Установка унитаза на холодную сварку
Колхозник
подскажите, как определить предположительный уровень воды, который будет в толчке ? ( насколько высока она будет)
А зачем, если не секрет?Унитаз так понимаю у Вас уже есть? Возьмите ТУДА (не в бачок) воды налейте. Лишнее через слив выйдет, что останется такой и уровень будет.
унитаза нету.. я хожу и выбираю... как в магазине определить, какой после подключения утитаза будет в нем уровень воды ?
Уровень как правило можно будет регулировать меняя высоту поплавка на спице. А если Вас интересует объем воды, то он указывается для унитазов. Типовоое значение 6 литров.
блин.. вы не поняли... НЕ В БАЧКЕ.... а в самом унитазе!
Изменено пользователем Lunar_Gloom
Смотрите на игиб трубы внутри унитаза ;) Иногда это видно. Закон сообщающихся сосудов пока работает.
  • 1 год спустя...
Нужен совет под унитазом была доска 50 залитая в стяжку (сгнила напрочь) выемку залил раствором - через сколько времени на него можно ставить новый ? и через сколько в нём чего то можно сверлить?
Не меньше недели кури. Бурился в плитонит через 5 дней - сырой как черт (дюбель не держит).
как то это не очень радует, а ставить можно или подложить чего ?
поставь временно на кусок фанеры большего чем залитое место по размеру.(можешь полку какую нибудь из шкафа под это дело преспособить.)
Стелил лист фанеры (из комнаты с пола взял кусок), ставил своим весом и ничем не крепил. Жалоб на ушибы не было:)
вот бли - до фанеры как то не допер :huh: собирался из листа металла тройки :D спасибо
Ремарки по всей теме.1. После удаления тахты (это та самая доска под унитазом) заливал плиточным клеем - стынет намного быстрее и прочнее будет чем расствор.2. Сверлится плитка сверлом для кафеля, наклеив простой скотч, без проблем, плитку прошел - меняем сверло на бур и дальше перфоратором.3. Естественно, на болты крепить - крепче не придумано. Жидкие гвозди - все понятно по названию, а если бабушка под 100 кг сядет, да еще если ноги уже плохо держат, у кого есть или были такие бабушки - знает.4. Для мягкости контакта унитаза с полом и для водоизоляции проклеиваем по краю дна одиночный уплотнитель для окон белого цвета, он работает как подложка под ламинат - сглаживает возможные неровности, дефекты плитки и стыков.
