Стяжка проседает при нагрузке
Сделал плавающую стяжку на перекрытии: слой Пеноплекса 5см, ЦПС 5см с арм.сеткой 45х45х4мм. Перекрытие ровное. Площадь 5кв.м. Вдоль стен уложил демферную ленту 10-12см. Стяжку делал по "полусухой" технологии с затиркой верхнего слоя. Все получилось, ничего не потрескалось (уже больше 2-х недель прошло) только вот беда: некоторые углы приподнялись на пару миллиметров и когда наступаешь стяжка прогибается, отходишь - восстанавливается. Сверху планирую плитку, так что думаю не отвалится ли? И как с затиркой плиточных швов в углах между полом и стеной быть?
По идее, стяжка должна дать трещину. Месяца так через два. А ты заливал ни частями, часом. И вопрос, когда проседает стяжка, противоположный угол подымается или нет. И как ты замерял на сколько просело. На такой площади не должно быть такого. Может камешек какой под утеплитель попал? Пеноплекс довольно прочная штука, на площади 5 кв.м это слишком. По своим характеристикам, пеноплекс при распределенной нагрузке до 10т на кв. м должен проседать на 2% от толщины. Скорее всего стяжка деформировалась. Кроме того стяжка еще не высохла, еще будет усадка и деформация. Вот когда стяжка станет сухой, тогда и должны трещины проявится.
Заливал за один раз (часов за 5-6). Противоположный угол когда наступаешь не приподнимается. Стяжка именно _гнётся_ при нагрузке. Когда заливал и затирал все было нормально: ничего не вздыбливалось, утеплитель лежал плотно и ровно. И первые несколько дней когда поливал водой тоже все было ровно. Поливал без фанатизма (без луж). Стяжка именно выгнулась корытом по мере высыхания (какой-то угол больше, какой-то меньше). Я заметил эту деформацию где-то через неделю-полторы. И такое ощущение, что процесс выгибания еще продолжается. Может имеет значение: цемент Щуровский ПЦ400 со шлаком. Мешал 1:3. Арм сетка кусками 2х0.5м, ложил внахлест. В качестве демферной ленты использовал материал - незнаю как называется - похож на энергофлекс для труб только листовой и тонкий (5мм где-то). Может такая деформация из-за технологии изготовления стяжки - "полусухая стяжка"?PS Плитка отвалится на таком основании?
Изменено пользователем See-i-nok
Не спеши плитку класть. Может подсохнет и станет все на место. Если плитку на такое основание класть, может и плитку порвать. Я так понимаю механизм коробления следующий. Верх сохнет быстрее, а низ медленнее, в стяжке избыток цемента или песок с глиной, при высыхании верхний слой укорачивается быстрее нижнего. Попробуй увлажнять сверху каждый день, а то и два раза за день, до полного созревание стяжки. Гарантии никакой, но хоть надежда.
Песок карьерный. Плитку пока класть не буду.Полное созревание - это месяц? Да? Значит еще пару недель подождать...Кстати, из-за солнца может так быть? То что неравномерно просыхает?
Может. Если на сонцепёке, тогда увлажни аккуратно, пулвером или веником побрызгай а сверху влажного песку или опилок насыпь. И если не лень в этой теме отпишы через пару недель, всем будет интересно.
спасибо, буду пробоватьотпишу обязательно
жаркое солнце главный вредитель для стяжек, после человека конечно :)обязательно надо закрывать стяжку от прямого солнечного света, или окна занавешивать, пленка и периодический полив водой вот и все что надотем более у вас так называемая полусухая стяжка, но вода всеравно нужна для хим.реакции, процесс что получается от неравномерности описан выше
Когда все эти телодвижения (полив, пленка и пр.) становятся уже бесполезными? На каком этапе? И можно ли перестараться с поливом?
трудно сказать, думаю что через 5-7дней уже как мертвому припарка, тут главное всё в начале а не когда уже "дозревает"
избыток воды крайне вреден при укладке и первые дни, в дальнейшем перестараться надо ещё суметь, кто здравый, видит что воды что то много уже налито :) если дело происходит снаружи и при жаре то поливают чаще. хотя внутри помещения может быть похожее, зимой, где тепловой узел труб много расходилось на потребители, поливали несколько раз в день и под пленкой держали, в итоге все нормально без трещин и прочей ерунды
Скорее всего с арматурой непорядок был при устройстве,может она топорщилась,между собой не связанная,и слишком рано начали по стяжке ходить.
Нет, с арматурой все было нормально, между собой я её связывал и она не топорщилась. По стяжке начал ходить через сутки (или чуть меньше) и то подкладывал доски.Скорее всего дело действительно в нарушении влажностного режима. Смочил стяжку пульверизатором. Поначалу воду впитывала ужас какой-то. Побрызгаешь, через 2 минуты уже сухо. 15 литров ушло не 5 квадратов, только потом верхний слой влажным стал оставаться. Стяжка потихоньку восстанавливает свою геометрию. Сегодня посмотрел - уже ничего не шевелится (третий день как начал опять поливать, после полутора недель "засухи"). Но в некоторых местах появились маленькие трещинки. Судя по виду неглубокие (арматура свое дело делает). Надеюсь, что неглубокие.Вообщем опять человеческий фактор. Нарушил технологию - получил "косяк".
Ты с поливом не переусердствуй. Тебе нужно чтобы верхний слой с нижним были приблизительно одинаковой влажности. Поэтому лучше накрывай чем нибудь. А трещин тебе не избежать. Чем больше стяжка будет деформироваться туда сюда тем больше трещин. После созревания разошьешь трещины и плиточным клеем замажешь. После затирки нормалек будет.По поводу переизбытка полива: если песок использовался карьерный, желтого цвета, значит в нем присутствует глина. Глина с водой в реакцию не вступает, а только высыхает, при намокании снова разбухает. На кирпичных заводах для определения усадки глины делают брусочки, на этих брусочках царапают линию 10 см, брусочек сушат. После усушки, длинна линии измеряется, бывает усадка до 12 % и больше. То есть, твоя стяжка на протяжении всей своей жизни может разбухать и "рваться" от глины. По этому воды нужно минимум. Когда стяжка наберет прочности она будет "сопротивляться" деформации, а пока она довольно пластична. Ходить по стяжке тоже не нужно без надобности. Для этого укладывают широкие доски, или фанеру.
Прошло две недели. Как дела со стяжкой?
Всё нормально. Стяжка выпрямилась. Как начал опять поливать после вашего совета. В течении пары дней всё и выправилось. Но я до сих пор её под плёнкой держу ) Счас уж ей по барабану- месяц прошел, даже больше. Так что большое спасибо за ваш совет. И вовремя.
