ГКЛ на потолок в ванной
В ванной положили плитку, потолок, конечно видели, что кривой, но что разница так будет заметна не расчитывали.. В силу того, что высота потолка довольно низкая (2,5м), городить конструкцию из профилей не хочу. Ванна маленькая 1,8х1,5. Хочу попробовать закрепить лист гипсокартона на дюбелях, вкрутив в них длинные саморезы, предварительно поставив маяки на потолок, чтобы лист сел ровно. Т.е. получится что лист гипсокартона будет висеть на дюбелях. Можно ли так делать?
Можно. Токо в каске ходи.Не майся дурью!Ты как маяки себе представляешь?На Перлфикс клей, если лень потолок делать.
в ванне если украсть 5-10 см высоты не смертельно! зато убьешь двух зайцев решишь проблему освещения с помощью встраиваемых светильников и выровняешь кривой потолок! .....а каркас все равно строить придется .... если под пластик то проще!
Правильно сказал Ронин,не маялся бы ты.Или каски для всей семьи в ванной на вешалки.А если серьезно,не чего такого нельзя,не дюбеля не перфикс.Каркас и вперед,или вытягивать.
В ванной я бы побоялся клеем- влага, перепад температур и все такое.А на счет потолка - как вы себе представляете организацию освещения? Оптимально светильники в потолок, а для этого каркас обязателен, ну или реечный потолок. Зачем в ванной высокие потолки? 2.50 и 2.40 для такого помещения не разница- обычный каркас на прямых подвесах, и свет сделаете и провода спрячутся и делов то на два дня, и будет вам радость :)
Светильник сбоку стоит, над дверью, как и стоял изначально и менять не собираюсь. Плюс светильник будет над зеркалом над умывальником. Проблема уменьшения высоты в том, что сверху сделан бордюр из плитки, над ним пол плитки идет еще, отделяющей бордюр от потолка. По другому плитку класть, портится вся композиция. Отсюда, занизить могу максимум на сантиметр-два в самой низкой точке... Но я так и не понял проблемы подвесов потолка на дюбелях? Все зависит от количества их.. Профили то крепятся к потолку на тех же дюбелях.. По периметру, снизу листа могу поставить уголки вместо направляющих профилей, на которых будет край листа ГКЛ ложиться. На них наклею плинтус и видно их не будет. Маяки представляю в виде тех же дюбелей, вкрученных по уровню над листом ГКЛ, чтобы он в них упирался и не поднимался выше. Либо наклееные проставки, это все от выдумки и имеющихся под рукой материалов зависит..
Да без проблем можно на дюбелях прикрепить, а маяки из тех же кусочков-обрезков ГКЛВ сделать. Просто в процессе омывания туловища обычно закрывается занавеска или что там у вас, и соответственно перекрывается весь боковой свет. Мне лично без верхнего света дискомфортно :) Но если не переделать - без проблем, крутите на дюбель-саморезы, никуда он (потолок) не денется
lancelot
Если надо экономить сантиметры, может лучше поставить маяки и заштукатурить :blink:
Для этого, если делать самому, нужны умение и опыт. Без них можно только накосячить и загадить штукатуркой уже приклеянную плитку, поэтому изначально прямой лист попроще поставить
+1 Ланселоту.Хотя бы зрительно.
Тогда надо было сначала потолок сделать,а потом плитку класть.
Надо было. Но нет нерешаемых проблем.Сейчас тоже это можно сделать. Способы защиты финиша наработаны. Поможем.
Необязательно.стены заклеить,и потолок заштукатурить,замалярить.
Как бы сказать, по поводу штукатурки.. Разница высоты в 3 см будет. Я итак уже на выравнивание стен в ванной 8 мешков убухал ротбанта.. ГКЛ дешевле выйдет.
У меня тоже беда выходила в ванной,когда плитка пришла,начал класть перепад высоты на потолке выходил5 см,я по периметру короб сделал из гипрока,с множеством лампочек,а внутренность заштукатурил,сейчас там просто влагостойкая краска,но наверно задекоративю потолок в итоге,он прям как просится.
А ротбанд в ванную и нельзя. Намокнет гипс и - куку
Ну ежели его в ванну пёхать ,то грамотно мыться,а ежели на потолок,то грамотно отделывать.
