подоконник из дсп
Захотелось сделать на кухне подоконник в цвет столешницы, из нее же. Возможен такой вариант ? И как его крепить - на пену?Столешница сверху ламинирована с небольшим нахлестом вниз, дальше двп, внутри дсп.
На пену жидковато будет.Набросай примерно,как хочешь сделать,надо знать толщину стены,глубину подоконника,как с окном будет стыковаться.
Вопрос изготовления подоконника интересует и меня. Проблема заключается в материале, ПВХ не хочу, из бетона отливать тоже. Как вариант взять две доски 30 мм, склеить, получится 60 мм, и из такой склеенной доски изготовить. Вопрос, покрутит или нет? Доска должна быть широкой, и длинна более 2 метров.
А камень? Ведь на века! В любой конторке, что надгробия делает.Доски не надо: из-за влажности и смены температуры ее винтом закрутит.
Камень? По сути это бетон, с наполнителем из мрамора. Вес такого подоконника будет приличным. Устанавливать тяжело. Крепить нужно надежно. Вопрос остается.
Со стороны окна - под профиль+ есть кирпичный порожек около 10 см, по стенам сделаны каркасы примерно на 20 см от стен и сверху пришуруплены прямоугольнички ГКЛВ, вертикальные фрагменты прикручу после установки подоконника.Волнует не столько влага, от нее защищу, сколько батарея, которая будет колбасить снизу. Не рассохнется столешница?
Граждане! Не игнорируйте, не бросайте :) Можно ламинированную дсп, она же столешница, как подоконник или нет?
Кухонная столешница, 40 мм толщиной. Вполне можно установить вместо подоконника. Гораздо жёстче и прочней, чем 28 мм МДФ или пластиковый подоконник. Только надо тщательно защить места, где оголяется основа (ДСП) от возможного проникновения влаги. Это обычно торцы по бокам и та часть что к окну примыкает. Все остальные поверхности надёжно заламинированы. Как я это делаю. Прокрашиваю оголённую ДСП в несколько слоёв каким-нибудь лаком, алкидной или нитро эмалью. Аккуратно, чтобы лицевую сторону не загадить. Для пущего спокойствия можно ещё упаковочным скотчем оклеить, с заворотом на ламинированные стороны. Бока под откос спрячутся, торец под окно подсовывается.Технология установки - как обычный подоконник. Единственное отличие - нестандартная толщина. Тут возможны сложности. Но вполне разрешимые.
конечно возможен, таких подоконников уйму ставили, задний край пеной чтоб под окно подперло(там четверть под него есть) передний после пены ещё гипсовой штукатуркой закидывется, сам подокосик сначало ложится на брусочки -досочки, вымеряется всё и вся, после уже с пеной его загоняем, в итоге опора всеравно идет на подкладки, пена просто монолитит это дело и под окно подпирает, сам подокосик в итоге ещё и по бокам защемляется (там где откосы), в общем пеной прошлись, подокосик засунули на место, и сверху равномерно нагрузили чтоб пеной передок не подняло( и для этого не надо спереди много пены лить можно и потом добавить ) можно и подпорками в верхний откос расклинить вместо груза поверхность ессно закрыть конкретно и самое главное, все торцы резаные должны быть обработаны или лентой проклеены качественно или зашпаклеваны и масленной краской покрашены, иначе влага-вода попадёт и подокосик разбухнет
Спасибо, именно этих ответов я и ждал с замиранием сердца :) Оконный проем такой широкий, а подоконник такой низкий, что попа сама туда посадки просит :)
  • 7 лет спустя...
доступный дом
Сгниет
Ничё не сгниёт. У меня 20 лет ламинированная столешница на подоконнике кухни, и ни следа разбухания или гниения.
