плитка на стены
lancelot
Всем привет :D В ванной комнате ложу плитку на стены до потолока. Начинаю со стены с дверным проемом.Последовательность действий примерно следующая:1. Выложил на полу "на сухую" плитку с крестиками с учетом того, что первого (нижнего) ряда в начале не будет, замерил расстояние.2. Отложил это расстояние от потолка и закрепил направляющую рейку от стены до дверного проема (или надо от стены до стены???).3. Плитку решил ложить вертикальными рядами снизу вверх; вверху установил пару саморезов в качестве марок.Теперь возник вопрос а как собственно ложить плитку? Т.е. к примеру я начинаю с правого края стены (да я не ошибся с правого края мне удобней начать :rolleyes: ). Выкладываю первый вертикальный ряд, затем следующий ... в конце-концов доходим до дверного проема... и что дальше? ложить над дверью? а как потом выкладывать плитку с левой от двери стороны? если начинать снизу, то не уверен что когда поднимусь до верхнего уровня двери, то безболезненно состыкуюсь с уже уложенными плитками над дверью. Шов между плитками 1мм так, что все должно быть точно как в аптеке. Подскажите кто как решает эту проблему?Спасибо!
1.Это хорошо.2.От стены до стены,рейка,или профиль должен стоять чётко по уровню.3.Каких марок? стены не штукатурены?По поводу вопроса,всё должно быть чётко расчитано,размеряно,что надо вырезано(если вы не можете выложить эту стену достаточно быстро),и конечно миллиметровый шов, это жесткач для новичка.
А почему не горизонтальными?
Да наверное разницы нет. Можно и горизонтальными, но только с одной стороны, а потом над дверью и опускаться вниз по ряду?
маячки. что бы плитка строго вертикально была. типо приложил правило к плитке из первого ряда и к выставленому такому маячку и сразу видно как поправить надо.стены -- бетон, краску и тонкий слой штукатурки убрал примерно на 80%. оставшаяся краска зело трудно отделяется.
1 мм не моя прихоть. такая плитка куплена. плитка сама довольно большая, а внутри разбита на маленькие квадратики с 1мм швом.я бы на эту стену может и нанял кого, но не знаю где найти наверняка толкового мастера.а почему надо выкладывать быстро???
Быстро только кошки родятся.
Не надо спешить. Снизу вверх любым понравившимся образом. Угол делается сразу в двух плоскостях. Нельзя сегодня сделать одну стену, а завтра другую. Завтра обалдеешь.
чем дальше в лес... :)
шо-то не понял про две плоскости. имеется ввиду, что надо сразу ложить и на стены слева и справа от стены с дверным проемом? если продолжить эту мысль, то получится, что и четвертую стену надо тоже сразу облицовывать. или я не понял?
Неее.так не покатит,штукатурить надо, не,и класть на гребёнку,а не на то месево,что вами задумано.
чем дальше в лес... :)шо-то не понял про две плоскости. имеется ввиду, что надо сразу ложить и на стены слева и справа от стены с дверным проемом? если продолжить эту мысль, то получится, что и четвертую стену надо тоже сразу облицовывать. или я не понял?
Понял,что за плитка,но миллиметр,вам покажется садомазохизмом :) За раз надо сделать минимум стену! почему быстро,потому что, мне так проще :)
а зачем штукатурить бетонную стену? она ровная, вертикальная.по-идее клеющая смесь (ceresit cm 117) на бетон нормально ляжет. я планирую прогрунтовать стену грунтом глубокого проникновения и на нее ложить плитку. или я туплю?P.S. решил я плитку сверху вниз ложить, так точно гемора не будет сопрягать ряды плиток слева и справа от двери.
Я просто насчёт марок подумал,что стены у вас не ровные,позже вкурил,о чём речь.Сверху класть сложнее,ну пробуйте,главное,если вам кажется что что то не так,лучше снять плитку,почистить,и класть заново,например снизу :)
  • 6 месяцев спустя...
задам вопрос в этой теме, чтоб новую не создавать.новая квартира, пустые дверные проемы. отделка санузла.необходимо установить дверные коробки, уложить плитку на стены и на пол.подскажите пожалуйста, в какой очередности это правильно делать, чтоб все вышло ровно, чтоб не повредить плитку установкой двери?1. дверная коробка2. стены3. полили я не прав? заранее спасибо.
...или я не прав?
Не прав... Дверь после плитки монтируется. Габариты проёма не сложно рассчитать, если размеры двери известны. А плитку повредить при установке двери - это очень кривые руки иметь надо :)
а как же наличник? он поверх плитки будет? габариты проема есть. 207 высота от чернового пола и 69 ширина. от фирмы дверной придет замерщик, замерит, поставят дверь. сами двери еще не выбраны. а плитку сам буду класть. вот и думаю - щас положу, а они потом поколют.
Конечно. Обычно так делают. Или из плитки оформляют дверной откос. Но его уже после установки двери делают. Ещё ванну занести и установить лучше до двери.
А можно по подробнее?это в итое получается бутерброд,коробка-плитка-наличник?если смотреть с торца,мне казалось что плика ложится до дверной коробки и заканчивается наличником, который крепится на саму коробку, тем самым закрывая торец плитки или я что то не понимаю?
Если предполагается наличник,то правильно понимаете ;)FugenFührer имел в виду оформление дверного откоса плиткой без установки наличника.
  • 1 год спустя...
товарищи, как вы подпираете плитку над проемом?post-59909-1305368028_thumb.jpgсправа пока есть к чему опору прикрепить, а слева вроде не к чему. какие есть хитрости?
двери с доборами(или без них) и с наличниками, наличник порядочно от стены перекроетпрофиль пн прикручиваем над проемом по краю как можно ниже ближе и укладываем плиткуслева есть выступ гкл рядом с плиткой справа пока пусто, и краешком за верх вот и цепляем профиль
наличников не будет, будет уголок 3 см. слева сам профиль начинается как раз где плитка, если бы правее - то туда бы вкрутилаа хватит сверху скажем одного сантиметра чтобы подпорку закрепить? там профиль вплотную к коробке прилегаетили может на пол лучше доску какую поставить слева. правда такой длины нету, есть или 1,5 м доски или 2,4 брус
можно прямо под плитку воткнуть по гвоздю с каждой стороны, не куда плитка не съедетили скотчем закрепить сверху на гкл наклеить и на плитку
Укладываю целиковые вначале, там есть куда закрепиться. Под плитку пару саморезов, профиль лениво брать, регулировка клином между плиткой и саморезом. Потом резаные цепляю скотчем за уложенные. Край делаю ровным, на случай если добора/наличника не будет (в последний момент у заказчика озарение), так хоть через раскладку можно выкрутиться.
