Штробление пола
Borodin_Artem
Может используешь алмазные круги, расчитанные на резку с водой? Что то очень мало они у тебя живут.
Borodin_Artem
Круги обычные, написано для сухой резки для бетона. Живут мало по двум причинам: 1. За 150-170 руб. (диам.125) и 300-350 руб. (диам.230) ожидать нормального алмазного круга как то не приходится. 2. Арматура попадается, правда тонкая (диам. 4-5 мм) но она свою лепту в убивание кругов вносит.Пробовал пилить абразивным кругом по камню, круг 230 мм. снашивается за 1 м. штробы.Была идея попробовать нормальным проф.кругом Бош, денег стало жалко (2-2,3 тыщ. руб. за штуку), боюсь арматуру он тоже не переживет.Как показал опыт, пилить лучше маленькой УШМ. Руки не так убиваются на весу держать машинку. Когда пилишь большой машинкой, производительность примерно такая же, только каждые 5 мин. перекур надо устраивать, чтоб руки трястись перестали.
Ну при натыкании на арматуру, ее лучше всеж диском по металлу перерезать. Тем более у вас 2 болгарки, ничего перекручивать ненужно будет.
Borodin_Artem
А как понять, что попал на арматуру. Она же тонкая. Искры летят и от камней в бетоне. А разрисовывать нахождение арматуры перед резкой уж очень тяжко. Детекор Бошевский пищит вообще по всей стене, понять где арматура есть, а где нет можно только очень много попрыгав по разным точкам. Как подрозетники ставить вообще не знаю, коронки поубиваю дорогущие арматурой.
Незнаю, у меня всегда получалось определить, где я бетон пилю, а где арматуру.Для подразетников в монолитных стенах используй комбинированный метод. Вставляешь сначала коронку, делаешь несколько оборотов, только чтоб отметить место будущей дырки, потом ставишь бур на 6 или на 8, и по намеченной линии буровиш отверстия на глубину будущего подразетника, ну чуток больше, как пройдешь по периметру, обратно вставляешь коронку и выбираешь остатки. Можно и фортуной нарезать, только дырки тогда квадратные будут, кстати под блоки розеток фортуной будет и удобнее и быстрее.
Borodin_Artem
А что такое "фортуна"? В моем обиходе инструмента с таким названием не значится. Или это условное обозначение УШМ с алмазным диском?
Ну не знаю. Может в дерьмовых стенах такой способ и имеет право на существование, но я один раз монолит хороший попробовал так сверлить. В результате перф чуть руки не оторвал попадая зубьями в отверстия и клиня в глухую при этом. Проклял все.
И возникает вопрос - а нафига тогда здесь коронка? :blink: Точно так все и делал без коронки,остатки выбивались буром на 16. :)
А это бур неважнецкий был,скорее всего.Еще подобная ситуёвина была когда стена была многослойная,пройдя сантиметров 7-10 бетона бур просто вяз в мелких камушках.
Borodin_Artem
дело не в буре. Просто коронка так идет по дыркам. Перф ударом вгоняет зубья в дыру, потом поворот, момент большой на валу. Перф пытается провернутся вокруг своей оси. По рукам хорошо дает. Когда без дырок, коронка грызет и грызет потихоньку.
Сори, наше местное название УШМ.Вобщем фортуна=болгарка=УШМ. Диск побарабану.
Я так понял, что электропроводка в квартире уже менялась. Тогда шансов что-то нащупать мало.
Я наощупь действую. В панельных и монолитных домах проводка идёт в пластиковых трубах, что залиты в плиту. По ним можно продёргивать новые провода. Распредкоробки отыскиваю методом простукивания. По стене, на расстоянии 5-15 см от потолка ищу пустоты. От коробки идут каналы к розеткам и к другим коробкам. Если удалось найти эти каналы, считай - повезло, меньше штробить придётся.
Интересно девки пляшут... ©
А у меня в панельном под паркетными щитами между лагами извивается нечто типа пластмассового шланга, в котором не слишком толстый люминь проложен от щитка по всей хате.
Borodin_Artem,понятно,с коронкой другое дело.
Alice Tracy,а ларчик просто открывался... :)
