Ремонт ванной комнаты
Добрый день всем опытным.ответьте пожалуйста на вопросы возникшие у меня:1) название гидроизоляции под стяжку и плитку ?2) стяжку заливать после установки профилей для стен или направляющие профили нельзя заливать стяжкой ?3) нужно ли делать уклон пола в сторону сантехнического короба ?4) нужно ли делать порог и какой высоты из бетона на входе в ванную комнату ?
1. Технониколь под стяжку, любая обмазочная - поверх.2. Че вы там строите???3. Если внутри короба есть трап, то пусть будет. А так пол должен быть ровным.5. Если не сделать, то в случае протечки вода пойдет в коридор. Для полной безопасности его нужно сделать где-то по борт ванны или чуть выше, высоким, предусмотрев специальную лестницу, чтобы не перелезать через него всякий раз, а взбегать по лесенке.
спасибо за ответы ,а по второму вопросу буду делать стены из гипсокартона, вот один вопрос остался профили нижние(направляющие) нужно присверливать на бетон до заливки стяжки ?или уже на залитую стяжку ? но смущает одно "пескобетон М300" не такой прочный для дюбелей как сами перекрытия
Добрый день.Тоже есть паравопросов данного плана.Ситуацию обрисовал здесь  https://homemasters.ru/...a-v-sanuzle/Теперь вопросы:Так как туалет переезжает на место бывшей кладовой необхрдимо сделать в нвом месте гидро иззоляцию+стяжку под плитку.Но не хотелось бы трогать старую,так как лежит прочто и не бухтит.Тем более новое мсто будет подниматмя на подиум (ступеньку)Можно ли делать новую поверх старой? Толщине нароста 7-10см.Как и какую гидро изоляцию делать (поверх старой или новой).Лижет ли потом плитка?На фото в зоне 1 буду снимать всё до плиты перекрытия Как быть там с гидрой (явно будут щели не малые между плитами.Интересуют этипы,материалы,ньюансы (рамировка и т.п)Что делать с трещинами и боками старой (зона 3),как обработать.Ещё фотыИ ещёПродолжение фотоДалееИ
Да ещё есть не решённости, в остатках от старых ванной и туалета на полу лежит и довольно крепко совдепийская плика для пола (точнее нечто похожее на шлифованный с одной стороны камень).Отклонения по уровню до 10 мм.Можно ли на неё положить новую без гобальных руин?
