Вопрос по замене батареи и способе их подключения
dizzz, физику учили? Если вы сделаете врезку в подачу, то через вашу батарею, под давлением и по наименьшему сопротивлению горячая вода будет уходить в обратку. Она даже до 4 -5 этажа не поднимется, тем самым вы погасите стояк отопления. А это чревато... Выход один - усилить батареи
Velikiy Vo
homemasters.ru/photos/displayimage.php?pos=-3016 (здесь лежит фотка, 40 минут промучался, а не вставил картинку, пишет что то про динамический) День добрый, подскажите пожалуйста, как лучше установить новый радиатор. Проблема в следующем: Нижнюю трубу опустить не получится, во первых сосед снизу не дает добро на замену на полипропелен. В своей квартире не подлезть и даже если обрезать пониже, то резьбу на металл не нарезать так как труба расположена близко к стене. По тойже причине не возможна сварка, так как 3/4 не обварить, а 1/2 нельзя. Как выйти из этой ситуации с минимальными деньгозатратами и времением. https://homemasters.ru/...hp?pos=-3016
Пригласите хорошего сварщика. С разрядом 5 и выше. Он эту работу сделает с закрытыми глазами левой ногой.По идее верхняя труба легко оттянется и можно нарезать резьбу клупом. А в нижнюю просверлить отверстие сбоку и вварить стальную муфту или нипель, потом трубу обрезать и наварить "пятячок". Но все же если вы сами не можете придумать как, то самостоятельно не делайте. Доверьте профи...
