Серпянка или бумажная лента для стыков гипсокартона
Нормальная метода,у самого Гипрока шпаклёвки идут для такой технологии.
Бумага однозначно и только она!Серпянку можно на торцевые стыки и на разные обрезки.
А можно на эту ленту поглядеть хотя бы в электронном виде? Ссылочку бы на то, что она из себя представляет. А то вроде как ни разу такого не встречал в продаже, а если и встречал - то не обращал внимания.
Alice Tracy
Во,есть оригиналы от Sheetrock, Gyproc.
egoiste85
народ а я вот наклеил эту бумажную ленту, и у меня в некоторых местах появились пузыри под ней, все делал по инструкции, сперва шпаклевка, на нее ленту, и шпателем прогладил. что делать? или оставить их?
Бывает такая беда. Я ножом пузыри подрезаю и шпаклёвкой тяну.
egoiste85
Ронин это надо значит надрезать ленту, и под нее шпаклевку, и потом заново придавить? я правильно понял?
Пузырь срежь. Который торчит. И шпаклёвкой ямку тяни.
Что бы не было пузырей и не нужных отслоений,надо ленту мочить.Заранее отрезаешь по длине шва ложишь в ведро с водичкой,достаешь пропускаешь между пальцами,что бы удалить излишек воды и усе.И будет вам счастье! :)
Самое интересное, что в последний раз, когда я пользовался лентой в первый (и, наверное, в последний) раз, то я её МОЧИЛ. Не очень долго - буквально опускал в воду, выдерживал до 10 сек, пропускал между пальцами, далее - как по инструкции - на шпатлевку, шпатлевкой же затянул - вздулось ВСЕ. Содрал все и затянул гипсовым клеем (местным - у нас он называется Волма-монтаж). Фугенфюллером тоже пользовался последний раз - усадку даёт большую, неск. раз приходится шпаклевать. Такой вот опыт. Что не так я делал, не знаю. Следующие швы буду пробовать унифлотом или тем же клеем.Подозреваю, что мочить надо ооочень хорошо, чтобы пропиталась бумага водой, или лучше замачивать в жидком фугене (добавлено: или вообще не мочить), но чем так выделываться, лучше пива попить :)
Золотые слова! :D Попить и идти дальше делать.
Ронин, да за что спасибо то? Я может быть вообще не так делал.Кстати, единственное место в тот раз, где ничего не вздулось, только что вспомнил - это там, где я бумагу не мочил :)EvgenikА вот что именно делать, в этом и вопрос :)
Я бы тоже окунул и вынул.Теперь МОЧИТЬ буду.Спасибо - за твой опыт, которым поделился.
ну не знаю...ничего не мочил.Лента вот такаяpost-11625-1246279626_thumb.jpg . Не вспучивается ничего. "Нюанс" ,пожалуй,один есть - не "тянуть резину"-нужной длины ленту приготовил,шпаклевку и сразу ленту, чтобы шпаклевка не успела "заветриться"....Может и от шпаклевки зависит :huh: ...
Как что?Доделывать начатое,а по ходу опыт приобретать(и не забывать им делиться). :) Я,например,делал швы серпянкой,все получилось хорошо,хоть и делал в первый раз,год уже стоит ничего не треснуло.И почитав этот топик пользоваться бумажной лентой пока желания не возникло,геморно как то мочить-не мочить,вздуется-не вздуется. :huh: Только на Фуген ты зря так,хорошая шпаклевка,а то что усаживается финишем затянется.
Я тоже за серпянку. С бумагой намаялся, один раз отрывать пришлось и переделывать, больше не пользую. А на фуген не надо наезжать, хороший помощник :)
Насчёт бумаги - в частных домах она необходимость. Стены, как кошка Киплинга гуляют. Сами по себе.Вот буду пробовать лавсановую ленту самоклеющую.А ещё один таджик по большому секрету сказал - клеят на стык медпластырь.Говорит - стоит.Не знаю. Кто что слышал?
он его себе на моск бы наклеил :)
