"не вредные" обои
irina спб
Люди хотят слегка забальзамированый труп квартиры.Реанимация в планы не входит.
При выборе гипсокартона, как вариант, не обязательно ковырять всё. Достаточно сделать только дырки для клея. Где-то на форуме один "кулибин" высверливал их коронкой для подрозетников (стоит рублей 30-50). Для вас подходящий вариант - высверливаете, освобождаете до кирпича, грунтуете и вперед ;)
Этот метод можно и в копилку засунуть.Если так делать заодно и проверка для старой штукатурки получится,если не отвалится от этих манипуляций,то метод оправдан,а если отвалится,то туда ей и дорога.
  • 7 месяцев спустя...
Кисье Мамко
давно это конечно все было..но. переехала к маме в старую хрущевку,такая же хистори-перекрытия из прибитых деревянных досок и на них сверху подобие гипсокартоновой стены-начали обои старые отдирать-так они чуть ли не со станами отходить начали. что было возможным-отодрали, а потом купили пенопластовые обои(5 рулонов по 290р)-это такое ноу-хау-тонкий слой пенопласта-4мм и сверху слой картона.Продается в кастораме-как рулон стандартных обоев,но толще конечно..Приклеиваются стиропоровым клеем(смесь пва,воды и мела) советую развести его густым клеем для флизелиновых обоев до густоты сметаны-нанести на стены и эти обои приклеиваются на ура. Выравнивают стены(немножко,но более-менее),становится значительно теплее и нет необходимости заморачиваться со шпаклевкой и проч.проч.проч.
Изотап, я так понимаю. Люди хвалят. А по теме вредности обоев вопрос очень сложный. Сертификаты есть на все, пишут что формальдегид в норме и все. Так вот, сертификат выдается на пару лет. А че они там мешают в промежутке никто не знает. Сталкивался с клиентом который заказал себе проверку воздуха в комнате, оклеенной китайскими обоями. Так там формальдегид был в десять раз выше нормы. Хотя ИМХО это была заслуга еще и ламината, окон и т.д. По личному опыту "Воняет" из нормального меньше всего вспененный винил, из производителей Англия Graham and Brown. Сильнее всего воняет отдельный Китай, далеко не весь и, как ни странно, Италия. Rasch воняет действительно совсем мало
