нарисованное на детали, опять же, с размерами.4. Идем туда, где торгуют ДСП, спрашиваем, пилят ли они его. Если пилят, отдаем деталировку. Пилить ДСП в условиях отсутствия наличия форматно-раскроечного станка с подрезкой крайне не рекомендую - получится криво и со сколами. Если фасады (это так называются двери в меблях) будут не из ДСП, их изготовление тоже надо будет заказать, возможно тут же.5. Забираем распиленное ДСП, везем домой.6. Торцуем ДСП (обклеиваем некрасивые древесно-стружечные торцы специальной лентой с рисунком дерева). Как вариант - можно заказать наклейку торцовки там же, где распиливали.7. Размечаем, где будут дырки... пардон, отверстия для мебельных стяжек.8. Сверлим отверстия.9. Собираем стяжками дрова в кучу. Если повезет - получится мебля.10. Устанавливаем в меблю ящики, трубы, крючки и прочий металлолом.11. Навешиваем на меблю двери.12. Закрываем шляпки евростяжек специальными круглыми хреньками.13. Отмываем меблю от карандашных пометок.14. Пыхтя и отдуваясь, задвигаем меблю на ейное место.Это если совсем вкратце.
